Логические микросхемы
Сообщение El-Eng »
Rapra писал(а):...на дискретной логике 155-й серии - оно того не стоит, когда есть любые на выбор микроконтроллеры. Даже хотябы Ардуино с модулями расширения выходов.
Именно Ардуино, как это ни прикольно. :)))
Скорости здесь - никакие, сам Ардуино и модули расширения - копеечные, среда - бесплатная, контроллер шьётся из среды. Программа - элементарная: читай восемь входов, находи в таблице нужный код, выдавай на 50 выходов и так по кругу. Никаких программаторов, да и таблица в текстовом виде, отлаживай себе на здоровье. А освоить азы программирования - вещь нужная, всегда пригодится. :tea:
Сообщение IlyaTsyu »
petrenko писал(а): Пн июл 06, 2026 03:06:05 Если безплатные советы не помогут - обращайтесь - можно вместо денег готовый продукт, кстати.
Ибо решение есть и вполне простое, просто требует специфического опыта.
Спойлер( Подсказываю " по секрету" : без 50(пятидесяти) триггеров Вам всё равно не обойтись..
Кстати тоже "по секрету" можете поведать какой у Вас процессор/контроллер ? )
Но не настаиваю.
Понял! Спасибо за предложение) МПР51 сейчас установлен
HochReiter писал(а): Пн июл 06, 2026 05:58:59 Проще всего (хотя и не дешевле) добавить к Овену блок(и) расширения входов-выходов. Входов ведь тоже не хватает?
Вряд ли получится "поженить" с МПР51...
Rapra писал(а): Пн июл 06, 2026 07:09:38 В общем, концептуально эта схема должна выглядеть вот так (показана только часть схемы) :
В матрице диодами задаются комбинации включаемых реле для каждой строки, соответствующей входному коду. Дешифраторы входного кода - 74HC154, потребуется 17 корпусов (16 микросхем по 16 выходов + 1 микросхема селектора). Схема выходного усилителя для реле - это концепция, уточняется по месту.
Спасибо!
oldbulb писал(а): Пн июл 06, 2026 09:01:42 Производственная линия. Да уж, а как всё невинно начиналось. Как я понял, основная задача - сэкономить на специалистах и рабочих местах.
Это хобби. Я переделал медицинский стерилизатор в автоклав. Нет никакой производственной линий, рабочих мест и тем более специалистов)
Воду открывают клапаны от посудомойки, пар в камеру пускает электротермическая головка от радиатора отопления, висит а одном из фото) Я не жулик) Медь спаял, нержавейку сварил, контроллеры поставил и уперся в автоматизацию.
(108.13 КБ) 36 скачиваний
(111.58 КБ) 38 скачиваний
(64.99 КБ) 33 скачивания
(73.05 КБ) 35 скачиваний
Сообщение petrenko »
IlyaTsyu писал(а): Вт июл 07, 2026 00:54:06.. Я не жулик ..
Не знаю кто как, но я в этом Вас точно не подозревал . 8)
Кстати основные идеи Вам уже (совершенно безплатно) коллеги написали, причём две из оных очень даже хорошие.
( в частности 155ре3 употребить )
El-Eng писал(а): Пн июл 06, 2026 22:25:02
Тоже задумывался Ардуино освоить, в пределах компетенции.
Сообщение HochReiter »
У меня есть подозрение, что полсотни исполнительных механизмов для варки тушёнки - слишком много. Если не хватит восьми, остальные пять смогут работать автономно. Mickbell советовал нарисовать циклограмму, с этого и надо начинать, а не обсуждать работу дешифраторов, сдвиговых регистров и т. п.
Сообщение AQ29 »
Странно, что, на мой взгляд, самый простой лобовой вариант с микроконтроллером (МК) и сдвиговыми регистрами (7 микросхем 74НС595) предложили в самом конце. Я, правда, в задачу особо не вникал.
7 микросхем многовато, я бы посмотрел в сторону 16-канальных микросхем. Посмотрел в Чипдипе, есть, например, SM16206S, 16 рублей. Насколько подходит, не разбирался, она вроде как аналог 595.
Микроконтроллер для этих целей дешёвый. Программатор для AVR тоже стоит копейки.
Получается 3 микросхемы, для оставшейся пары каналов можно использовать выводы МК.
МК – особа нежная, надо отделить от регистров оптронами.
Программирование банальное, можно без таблиц сделать простой перебор.
Итого 4 микросхемы, кто предложит меньше.
ТС не знает МК, учитывая его тягу к творчеству имеет смысл освоить МК. Возможности автоматизации возрастают глобально.
Вернуться в «Теория»
