Нужна помощь с поиском схемы и установка ав входа в Sanyo TPM2570
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую вас, дорогие форумчане!! :beer: :beer: нужна помощь с поиском схемы и установка ав входа в данный телевизор. С аудио разобрался с видео тоже, нашел куда можно подкинуть, картинка есть, но радиоканал " душит" сигнал с источника видео, т.к. начинает дрожать кадр, и может кадровая " убежать" если переключить диапазон волн. Подскажите, как можно отрезать радиоканал от видеоусилителя, чтобы исключить влияние радиоканала, к источнику видео. Фото к сожалению не прогружается, пишет большой файл.
Сообщение Zapolyarny »
Сделайте ВЧ-модулятор для НЧ-видеосигнала, аналогичному в Dendy, это будет проще, удобнее и не изуродует ретро.
Можно, но в таком случае будет без звука, т.к. американский стандарт частоты звука не позволит нам слушать нормальный звук, а будет лишь рокот кадровой развертки
Сергеевич 1 писал(а): Вт июн 30, 2026 13:03:49 будет без звука, т.к. американский стандарт частоты звука не позволит нам слушать нормальный звук,
Почему? AV модулятор может быть настроен на любую разницу между несущей звука и изображения, и что мешает настроить её не на 6,5 МГц разницы, а на 4,5 МГц?
зы..
https://radioaktiv.ru/shems/analog/tran ... bl_54.html
СпойлерИзображениеhttps://radioaktiv.ru/uploads/posts/_pu/0/07420025.gif
Потенциометром R6 устанавливается необходимая промежуточная частота.
Благодарю за схему вч модулятора, попробую её сделать, о результате сообщу 🤝
А этот Sanyo TPM2570 вот такой, что ли?
(15.29 КБ) 112 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1 писал(а): Вт июн 30, 2026 13:03:49 поиском схемы и установка ав входа в Sanyo TPM2570
Опять раритет надыбал....
А микросхемы озвучить не....?
Видеоусилителя и звука?
НА11445 и LA4140
Эти?
АлександрЛ писал(а): Вт июн 30, 2026 16:01:41 А этот Sanyo TPM2570 вот такой, что ли?
Да, он самый
НА11445 и LA4140
Эти?
[/quote]
Унч на LA4140 верно
А видеоусилитель на транзисторах выполнен
Сообщение OlegO »
Найти схему на sanyo 2770
https://dn760105.eu.archive.org/0/items ... NYO_EN.pdf
сравнить со своей!
Сергеевич 1 писал(а): Вт июн 30, 2026 18:20:15 А видеоусилитель на транзисторах выполнен
:) а видеосигнал на эти транзисторы откуда идёт :) с НА11445 ....
