Генератор случайных чисел.
Сообщение HustlER »
Попробывал в multisim сделать схему по ссылке с первой страницы. В итоге на осицилографе только дёргающаяся прямая линия. Ии что должно вешаться на колектор транзистора Q1. Скрин прилагается.
(118.6 КБ) 877 скачиваний
Сообщение tataff »
svs0230 писал(а):вопрос ламеский , а что если полученное ПСЧ пересчитать с использованием оцифрованной радио помехи , тогда число будет абсолютно случайным. :kill:
Полученное число будет абсолютно неслучайным, т.к. любая эфирная помеха будь то природная или техногенная по своему происхождению - не есть Белый Шум. То есть закон распределения будет неравномерный. К слову, в Тер.Вере на этот счет есть изящная теорема. Но возвращаясь к теме - не понимаю, что может быть проще ГСП на сдвиговом регистре? Хоть в аппаратной, хоть в программной реализации...
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Tarkett »
На Озоне вот такой конструктор есть:
генератор случайного выпадения кубика, на али и WB не искал, думаю там тоже есть.
(123.35 КБ) 22 скачивания
Сообщение Rapra »
ГСЧ можно сделать на диоде - его тепловой шум достаточно случайный. Например в микроконтроллере STM генератор случайных чисел сделан как раз на диоде и АЦП.
Сообщение roman.com »
Говорят стабилитроны шумят больше.
А для простого генератора случайных чисел можно использовать например проток шифрования. Правда там совсем не случайные числа. Но выглядят и слышатся как случайные ))
Сообщение Rapra »
Тут как раз наоборот - ГСЧ на тепловых шумах используется при шифровании для генерации ключей.
я пишу ключи шифрования вручную...
я не доверяют вашим генераторам ))
Сообщение Rapra »
Угу, и этот ключ - дата рождения либо номер паспорта :))
зачем так примитивно )) ключи не надо запоминать. более того это вредно ))
просто на клаве набрал случайные буковки и циферки... нажал кнопочку... записал в память мк... при этом я не помню что я туда записал ))
зато упрощается схема... не нужны генераторы.
Сообщение Rapra »
ГСЧ на тепловом шуме работает так же, но с лучшим качеством случайности.
Сообщение Муркиз »
Номера шаров в Спортлото !
Сообщение Rapra »
Хе. 6 лет назад, во время "самоизоляции" я от нефик делать внес в табличку результаты прошедших розыгрышей и обнаружил неслучайности в выпадениях определенных шаров. Проследил некоторую закономерность, купил несколько билетов и - выиграл небольшую сумму, чуть больше 5 тыс.руб.
Сообщение Муркиз »
Это была ирония.
Сообщение botchin »
Вот - В тиражах 72 и 73 - 2009 в игре 6 из 49 бъли ОДИНАКОВЪЕ числа.
Тото скандал или случайност?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Вернуться в «Теория»
