ПО для Fluke289
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение elecam »
Привет всем! Хочу обратится к пользователям данного прибора. Помогите, плиз, заиметь программу Fluke View Forms для подключения к компу (у кого есть). Скачать её нигде невозможно а в комплект мультиметра она не входит...
Сообщение vlasovzloy »
на офсайте зарегестрируйся, да попроси чтобы ссылку дали
Сообщение elecam »
Регистрация ничего не даёт на флюковском сайте лежит только демо-версия (без подключения) и обновление Web Upgrade. Где же полнофункциональная?
Сообщение Albert_V »
Купить не вариант?
Сообщение elecam »
За 8800?! Я этот мультик за 15тр взял (крупно повезло!), потом нашёл к нему оптопорт-тот,что на картинке-700р. Заплатить за софтину я не против, но не такие бабки...
abc
Сообщение abc »
Можно попытаться скачать с рутрекера, а если не получится, то там в комментариях есть ссылка на описание, как приручить платную версию.
тоже была мысль что гдето на торрентах выложено. но уже все доступы позакрывали и все позапрещали
abc
Сообщение abc »
Все работает - есть зеркала, анонимайзеры и проч.
(71.32 КБ) 843 скачивания
Сообщение TEKTRON »
[uquote="elecam",url="/forum/viewtopic.php?p=3225140#p3225140"]За 8800?! Я этот мультик за 15тр взял (крупно повезло!), потом нашёл к нему оптопорт-тот,что на картинке-700р. Заплатить за софтину я не против, но не такие бабки...[/uquote]
Действительно повезло, поздравляю!
А программа не шибко удобная, я с ней недельку - другую поигрался, да и перешёл на более гибкий Terminal by Br@y++ v1.9. Батареи она разряжает достаточно быстро, т.к. очень часто опрашивает прибор. Выявил сниффингом. А поскольку основная задача для TX3 у меня - логгинг темпратуры, и порой круглосуточный - это критично.
Эта инфа может помочь, если что.
Прога, которую вы разыскиваете, универсальная, может работать с множеством мультиметров, и первый запрос со стороны компа всегда один и тот же: "ты кто?" -" !V? ". Логично предположить, что и ещё какие-то команды могут срастись.
Сообщение elecam »
Вопрос решён, тему можно закрыть.
Сообщение jurikoj »
Доброго дня котам! Подниму тему. Принесли старенький fluke 289, не включается совсем (зелёный сд не горит, не мигает, экран тёмный). Внутренности по виду в норме, не греется ничего, КЗ по питаниям нет, батарея в норме, из напряжений есть только 3 В. На кнопку включения не реагирует, похоже не испраен msp430. Можно ли прошить после замены через jtag и есть ли вероятность найти прошивку (на оф сайте только апгрейд).
Сообщение ass20 »
[uquote="jurikoj",url="/forum/viewtopic.php?p=4584162#p4584162"]есть ли вероятность найти прошивку (на оф сайте только апгрейд).[/uquote]
'Сам по себе msp430 сдохнуть не может....
У меня дохли процы (stm32) когда на ножки попадало большое напряжение 10-15В они начинали греться сильно... но прошивались через swd ....
так что стоит вначале проверить входные цепи...
msp430 спроектирован под низкое потребление и логика его работы немного иная относительно других камней....
посмотрите в даташите как у него организован режим низкого энергопотребления, возможно изза внешней обвязки он не может проснутся...
возможно сдохли кварцы, после падения прибора... или не пропай ..
Если ремонт за деньги, и ради денег то нааверно связываться не стоит... затраты времени не окупятся...
Сообщение rutash »
кто нибудь калибровал этот прибор? судя по техописанию, калибровку проводить надо всю сразу, все 50+ пунктов. есть возможность перескочить некоторые измерения и подправить один конкретный?
Сообщение Прист »
rutash писал(а): Вс авг 02, 2026 11:38:01 кто нибудь калибровал этот прибор?
да
мы делаем; 4000 руб
Сообщение rutash »
Прист писал(а): Вт авг 04, 2026 11:41:44
да
мы делаем; 4000 руб
спасибо за информацию, я глянул процедуру и некоторые пункты смутили, что значит частота на постоянном токе?
во вложенном файле я отметил красным.
(128.82 КБ) 27 скачиваний
Сообщение Прист »
rutash писал(а): Ср авг 05, 2026 15:28:03 что значит частота на постоянном токе?
АС+DС
Сообщение rutash »
да
мы делаем; 4000 руб
процедура автоматическая или ручная?
прибор только лично или можно по почте отправлять?
Сообщение Arhat »
Строго Автоматическая, с Калибратором Fluke, самому переписать константы нету возможности.
Сообщение TrexREXX »
Arhat писал(а): Чт сен 17, 2026 13:55:33
Нормально он калибруется ручками...... Переключатель функции измерения калибратор будет крутить :)) ? Иногда есть засада с паролем, но если вскрыть пеплац, пароль можно сбросить......
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн сен 21, 2026 07:11:09
если подправить например, один диапазон при измерении сопротивлений, не трогая другие, возможно? я про 287/289
Вернуться в «Измерения»
