Резистор в цепи зарядки планшета
Привет, коты. Надоело мне подключать и отключать зарядку планшета чтобы поддерживать 40-60% заряда аккума, запаял резистор в плюсовой провод зарядника, сейчас напряжение не лезет вверх, что и ок, но как там себя чувствует вся эта система не знаю, ослик разобрал, если кто знает подскажите, пж-ста. Планшет Teclast M50Plus. При подключении родного зарядника были странности, сначала всё было нормально, но потом напряжение на заряднике упало до 4.5В, ток 450мА видел в скачанном приложении, но проценты заряда на планшете потихоньку падали вниз, на не родном заряднике всё работает
Последний раз редактировалось motik Сб июл 18, 2026 15:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Зарядники дохнут так же, как и любая электроника. И если родной приказал долго жить, то что мешает использовать другой?
Об чем, собственно, вопрос?
дело не в заряднике, родной и сейчас рабочий, когда его подключаю без резистора, а с резистором до 4,5В ограничивает, видит неисправность, я ж в цепь влез
Имхо резистор надо ставить не последовательно с плюсом ,а в цепь тл431. Уменьшить напряжение на выходе зарядки
Скорее всего аппарат определяет максимально возможный ток потребления по просадке напряжения.
Иногда добавляю резистор где-нибудь 0,1 - 0,47 Ом для особо ретивых потребителей.
Зачем гонять аккумулятор 40 - 60% ? Пускай бы и зарядился один раз, а потом так и стоял. Зачем его ресурс усиленно расходовать?
Аппаратное влезание в БП не может решить вопрос. Или настраивайте параметры софта в ноуте (макс. % заряда), или ставьте приложение, которое будет управлять розеткой по порогам заряда.
почему не решает, решает, любой ток выставляется, плавает только немного ток заряда от настроек яркости и загруженности планшета, но это терпимо
До ста зарядится и остановится.
