Резистор в цепи зрядки планшета
Сообщение motik »
Привет, коты. Надоело мне подключать и отключать зарядку планшета чтобы поддерживать 40-60% заряда аккума, запаял резистор в плюсовой провод зарядника, сейчас напряжение не лезет вверх, что и ок, но как там себя чувствует вся эта система не знаю, ослик разобрал, если кто знает подскажите, пж-ста. Планшет Teclast M50Plus. При подключении родного зарядника были странности, сначала всё было нормально, но потом напряжение на заряднике упало до 4.5В, ток 450мА видел в скачанном приложении, но проценты заряда на планшете потихоньку падали вниз, на не родном заряднике всё работает
Сообщение vem566 »
Зарядники дохнут так же, как и любая электроника. И если родной приказал долго жить, то что мешает использовать другой?
motik писал(а): Сб июл 18, 2026 07:27:45 на не родном заряднике всё работает
Об чем, собственно, вопрос?
Сообщение motik »
дело не в заряднике, родной и сейчас рабочий, когда его подключаю без резистора, а с резистором до 4,5В ограничивает, видит неисправность, я ж в цепь влез
Сообщение vlasovzloy »
Имхо резистор надо ставить не последовательно с плюсом ,а в цепь тл431. Уменьшить напряжение на выходе зарядки
Сообщение >TEHb< »
Скорее всего аппарат определяет максимально возможный ток потребления по просадке напряжения.
Иногда добавляю резистор где-нибудь 0,1 - 0,47 Ом для особо ретивых потребителей.
Зачем гонять аккумулятор 40 - 60% ? Пускай бы и зарядился один раз, а потом так и стоял. Зачем его ресурс усиленно расходовать?
Сообщение motik »
>TEHb< писал(а): Сб июл 18, 2026 09:04:50
это до сколька а потом держал?
u37
Сообщение u37 »
Аппаратное влезание в БП не может решить вопрос. Или настраивайте параметры софта в ноуте (макс. % заряда), или ставьте приложение, которое будет управлять розеткой по порогам заряда.
Сообщение motik »
u37 писал(а): Сб июл 18, 2026 09:32:27 Аппаратное влезание в БП не может решить вопрос
почему не решает, решает, любой ток выставляется, плавает только немного ток заряда от настроек яркости и загруженности планшета, но это терпимо
Сообщение >TEHb< »
До ста зарядится и остановится.
