Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение oldbulb »
Регулятор громкости в первой схеме подключен неправильно, надо как во второй.
Ради прямого подключения к аноду воткнуть в катод выходной лампы 2,5 кОм 10 Вт - это всё от чрезмерной любви к грибам. Я так понимаю, С2 играет роль подавителя фона? Вторая схема вроде типовая, никаких чудес не видно.
Посмотрим, что скажут мэтры лампостроя.
Сообщение kentgaryk »
oldbulb писал(а): Вс июл 19, 2026 15:25:58 Посмотрим, что скажут мэтры лампостроя.
Катя их тролит! :))) Проверяет на синдром ПИтриДА в поле. :wink:
Сообщение as265 »
Николай_С писал(а): Пт июл 17, 2026 13:00:16Первое предложение использовать ГСТ
ну так дифкаскад же, а если не дифф, то ГСТ нужно шунтировать кондером, то есть ГСТ заменяет резистор автосмещения
Сообщение R-Catherine »
Планирую в oldchen bl02, где у меня сейчас кобра 6ф6с стоит, 6п6с поставить.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Silicoid »
в "запрещенной соцсети" наткнулся вот на такую схемку dynaco dynakit mark III mono tube
https://disk.yandex.ru/i/a0T6WgzxZzcl4A
которая выпускалась с 57 по 76 год, причем в 76 в виде кита.
Pмакс = 60Вт
THD = 0.5% @50Вт
Диапазон частот 16Гц-25кГц
к. демпфирования 15
Оставлю ее тут, может кому будет интересна
вы таки верите. Я вас умоляю :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Phlanger »
Silicoid писал(а): Пн авг 03, 2026 00:20:02dynaco dynakit mark III
Собрал я штук пять подобных усилителей, на выходе, правда, попроще. 6П14П.
Пятьсот Вольт питания конешно не нада. Банальные 6П3С более-менее работают с напряжением на экранных сетках где-то до +350, хотя по уму надобнобы поменьше или запхать хотя бы Г807 (которые с напряжением на экранных сетках +480 тоже не работают)...
Там был другой БОЛЬШОЙ нюанс. Динаки заказывали себе непростые выходные трансформаторы.
...короче, успокаивать это оказалось так себе развлекухой, так что я просто переключил входной пентод в триод. Это по-русски называется 6Ф1П...
Забавно, что такой же был и аудюванотъ.
(119.35 КБ) 424 скачивания
(21.46 КБ) 364 скачивания
а 6пыыы...6п14п - ни о чём.
Удешевление ламп в 40-е годы изменило конструкторский подход: с использованием глубокой ООС линейность лампы отошла на второй план. Поэтому, например, послевоенный пальчиковый пентод EL84 (6П14П) проигрывает по искажениям довоенному лучевому тетроду 6V6
А самые лучшие лампы, следовательно, - это широкополосные, телевизионные. 6п9, 6п15п, 6ж43п, 6ж52п...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Где, чем и как вы это измерили - даже не спрашиваю.
Jones, Morgan. Valve Amplifiers. — 4th ed. — Oxford: Newnes / Elsevier, 2011. — 700 p. — ISBN 9780080966410
Weber, Gerald. A Desktop Reference of Hip Vintage Guitar Amps. — Kempner, Texas: Kendrick Books / Hal Leonard Corporation, 1994. — 512 p. — ISBN 9780964106000.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение karmalex86 »
R-Catherine писал(а): Пн авг 03, 2026 16:18:43с использованием глубокой ООС линейность лампы отошла на второй план.
а вот и неть...
вот лампа в выходном каскаде, под оос, - на выходе у нее ровный сигнал без искажений, а от ее нелинейности зависит величина необходимых для этого противоискажений по входу
то есть нелинейность на второй план не отошла, просто в схемах с ООС рабочие режимы по постоянке и так далее стабилизируются "с выхода на вход", и попытка применить усилительный элемент без ООС с выхода приводит к сложности или невозможности корректно сместить сигнал по входу
это как пытаться биполярным транзистором в ОЭ включении управлять напряжением, подавая фикс смещение, величина которого требуется различная в зависимости от температуры и от выходного режима (тока коллектора и напряжения коллектор-эмиттер), да к тому же в таком режиме искажения вместо того, чтобы сидеть на входном напряжении база-эмиттер, - вместо этого на входном сигнале база-эмиттер будет неискаженное, а выходной будет корявый, и типа вопрос резонный чтобы что :tea:
as265
Это не противоречие, а некотором роде дополнение моих слов
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ну как это дополнение, если речь о том, что линейность ни на какой второй план не отошла?
as265
Именно так, отошла. :)
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
никуда она не отошла, потому что чем более экстремальная нелинейность и чем она более выражена, тем сложнее спроектировать систему с ООС, чтобы эту нелинейность преодолеть
as265
Ну да, ну да. Симуляции подтвердят? :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
симуляцией проще подтвердить наличие искажения, чем его отсутствие
as265
...поцыэнт продолжает взволнованно объяснять, что у него нет паяльника?
Сообщение Муркиз »
У пациента похоже и никакой аппаратуры нет и колонок. В компьютер наушники воткнуты. А скорее всего даже принтер - и АЧХ распечатывает.
Не заметил я в его постах ( хотя, правда, я их и только по диагонали просматриваю по причинам их никчемности ), но органолептических оценок не заметил.
Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 08:15:25 У пациента похоже и никакой аппаратуры нет и колонок. В компьютер наушники воткнуты.
Вот и я об том.
Зато как заливисто который год кукарекает...
