Что на схеме? И что подключить к точкам А и Б? Входная линия от микроконтроллера слева сверху через Rрег. Выходная линия справа сверху через конденсатор.
Комментарий к файлу: схема 1.GIF [5.85 KiB]
И где здесь контроллер? Это обычный ОУ , на котором задающий генератор собран. А к точкам А и Б часом не микрофон подсоединяется? Может модулятор какой ? Удалите одну из тем, а то ругаться будут.
на рисунке я контроллер не указал, он подсоединялся к резистору Rрег. Есть предположение, что это генератор синусоидального сигнала и еще что-то. мне нужно понять, что это и чем могут быть точки А и Б, чтобы грамотно удалить эти устройства из цифровой схемы.
Спасибо за ответы. Полазил в инете и нашел. На схеме на операционном усилителе построен генератор пилообразного сигнала, к выходу которого подключен аттенюатор. К точке А подсоединяется напряжение примерно +12 В. К точке Б прикладывается управляющее напряжение. Вся конструкция является генератором синусоидального напряжения.
