БП: Huntkey HDZ1804-3A
Инвертор: KLS-EE32TKH12
Текущая проблема: нет питания подсветки 24В.
Данный телевизор у меня уже третий раз. Первый раз тускло светила подсветка. Заменил вздутые конденсаторы на выходе питания 24В. 2х470мкФ 35В. Они ещё стоят под П-образным радиатором. Второй раз шарахнула гроза. В результате вынесена дежурка. Микросхема, полевик и резистор на стоке полевика. После замены заработало. Из-за особенной компоновки деталей на плате мне пришлось выпаивать весь радиатор, на котором сидел полевик дежурки и микросхема питания 24В FSFR1800, чтобы хоть как-то добраться до винта крепления полевика. Это было год назад, но тогда я заметил на её корпусе цвета побежалости снизу , но т.к. телевизор заработал нормально, то уже не менял. Только заменил термопасту под ней.
Недавно принесли в третий раз. Подсветки не было совсем. Сразу заметил вздутые 2 электролита в плате инвертора подсветки 680мкФ 35В. Заменил на новые LowESR такой же ёмкости и напряжения, но напряжение подсветки так и не поднялось с 1.38В до 24В. При отключении разъёма подсветки напряжение так и не появилось.
Насколько я понимаю в FSFR1800 важны 3 вывода. 2-й вывод защиты, 7 вывод питания и 10 вывод генерации. по даташиту для нормальной работы на 2 выводе должно быть 0.6-5В. По факту у меня 1.8В. По сути в границах. 7 вывод - питание. Там у меня 17.5В. 10 вывод - генерация: Получается микросхема уже на покой или я что-то пропустил? Мелкие электролиты обвязки заменил.
