- (118.6 КБ) 877 скачиваний
Генератор случайных чисел.
Попробывал в multisim сделать схему по ссылке с первой страницы. В итоге на осицилографе только дёргающаяся прямая линия. Ии что должно вешаться на колектор транзистора Q1. Скрин прилагается.
Полученное число будет абсолютно неслучайным, т.к. любая эфирная помеха будь то природная или техногенная по своему происхождению - не есть Белый Шум. То есть закон распределения будет неравномерный. К слову, в Тер.Вере на этот счет есть изящная теорема. Но возвращаясь к теме - не понимаю, что может быть проще ГСП на сдвиговом регистре? Хоть в аппаратной, хоть в программной реализации...svs0230 писал(а):вопрос ламеский , а что если полученное ПСЧ пересчитать с использованием оцифрованной радио помехи , тогда число будет абсолютно случайным.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
На Озоне вот такой конструктор есть:
генератор случайного выпадения кубика, на али и WB не искал, думаю там тоже есть.
- (123.35 КБ) 22 скачивания
ГСЧ можно сделать на диоде - его тепловой шум достаточно случайный. Например в микроконтроллере STM генератор случайных чисел сделан как раз на диоде и АЦП.
Говорят стабилитроны шумят больше.
А для простого генератора случайных чисел можно использовать например проток шифрования. Правда там совсем не случайные числа. Но выглядят и слышатся как случайные ))
Тут как раз наоборот - ГСЧ на тепловых шумах используется при шифровании для генерации ключей.
я пишу ключи шифрования вручную...
я не доверяют вашим генераторам ))
зачем так примитивно )) ключи не надо запоминать. более того это вредно ))
просто на клаве набрал случайные буковки и циферки... нажал кнопочку... записал в память мк... при этом я не помню что я туда записал ))
зато упрощается схема... не нужны генераторы.
ГСЧ на тепловом шуме работает так же, но с лучшим качеством случайности.
Хе. 6 лет назад, во время "самоизоляции" я от нефик делать внес в табличку результаты прошедших розыгрышей и обнаружил неслучайности в выпадениях определенных шаров. Проследил некоторую закономерность, купил несколько билетов и - выиграл небольшую сумму, чуть больше 5 тыс.руб.
Вот - В тиражах 72 и 73 - 2009 в игре 6 из 49 бъли ОДИНАКОВЪЕ числа.
Тото скандал или случайност?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
