Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к ра
Сообщение Phlanger »
Бредни искусственного идиотика от гюгиля при полном незнакомстве с букварём по теме боюсь, что не помогут.
Берём 561 или даже 1561ЛН2 или ЛЕ5 или ЛА7. Запитываем от 3.3 Вольта. Между входом и питанием сажаем диод, плюсом ко входу, минусом на питание. Между входом и землёй сажаем диод, плюсом к земле, минусом ко входу. На вход через резистор где-то 10 килоОм подаём наши логичные единицы. К выходу первого элемента цепляем второй, инвертором. Profit!
Где-то до мегаГерца жужжать точно будет.
Есть какие-то аналоги ТТЛ, которые pin to pin компатибельны с ТТЛ, но внутри К-МОП. Они жужжат мегаГерц до десяти наверно, при питании +3.3 Вольта. Справочник сами прочтёте.
Сообщение Eggi »
Получился не очень прямоугольный импульс. Если те два диода впаять импульс не станет прямоугольнее?
(207.58 КБ) 22 скачивания
Сообщение Eggi »
Phlanger писал(а): Вс июн 28, 2026 16:58:37 Бредни искусственного идиотика от гюгиля при полном незнакомстве с букварём по теме боюсь, что не помогут.
где де вы раньше были? Вам надо на гугле работать. Завтра послезавтра куплю вашу микросзему, попробую. Только не пропадайте.
Сообщение Eggi »
А то, что CD4049UB Перевернет импульс к верх ногами не страшно?
Сообщение Krismi70 »
Phlanger писал(а): Вс июн 28, 2026 16:58:37 К выходу первого элемента цепляем второй, инвертором.
ты читать УМЕЕШЬ ???????
можешь купить и CD4093
Сообщение Eggi »
Правильно ли я схему нарисовал?
(39.54 КБ) 24 скачивания
Сообщение Eggi »
У меня нет русских микросхем, гугл выдал эту cd4049ub как точная замена , подностью аналогичная. То что я туда сюда переворачивать импульс буду он не замедлится? Он же на выход тогда наверно на выход в два раза позднее попалет. Туда перевернулся, обратно перевернулся....
Сообщение Eggi »
cd4093 наверно лучше подойдет так как она не переворачивает импульс. Но у нее два входа. На какой вход подавать входящий сигнал? И что делать со вторым входом?
Сообщение Eggi »
Хотя гугл пишет что неподойдет эта микросхема : "cd4093 какое максимальное напряжение можно подать на вход микросхемы при питании микросхемы 3.3в"Максимальное напряжение, которое можно подать на вход микросхемы CD4093 при её питании от 3.3 В, составляет 3.6 В (или \(V_{DD} + 0.5 В\) в общем виде согласно технической документации). Превышение этого порога приведет к открытию защитных диодов и повреждению микросхемы.1. Анализ ограничений по даташитуСогласно стандартам серии CD4000 (включая CD4093B):Входное напряжение (\(V_{IN}\)) должно находиться в диапазоне от \(-0.5\) В до \(V_{DD} + 0.5\) В.При питании \(V_{DD} = 3.3\) В расчет выглядит так:\(V_{IN(MAX)}=3.3В+0.5В=3.8В\)
у тебя входной ток ограничен входным РЕЗИСТОРОМ , который ты можешь выбирать, чтобы не повредить вход мсх...
зато на выходе будет нормальный фронт....
В текущей схеме тоже стоит диод на +3,3.....хотя микросхеме ЛН2 он не нужен, у неё вход защищён стабилитроном, в этом она отличается от всех других мсх серии.
про CD40 и 74HC я писал ещё на первой стр......
два входа можно соединить, можно на второй подать просто лог 1.....ну, хоть какой-то мин. знаний-то надо иметь !!!
Сообщение Динозавр »
Вместо 4148 лучше 5817 (5819). :solder:
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 18:26:41 Правильно ли я схему нарисовал?
Резистор и два диода нарисованы правильно. Что такое CD4049 и как у нее ноги растут я, естессно, не помню - нам нужны всего лишь два К-МОП инвертора, их много из чего можно получить.
"Задержка распространения" да, будет. Насколько она в вашем случае помешает - не представляю, вы про задачу больше ничего не сказали.
Существует некая например 74HC04 ( НЕ HCT), она может быть заметно быстрее.
Krismi70 писал(а): Вс июн 28, 2026 18:45:30 у тебя входной ток ограничен входным РЕЗИСТОРОМ , который ты можешь выбирать, чтобы
Вот таки ДА. Второй резистор я упустил, вы, слава богу, добавили.
Сообщение Eggi »
Всем спасибо, буду пробовать.
Сообщение Eggi »
Я придумал самое простое решение лишенное всех недостатков! CD4050 и один резистор 10к на входе!
(4050 питается 3.3в, частота 50кГц)
ей принципиально и 10К не нужен в идеальном случае....)))) но не забудь обеспечить отсутствие "повисания" входа в воздухе при разных ситуациях входного сигнала...
Вернуться в «Теория»
