Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Чт июл 09, 2026 12:54:23 ...А между тем, простая приставка к осциллографу, предложенная когда-то И.Т. Акулиничевым, позволяет настроить любой усилитель на максимально верное звучание за несколько минут, найти проблемные места
Правдаправда? на звучянянюияе настроить, и даже через ыпиддисяд адслувшивываводь не надо?
u37 писал(а): Чт июл 09, 2026 11:00:57 начинаешь понимать, почему боьшое петлевое усиление абсолютное зло (и до сих пор еще существуют лампы) ...
...тоисть что значт "почему"?
(184.29 КБ) 201 скачивание
(171.44 КБ) 202 скачивания
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Пт июл 10, 2026 01:35:04... Правдаправда? на звучянянюияе настроить, и даже через ыпиддисяд адслувшивываводь не надо?..
Не надо. Достаточно по осциллографу добиться минимальной кривизны амплитудной характеристики - и ваши уши скажут вам спасибо... :) (и спектроанализатором такую настройку сделать просто невозможно, не для того он предназначен... :dont_know: )
Сообщение Муркиз »
Ой ! За несколько минут - это было бы волшебно ! Потому как несколько часов или даже дней иногда колдовать приходится...
As
Сообщение As »
Если добиваться от схемы максимума - да, можно оптимизировать почти до бесконечности, а если нужно просто убрать непонятный дефект звучания - обычно на обнаружение причин уходит пара минут... :)
As писал(а): Пт июл 10, 2026 05:49:43 спектроанализатором такую настройку сделать просто невозможно
...то есть вы ни разу нишмагли?
As писал(а): Пт июл 10, 2026 12:53:01 обычно на обнаружение причин уходит пара минут...
...пейсаний в этих ваших эньтюрьнетяках?
As
Сообщение As »
А Вы сами-то пробовали? Понимаете разницу между измеренным "коэффициентом нелинейности" и реальным видом этой нелинейности на "индикаторе"? :)
Сообщение as265 »
As писал(а): Пт июл 10, 2026 12:53:01 Если добиваться от схемы максимума - да, можно оптимизировать почти до бесконечности, а если нужно просто убрать непонятный дефект звучания - обычно на обнаружение причин уходит пара минут... :)
Миллер коррекция в каскаде УН, а за ней ВК, который остался за бортом местной ООС и поэтому требует особо щепетильного подхода к переходу сигнала через 0 тока или вообще режим А :))
вот любят же люди рассуждать про всякое там "быстродействие", но все никак не могут понять, в каком именно месте оно нужно
а вот на входе двухтактного ВК в AB режиме "не может откомпенсировать загогулину", чтобы на его выходе ее не было...
кстати, в микросхемных усилителях эта проблема отсутствует, там "кондер коррекции" подключен с выхода ВК, а все потому что в микросхемах нельзя подкрутить ток покоя ВК, они работают в недосмещенном режиме, и у них еще разброс смещения, так что от микрухи к микрухе чуть разный уровень искажений на первом Ватте в том числе
в свете данной всей темы, кстати говоря, полезнее будет не тот спектроанализатор, котроый в звуковой полосе мерит (на компуктере со звуковой картой), а режим Фурье в цифровом осциллографе хотя бы, там можно увидеть будет степень компенсации усилителя, еще до возбуждения по форме шумовой полки - если схема имеет колебательное поведение, на шумовой полке будут "рога" на мегагерцах, ну и еще можно реально какое-нибудь музло пустить и смотреть, что происходит за пределами звукового диапазона
As писал(а): Пт июл 10, 2026 16:04:02 А Вы сами-то пробовали?
Я не "пробовал", а собирал усилители. Штук сто примерно, в общей сложности. И не коэффициенты измерял и не бредил об настраиванеи звючянянюэяя, а смотрел, что покажет эмулятор анализатора спектра. И спректрограмм эти выкладывал, кажется, не один десяток. Снятых с работающего железа, а не натюканных мультесимчегом. Или микракапегом, как он там у этих, у которых паяльника нет...
(31.43 КБ) 21 скачивание
(28.79 КБ) 14 скачиваний
(27.6 КБ) 8 скачиваний
(31.35 КБ) 12 скачиваний
(28.85 КБ) 15 скачиваний
(28.64 КБ) 15 скачиваний
(131.17 КБ) 14 скачиваний
(142.93 КБ) 9 скачиваний
(133.95 КБ) 12 скачиваний
Сообщение as265 »
...одной из причин недоверия к цифре Кг на частоте 1 кГц, да и вообще к измерению Кг, то есть нелинейных искажений с одним основным тоном (а, например, не суммой 2 тонов или более сложным сигналом), является то, о чем я выше говорил, - все та же стандартная топология усилителя с ООС: узел сравнения (выделения ошибки) - интегратор - выходной повторитель
когда идет стадия интегрирования, сами же понимаете, что вот например в первом каскаде такая-то нелинейность, а в следующем спектр наклоняется -20 дБ/декада, и вот вторая гармоника уменьшается в 2 раза, третья в 3, четвертая в 4 и так далее, и получается, что кратные гармоники меньше, чем будет, если сигнал есть смесь нескольких частот, когда продукты искажений есть как выше, так и ниже по частоте
но, конечно, зависит и от причины возникновения искажений, к примеру, искажения двухтактного ВК, не охваченного ООС с выхода, при переходе через 0 на графике Кг вполне видны, но обычно для того, чтобы это увидеть, частоту нужно подать побольше (чем выше частота, тем сильнее выделяется "ступенька"), и в целом можно еще говорить о верхней частоте сигнала, на которой усилительная схема начинает давать "ступеньку"
а оно и понятно, 1 кГц синус - медленно меняющийся сигнал, так что нелинейность ВК вблизи нуля тока отрабатывается лучше, хватает глубины ООС, короче говоря
а вот скоростей нарастания там не наблюдается, потому что нету "свободного разбега" - короче говоря, выход усилителя напряжения через емкости база-эмиттер соединен с нагрузкой, и даже если ВК заперт, этот сигнал идет непосредственно в нагрузку через эти емкости, а скорость будет согласно величине емкости и току через нее (ну по простой формуле из школьной физики)
решает то, сколько усиления в петле ООС...
а "ланзарное поделие" штукстособиратели мерили даже не на 1 кГц, на на 400 Гц, помнится...
...поцыэнт продолжает старательно объяснять, как он теребонькает микракапег? За неимением паяльника?
Милота, исьтенно гойварю вам.
Сообщение as265 »
а вот если иметь пОяльнеГ, можно и напОять, что потом замерять искажения придется "на такой частоте и мощности, чтобы видно не было"
...а тем временем усилители на микросхеме с доп усилительным довесом (и увеличенной глубиной ООС) существуют в реальной жизни, загуглить тот же ZD-50
As
Сообщение As »
В реальной жизни существуют усилители на микросхемах со вполне себе "даташитным" включением и неплохим звуком, просто некоторые в это не верят...
Сообщение as265 »
ну обычно если микросхема не паль какая-то и не совсем low end, хотя например те же PAM8403 в D классе с питанием от 5 Вольт имеют только одну особенность - уровень шума в молчании таки заметный, но так, чтобы искажения какие-то выдавать - не
As писал(а): Вс июл 12, 2026 20:55:13 и неплохим звуком...
Падения на пол.
Просто некоторые слушают ыпиддисяд, а потом что-то рассказывают про звуггггг, с Умныме Литцаме.
Сообщение as265 »
надо слушать забугорный аналох ыпятьдесят, который называется техникс/хрюкникс/витёкс...
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Вс июл 12, 2026 23:28:29
Падения на пол.
А Вы сами-то слушали что-нибудь кроме 7293 и 2030? Я писал уже про свой опыт с TDA1514, микросхема древняя и не слишком мощная, но, если создать ей условия - усилитель получается очень даже интересный. Допускает включение, как УПТ, имеет скорость нарастания, раза в два выше, чем у той же 7293 (поэтому критична к монтажу...), на слух - не уступает какому-нибудь промышленному ВВ-шнику, той же Оде-102, с которой и сравнивал... :) Единственное "но": микросхема старая и сейчас найти не подделку сложно... :dont_know:
... Про "условия": на удивление, звучание именно этой микросхемы сильно зависит...От качества теплового контакта с радиатором! Такого эффекта я ранее не встречал, видимо, связано с работой цепей стабилизации тока покоя на кристалле... Ну, про цепи питания можно не писать, длинные провода тоже не прокатывают... :roll:
...Кстати, восхваляемые Вами "Ы50" ничего общего с моими 50АС-107 не имеют, другие корпуса, другие фильтры, и даже динамики похожи - но заметно отличаются, например, 35ГДН-1С оказался заметно мощнее, чем 25ГД-26, копией которого является... 15ГД-11, в боксе увеличенного объёма, с ПАС на окнах, фильтром второго порядка и эквализацией, имеет более ровную АЧХ, чем аналог в АС серии "Ы", что полностью убрало характерный "картонный" призвук диффузора, возможно, и "акустическая линза" применена там не только для красоты...
Сообщение as265 »
так мы с вами уже 100500 лет назад на этом форуме выяснили, что ограничение скорости нарастания на выходе УМЗЧ - это не в том месте и не то, а надо смотреть площадь усиления ООС, взятой с выхода ВК
а микросхема - это черный ящик, блок схема есть какая-то мутная и на том спасибо, но все равно вы из даташита знаете только набор рекламных показателей, а эта "структурная упрощенная схема" примерно в 100500 раз менее информативная, чем схема в микрокапике какого-нибудь трнзисторного усилка
вложенная ООС в микросхемных усилителях, формирующая -20 дБ/декада график усиления, охватывает ВК, то есть с одной стороны "под капотом" скрыто, что там на самом деле, с другой - надо смотреть, на каком плече питания земля УН, или смотреть PSRR по плечам питания в зависимости от частоты\\
короче когда мы делаем печатку для микросхемы, нужно учитывать полосу ее "зашитой" ООС внутренней, потому что она пошире, и тут можно накосячить
As
Сообщение As »
А чего на неё смотреть? Работает - хорошо, не работает или работает плохо - на свалку с отметкой "больше не брать". Я не из тех, кто пытается стать святее Папы Римского и пытаться получать от микросхемы больше, чем заложено разработчиками... :)
(вот эксперимент с получением "аудиофильского" звучания от ширпотребовской LM4766, каюсь, делал... И даже получилось, при увеличении глубины ООС всего на пару дБ... :)) )
Сообщение as265 »
а вы не узнаете, что в нее заложено, пока не сможете ее разобрать на атомы и составить точную математическую модель кристалла или не проведете измерения параметров и так и сяк, во всех интересующих условиях
но, зная, что ограничение скорости нарастания происходит прямо на выходной ноге микросхемы за счет внутренней цепи ООС, взятой с этой выходной ноги, можно говорить про ограничение скорости нарастания сугубо в качестве фактора, задающего полосу полной мощности, ограниченной величиной Кг, а стоит от максимальной мощности отойти и большие частоты не подавать, как уже причины результата работы... они внутри, пилите, слой за слоем...
