Как не светить при наличии тока ?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение alex68md »
Добрый день.
В блоке Е4 есть лед который светится только в ночное время (подсветка кнопок). Сигнал (наверное) о включении приходит по LIN шине.
Но замеры и наблюдения вот что показали. Отсоеденяем блок Е4 от конектора и делаем измерения на пинах конектора.
1) Напряжение и ток на выводах 4-1 есть что днём что ночью.
2) Подсоеденил резистор 100 ом на выводы 4-1 упало 9,5 вольт. без резистора на них напряжение акума 11,8 в.
3) Если подсоеденить мой led прямо на выводы 4-1 то он естественно светится хоть днём хоть ночью.
3) Если подсоединить блок Е4 то на выводах 4-1 будет 11,4 вольт.
4) Если блок Е4 отсоединить и подать на него от любого БП 12 вольт на пины 4-1 то заводской лед светится что днём что ночью.
Получается:
а) Из блока Е6 идёт какоето хитрое напряжение/ток. Раз при этом напряжении заводской лед не горит.
б) Можно подумать что всё дело в блоке е4 и там есть какойто фото элемент но от любого другого БП он горит всегда.
в) Или все дело в проводах up/down и по ним как второстепеная задача идёт какойто сигнал управления ледом ?
Магия ?
Задача возникла так как захотелось паралельно завадскому леду поставить свой (в другом месте) с тем же эфектом (только ночью) но он зараза светит всегда.
(63.49 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Добавь к светодиоду ещё фотореле, только и всего.
Муркиз писал(а): Вт июл 07, 2026 22:38:20 Добавь к светодиоду ещё фотореле, только и всего.
не получится.
сейчас управление освещеностью идет централизовано. делая свой эдемент мы делаем
- рассинхрон
- в закрытом корпусе и так темно
- кнопка не одна, а для каждой делать это усложнять решение и только больше вносить дизбаланс
Сообщение >TEHb< »
alex68md писал(а): Вт июл 07, 2026 20:29:49 Если подсоединить блок Е4 то на выводах 4-1 будет 11,4 вольт.
Светодиод при этом горит?
Интересно напряжение днём и ночью. То есть когда диод горит и когда нет.
А знаете, изметьте, наверное, на всех ногах днём и ночью.
>TEHb< писал(а): Ср июл 08, 2026 21:19:09
если днем то нет.
сами кнопки 678 по сути замыкают контакт на землю 1.
вообщем "сдался". какаято магия.
- подаю свое питание кнопка горит всегда.
- подаю питание от машины (которое всегда +12) то кнопка горит только ночью.
чудеса да и только.
разобрать без повреждения не получается.
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, схема неверная. Определять по косвенным признакам.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
