Вопрос по микросхеме TL494
Сообщение Академик »
Простейшая схема генератора меандра на чипе TL494. Заполняемость Duty Cycle % на выходе растет при прижатии 4 ножки чипа к земле. Реально ли без дополнительной обвески заставить расти заполняемость при прижатии 4 ножки чипа к +, а не к - ? Прикладываю схему и блок схему самого чипа.
(68.03 КБ) 11 скачиваний
(233.99 КБ) 7 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
при прижатии 4 ножки к "+" импульсы исчезнут вообще.
Starichok51 писал(а): Пн июл 13, 2026 19:26:27 при прижатии 4 ножки к "+" импульсы исчезнут вообще.
А надо чтобы расширялись.
u37
Сообщение u37 »
Легко. №9, 10 на gnd, выход (замкнуть №8, 11) и резистор 1к на Vcc (№12).
u37 писал(а): Вт июл 14, 2026 01:31:52 Легко. №9, 10 на gnd, выход (замкнуть №8, 11) и резистор 1к на Vcc (№12).
да, это правильно.
