- (68.03 КБ) 82 скачивания
- (233.99 КБ) 63 скачивания
Вопрос по микросхеме TL494
Простейшая схема генератора меандра на чипе TL494. Заполняемость Duty Cycle % на выходе растет при прижатии 4 ножки чипа к земле. Реально ли без дополнительной обвески заставить расти заполняемость при прижатии 4 ножки чипа к +, а не к - ? Прикладываю схему и блок схему самого чипа.
при прижатии 4 ножки к "+" импульсы исчезнут вообще.
А надо чтобы расширялись.
Легко. №9, 10 на gnd, выход (замкнуть №8, 11) и резистор 1к на Vcc (№12).
Микросхема не новая, но сей БП действительно оказался неплохим:
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... eniem.html
Это я схему искал. Купил на авите такой же на 200 Вт с формулировкой "раньше работал", 2016-го года и после установки на место оторванного с одного конца дросселя (а это два толстых медных провода) и сбитого этим дросселем резистора R26 действительно заработал как надо
На холостом ходу 12,12 В, а при токе 9 А - 12,15 В.
А тут собственно про микросхему, если надо популярно:
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... divit.html
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
