Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... +dKR+LBAA- это я себе. полгода назад начинал. и забуксовал. Это какая то интерпретация Aleph
Есть корпус большой, давно покупал, под А кл. Надо заполнить
https://static.wixstatic.com/media/5ad5 ... 19_s_2.gif
По причудливости эта тема привлекательна. Что можно ожидать ?
А по простоте и доступности F5 хоть и не чистый А.
На трёх тр-х у меня уже есть дзен, не особо интересно.
Пока такие мысли, я только начал
As
Сообщение As »
...Попались на днях пара радиаторов вместе с транзисторами, теми самыми, православными 2N3055... Тоже, что ли, JLH классический собрать?.. :dont_know: :roll: :)))
Сообщение as265 »
JLH классический надо смотреть внимательно, там по классике в те времена делали по наитию, и в том числе там есть момент с тем, что у первого каскада ток покоя маловат (а это УМЗЧ, а не УВ магнитофона...), а у второго каскада надо смотреть за тем, при каких условиях этот транзистор впадает в отчаяние входит в насыщение, потому что в момент, когда усилитель выдает сигнал близко к земле, на этом транзисторе падает мало напряжения, 0,7-1 Вольт, а при этом ток коллектора почти достигает тока вольтдобавки
на старых транзисторах ситуация примерно следующая: либо делать усилитель под 16 Ом, либо сигнал должен быть отодвинут от GND, то есть средняя точка не ровно пол питания, а выше
верхний выходной транзистор может отпираться вплоть до своего насыщения током от цепи вольтдобавки невозбранно
это всё сказано еще применительно к тому, какой коэфф передачи и у выходных транзисторов
As
Сообщение As »
Чисто теоретически, никакого насыщения в выходном каскаде быть не может - ток может изменяться лишь в жестко заданных рамках... Опять же - для усилителя работа с перегрузкой - далеко не штатный режим. Здесь важен подбор конкретных транзисторов, как в любой "простой" схеме...
Сообщение as265 »
в выходном обычно не может, а в предвыходном если транзюк слишком тощий будет, а у выходных коэфф передачи маловат, то вполне может насыщаться и нижнюю полуволну подъедать
нужно будет замерить выходники, которые предполагается ставить, а уже от этого думать, чем их качать
а на самом деле насыщаться могут и выходные транзисторы, просто в усилителях, где напряжение питания позволяет, на выходных транзисторах делают падение не менее 4 Вольт, а если нужно вплотную к шине питания, то выбор режима транзисторов ВК другой, потребуется увеличить количество транзисторов параллельно или сразу поставить более высокотоковые
у моего ХУДа есть одна особенность которой я хотел давно поделиться - с интервалом 10-15 мин слышен едва слышимый щелчек в акустике. Особо не напрягает, но хотелось бы избавиться. Или где косяк сборки или ..? Есть версии ?
А у этого М2 от Пасса прикольное решение - трансформатор на входе работает как пред на напряжение. Да ? Никого не насмешил ? Были ли подобные решения в мировой практике ?
Сообщение as265 »
AndreyZZ писал(а): Сб июл 25, 2026 20:31:47 у моего ХУДа есть одна особенность которой я хотел давно поделиться - с интервалом 10-15 мин слышен едва слышимый щелчек в акустике. Особо не напрягает, но хотелось бы избавиться. Или где косяк сборки или ..? Есть версии ?
внешняя помеха
вспомнил одну штуку дрюку, которая в А классе обычно работает, гуглится, как diamond buffer, он же параллельный повторитель, в общем суть его в том, что у первой стадии повторителя базы соединены вместе, а база-эмиттерные переходы являются по совместительству цепью смещения для выходных транзисторов
на картинке она справа
изначальная схема полагается на равенство падений база-эмиттер у первой и второй стадии, и в целом ее температурная стабильность под вопросом
IE1 IE2 - источники тока или цепочки вольтдобавки, их ток рассчитан на полное открытие выходных транзисторов, а первая стадия работает на запирание выходных транзисторов (отбирает ток источников тока от базы)
но можно сделать финт ушами и применить в первой стадии мелкие транзисторы с большой бетой, у них напряжение смещения Б-Э чуть выше, поэтому выходным транзисторам в эмиттеры нужны резисторы, а также, учитывая, что мелкие транзисторы типа bc327/337 могут дать достаточно много тока при сохранении линейности, но сильно ограничены в макс мощности, их коллекторы логично перекинуть на выход уся или на эмиттеры выходных транзисторов, вот так, крест-накрест, так на их К-Э будет падать порядка 0,8 Вольт
это мне вспомнилось еще с учетом того, что Vbe порог у мощных транзисторов всегда практически меньше, чем у слабых
bc327/337 с индексом 40 имеют бету под 500 единиц, а также в целом когда эта стадия на плавающем питании, емкость Cкб почти не при делах, то есть у такого повторителя в целом сильно выше входное сопротивление и ниже входная емкость
(27.66 КБ) 181 скачивание
Сообщение Муркиз »
Встречались пару раз такие дефекты. Пробой конденсатора. Механизм не совсем понятен, но при каком-то внутреннем дефекте конденсатор периодически лавинно сбрасывает заряд.
Замечены в этом керамика и бумажные конденсаторы.
Муркиз писал(а): Вс июл 26, 2026 08:06:13 Пробой конденсатора.
такие же подозрения. хотя его сег запустил ничё не щелкало. надо помониторить. я его всё равно хотел перетряхнуть и заменить кондеры на псевдоэлна и вима. для фетишэффекта.
https://disk.yandex.ru/i/YPmKmhNTEIVwhw снял крышку посмотреть что там, есть костыли которые надо устранять.
но отрабатывает отл, а если всё работает то нафига лезть.
фильтр на составных тр-х, никаких пульсаций. умел же. так это когда было .. год назад.
под трансом вентилятор от видеокарты, крутится на мин оборотах , не зря для лета просто необходим в кв без кондея.
https://disk.yandex.ru/i/gZA3sxrgwd7Mpw
в сборе к подстроечникам не подлезть , это косяк, настраивается один раз в разложенном виде.
Сообщение Phlanger »
AndreyZZ писал(а): Сб июл 25, 2026 20:36:08 Никого не насмешил ?
Меня, например.
Были ли подобные решения в мировой практике?
В мировой практике малевания картиночег в эньтюрьнетяках бывал совершенно любой идиотизм. Конкретно вот этот, на картиначьке
- он зочемъ? Поразить общественность градусом паранойнослабоумного бредека? Или для какой задачи это было намалёвано?
AndreyZZ писал(а): Пт июл 24, 2026 11:03:58 гугл ИИ мне такой список написал
Вот этот?
Сочюффствую...
As писал(а): Сб июл 25, 2026 08:39:52Тоже, что ли, JLH классический собрать?
и не надоест вам этих глупостей...
У китайцев есть годные платы. Ну то есть первый такой я собрал навесным монтажом, а потом и платы попались.
Последний раз такие бэлинькие были.
Это Зюгъ Дэнъ Иа! четыре
Довольно взрослая железка.
Прелесть её в том, что собрать можно из чего попало, там же выхлоп некомплементарный.
Ну и усилителем Хун Чан Лина эта штука не является.
Второй вариант употребить одинаковые транзисторы - Quad 606\909. Реальная практика, опять же. Если питание по шитодате на оригинал не задирать, а ограничиться гденть +\-35, к примеру...
(186.57 КБ) 155 скачиваний
(169.02 КБ) 135 скачиваний
(193.96 КБ) 137 скачиваний
(226.74 КБ) 133 скачивания
(241.16 КБ) 129 скачиваний
Ватт сорок на канал на 8 Ом, кажеца. Трансформатор от Эстоониинульдесять. Потерпевший глубоко и искренне Щщястлев.
(54.66 КБ) 154 скачивания
(158.73 КБ) 149 скачиваний
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... H8OACARggA если кто захочет отладить , то велком
Сообщение Муркиз »
Выражаю сомнение в его тепловой стабильности.
As
Сообщение As »
...Что-то мне вспоминается спор на форуме на тему регулятора громкости на основе трансформатора с отводами... Это, похоже, из той же серии... :)
ООС, кстати, в этом усилителе есть, и довольно большой глубины...
AndreyZZ писал(а): Вт июл 28, 2026 16:46:31 https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... H8OACARggA если кто захочет отладить , то велком
это заготовка . параметры фанарные. отображение lm385, транса под вопросом.
