Нужна помощь с поиском схемы и установка ав входа в Sanyo TPM2570
Приветствую вас, дорогие форумчане!!
нужна помощь с поиском схемы и установка ав входа в данный телевизор. С аудио разобрался с видео тоже, нашел куда можно подкинуть, картинка есть, но радиоканал " душит" сигнал с источника видео, т.к. начинает дрожать кадр, и может кадровая " убежать" если переключить диапазон волн. Подскажите, как можно отрезать радиоканал от видеоусилителя, чтобы исключить влияние радиоканала, к источнику видео. Фото к сожалению не прогружается, пишет большой файл.
Сделайте ВЧ-модулятор для НЧ-видеосигнала, аналогичному в Dendy, это будет проще, удобнее и не изуродует ретро.
Можно, но в таком случае будет без звука, т.к. американский стандарт частоты звука не позволит нам слушать нормальный звук, а будет лишь рокот кадровой развертки
Почему? AV модулятор может быть настроен на любую разницу между несущей звука и изображения, и что мешает настроить её не на 6,5 МГц разницы, а на 4,5 МГц?Сергеевич 1 писал(а): Вт июн 30, 2026 13:03:49 будет без звука, т.к. американский стандарт частоты звука не позволит нам слушать нормальный звук,
зы..
https://radioaktiv.ru/shems/analog/tran ... bl_54.html
Потенциометром R6 устанавливается необходимая промежуточная частота.
Благодарю за схему вч модулятора, попробую её сделать, о результате сообщу
Опять раритет надыбал....
А микросхемы озвучить не....?
Видеоусилителя и звука?
НА11445 и LA4140
Эти?
Да, он самый
НА11445 и LA4140
Эти?
[/quote]
Унч на LA4140 верно
А видеоусилитель на транзисторах выполнен
НА11445 и LA4140
Эти?
[/quote]
Унч на LA4140 верно
