простейшая сигнализация
Сообщение Eprinter »
Если гараж виден из окон (даже чужих), есть смысл поставить освещение. А если он где-то на задворках, лучше не надо - привлечёт лишнее внимание. Для защиты ленты можно использовать простой датчик тока. К данной схеме проще подключить через реле, это верно, вариант в файле.
(10.17 КБ) 349 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение irez »
помогите прикошачить датчик освещенности к светодиодному шлейфу. суть в том - чтоб в дневное время свет не горел но реле было подключено. а ночью свет загорается но если светодиодный шлейф повредить то размыкается реле. во как.
П.С. этот датчик освещенности нужно прикошачить к схемке из предыдущего поста.
(15.98 КБ) 344 скачивания
Сообщение irez »
посмотрите пожалуйста - будет ли работать данная схема?
(188.29 КБ) 354 скачивания
CXEMASAM.jpg не рабочая 200% :)
SVET.JPG это схема датчика освещённости? Надо покумекать, как прикошатить...
Покумекал, должно вот так работать. R8 нужно будет подбирать, порядка 0.5..1 Ом.
(26.45 КБ) 386 скачиваний
Сообщение irez »
почему не рабочая?
1. если на фоторезистор не поступает свет то на базе VT1 есть ток, значит на нижней ноге мс (и-не) будет 1. на базе VT2 есть ток - значит он закрыт и на верхней ноге мс 0. 1 и 0 =1 а значит VT3 - открыт. светодиоды горят.
2. если свет поступает на фоторезистор то на входах мс 0 и 0 а на выходе 1 (VT3- открыт ). светодиоды не горят.
3. если свет на фоторезистор не поступает но светоиодный шлейф оборван то на входах мс будет 1 и 1, значит на выходе 0 (VT3 - закрыт и реле отключено).
в чем я ошибаюсь? поправьте меня.
спасибо
Даже не вдаваясь в логику работы: верхний вход элемента 2И-НЕ сидит на земле (лог.0), сл-но на выходе всегда, независимо от второго входа будет лог.1 :)
Кроме того, на втором входе напряжение никогда не превысит 1В (разве что сгорит переход б-э) - этого распознаётся как лог.0, сл-но на выходе также независимо от первого входа будет лог.1 :wink:
В предложенной мною схеме тоже не всё радужно - R9 нужно увеличивать, чтобы линейка днём не светилась через VT3, но намного нельзя, иначе транзистор может "прикрыться" при срабатывании датчика освещения и "отпустит" реле. Может быть придётся несколько изменить схему или подобрать транзистор, надо экспериментировать.
Сообщение irez »
Eprinter писал(а):Даже не вдаваясь в логику работы: верхний вход элемента 2И-НЕ сидит на земле (лог.0), сл-но на выходе всегда, независимо от второго входа будет лог.1 :)
это пока не оборвали гирлянду. но ведь после обрыва там станет лог.1
Eprinter писал(а):Кроме того, на втором входе напряжение никогда не превысит 1В (разве что сгорит переход б-э) - этого распознаётся как лог.0, сл-но на выходе также независимо от первого входа будет лог.1 :wink:
ну тогда второй вход повесить на + и там всегда будет 1. и при обрыве гирлянды на обоих входах будет по 1. :))
Ну во-первых в схеме CXEMASAM.jpg не указаны резисторы в цепях VT2 (см. файл), а без них ни о какой работе речи быть не может - он сгорит при первом же включении :wink:
Во-вторых (если поставить резисторы) что обрывай гирлянду, что не обрывай, VT2 будет открыт (или закрыт) всегда, пока открыт (или закрыт) VT1.
(9.61 КБ) 338 скачиваний
Вернуться в «Практика»
