В блоке Е4 есть лед который светится только в ночное время (подсветка кнопок). Сигнал (наверное) о включении приходит по LIN шине.
Но замеры и наблюдения вот что показали. Отсоеденяем блок Е4 от конектора и делаем измерения на пинах конектора.
1) Напряжение и ток на выводах 4-1 есть что днём что ночью.
2) Подсоеденил резистор 100 ом на выводы 4-1 упало 9,5 вольт. без резистора на них напряжение акума 11,8 в.
3) Если подсоеденить мой led прямо на выводы 4-1 то он естественно светится хоть днём хоть ночью.
3) Если подсоединить блок Е4 то на выводах 4-1 будет 11,4 вольт.
4) Если блок Е4 отсоединить и подать на него от любого БП 12 вольт на пины 4-1 то заводской лед светится что днём что ночью.
Получается:
а) Из блока Е6 идёт какоето хитрое напряжение/ток. Раз при этом напряжении заводской лед не горит.
б) Можно подумать что всё дело в блоке е4 и там есть какойто фото элемент но от любого другого БП он горит всегда.
в) Или все дело в проводах up/down и по ним как второстепеная задача идёт какойто сигнал управления ледом ?
Магия ?
Задача возникла так как захотелось паралельно завадскому леду поставить свой (в другом месте) с тем же эфектом (только ночью) но он зараза светит всегда.
- (63.49 КБ) 20 скачиваний
