Светодиодная моргалка.
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Хотел спросить у вас пару вопросов по светодиодной моргалке.
Скажите как остановить цикл переключений моргающего светодиода HL8 чтобы можно было настроить ток каждого разноцветного светодиода HL1-HL7? Можно ли припаять временно тактовую кнопочку вместо HL8 для этих целей?
Можно ли как то изменить частоту моргания светодиода HL8 в сторону уменьшения?
По даташиту микросхема работает по напряжению питания 8.55…9.45В, а на схему подается 12В, кренки понижающей по схеме я не вижу. Как в схеме понизилось напряжение? С помощью резистора R3 что ли?
(26.58 КБ) 18 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Krismi70 »
кнопку можно, как-то работать будет....
для изменения частоты надо сделать отдельный генератор и подавать его на С-вход счётчика....
12 В или 9 - не очень критично, но можете и стабилитрон поставить для успокоения, если 12 В не изменить
(тогда и резистор можно 100 Ом заменить на 560) ...
Сообщение Рюмкин »
Спасибо что ответили!
Ставить Д814В (9...10,5В 40mA max) или какой потянет по мощности и напряжению? Схему я исправил там красным обозначил, так нормально?
(27.26 КБ) 30 скачиваний
Только вот напряжение для схемы изменится и надо ли теперь менять номиналы сопротивлений всех резисторов кроме токоограничивающих для светодиодов? Да, и для чего этот резистор R3, не понял я, можете подсказать?
И хотел еще спросить, я купил китайские сверхяркие светодиоды без маркировки и не знаю сколько допустимо подать максимального тока на светодиод чтобы не спалить светодиод при подборе токоограничивающего резистора. То есть до скольких мА нормально подать на такой тип светодиода для наилучшей яркости. В интернете я информаций не нашел, есть только на обычные светодиоды информация.
Рюмкин писал(а): Вт авг 04, 2026 22:24:39 Ставить Д814В (9...10,5В 40mA max) или какой потянет по мощности и напряжению? Схему я исправил
Считается просто- 12 вольт - 9(10) вольт - 3(2) вольта падает на резисторе 100 Ом, соответственно (вспоминаем закон Ома) ток через резистор 100 Ом, получается 30(20) мА (в скобках- для напряжения стабилизации 10 вольт- номинальное напряжение стабилизации для Д814В). В принципе, ток в норме, но, я бы увеличил резистор до 200 Ом, чтобы ток через стабилитрон был 10~15 мА.
Мигающий светодиод, судя по резистору R1, потребляет около 2,5 миллиампер, поэтому на напряжение питания микросхемы он особого влияния не окажет.
Рюмкин писал(а): Вт авг 04, 2026 19:06:39 как остановить цикл переключений моргающего светодиода HL8 чтобы можно было настроить ток каждого разноцветного светодиода HL1-HL7? Можно ли припаять временно тактовую кнопочку вместо HL8 для этих целей?
Можно, и лучше- кнопочку и параллельно кнопке- конденсатор от 1000 до 4700 пФ, он поможет, хоть чуть-чуть "пригасить" дребезг контактов.. Как вариант- поставить кнопку не вместо светодиода, а вместе (параллельно) светодиоду- с закороченным светодиодом ничего не случится, а, при нажатой кнопке счётчик считать не будет. - отпустите кнопку- счётчик начнёт переключаться.
Рюмкин писал(а): Вт авг 04, 2026 19:06:39 Можно ли как то изменить частоту моргания светодиода HL8 в сторону уменьшения?
По-моему- нет, там, внутри, микросхема, которая мигает светодиодом с определённой частотой.
Если вместо светодиода поставить внешний тактовый генератор (на 176ЛА7(561ЛА7) или на 176ЛЕ5(561ЛЕ5), да и, в принципе, на любых двух или трёх инверторах, то тогда частоту переключения можно будет менять.
Рюмкин писал(а): Вт авг 04, 2026 19:06:39 По даташиту микросхема работает по напряжению питания 8.55…9.45В, а на схему подается 12В,
Вообще-то, для 176 логики 12 вольт это "максимально допустимое" напряжение.
У меня часы на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2 работают от 12 вольт, иначе индикатор не светится, в них сегмент сделан из 4-х последовательно включённых светодиодов, и 9 вольт им мало.
Рюмкин писал(а): Вт авг 04, 2026 22:24:39 я купил китайские сверхяркие светодиоды без маркировки и не знаю сколько допустимо подать максимального тока на светодиод чтобы не спалить светодиод при подборе токоограничивающего резистора. То есть до скольких мА нормально подать на такой тип светодиода для наилучшей яркости. В интернете я информаций не нашел, есть только на обычные светодиоды информация.
:dont_know: :facepalm: Воспользуйтесь "аналогиями"-
На сайте чипдипа достаточно информации по различным сверхярким светодиодам:
Поскольку у вас "китайский нонейм" - наверное, нужно смотреть, начиная с самых дешевых светодиодов:
https://www.chipdip.ru/catalog/svetodio ... ceup&ps=x3
Самое часто встречающееся значение- 20 мА, (имхо) на него и нужно ориентироваться. :dont_know:
зы.. У меня не 330, а 400 Ом получилось.. Ближайшие значения- 390 Ом и 430 Ом из ряда Е24, или 470 Ом из ряда Е12.
Сообщение Рюмкин »
Александр, спасибо большое, все предельно ясно!
Значит резистор R3 на 100 Ом для падения напряжения в 2-3 вольта, я правильно ли вас понял? Если это так то стабилитрон тут излишен получается.
По поводу мощности этого резистора, 0,125Вт нормален ли для схемы с сверхяркими светодиодами, подскажите пожалуйста рассчет по мощности для данного резистора, туплю я чет.
Рюмкин писал(а): Ср авг 05, 2026 02:03:17 Значит резистор R3 на 100 Ом для падения напряжения в 2-3 вольта, я правильно ли вас понял? Если это так то стабилитрон тут излишен получается.
НЕЕЕТ!!!
Схема для этих расчётов, та, которую вы "доработали", установив стабилитрон!
А так- резистор в 100 Ом, практически ничего не сбросит- ток потребления самой микросхемы- 0,25~0,3 мА
https://tec.org.ru/board/k176ie4/149-1-0-788
Ток через светодиод- ~2,5 мА
При таком токе на резисторе 100 Ом упадёт всего ( V=IxR ) 0.0028x100 = 0.28 вольта, а вот, при наличии стабилитрона- ток через резистор 200 Ом будет примерно 15 мА, что нормально для стабилитрона, и достаточно для питания схемы.
Мощность, рассеиваемая на резисторе- I²xR = 0.015²x200 = 0.0225 ватта, мощость, рассеиваемая стабилитроном- 0,015х10=0,15 ватта, а максимальная рассеиваемая мощность для Д814В- 0,34 ватта. - должно быть всё нормально. Но, если будет греться- ставите резистор R3 270 или 330 Ом.
(имхо) 15кОм многовато будет, я бы 6,8 или 8,2 кОм поставил, 1 кОм тоже много- ток будет всего 8~9 миллиампер, а, "сверхяркие" светодиоды- им, скорее всего, 20 миллиампер нужно.
я понимаю рассматривать ток светодиода 1 или 10 мА для сверх ярких, а 10 или 20 - на глаз незаметно....не сторонник утыкаться в максимум (часто неизвестный)....в глаз лупит его линза, и это же не осветительный светодиод, а декоративный для какой-то безделушки с семисегментным выходом...)))
Сообщение Муркиз »
Тут такие шутки обнаружены из жизни светодиодов.
Сделал я стробоскоп для вертушки на пяти светодиодах с питанием от переменам 18 вольт через диодный мостик , но без конденсатора, поскольку это стробоскоп же.
Ток подобрал около 8 ма по необходимой яркости подсветки. Светодиоды зелёные.
Поставил вертушку на прогон, поскольку там и много чего изменено в схеме было - не зря - стробоскоп мигать стал. В том смысле, что светится переставал на секунду - две, а через некоторое время и вообще погас.
Проверяю светодиоды - один дохлый.
Заменил. История повторилась.
И так ещё два раза. Причем - стендовая сборка их, что питалась от лабораторного БП, продолжала работать нормально.
Тогда эти светодиоды взяли в институте в оборот - и выяснилось, что при токе, близком к предельному, при пульсирующем напряжении, светодиоды входят в лавинный пробой !
Отсюда и все чудеса.
В результате балластное сопротивление они увеличили до 8 ком с трёх, что было - и чудеса кончились, приче яркость свечения светодиодов осталась фактически прежней.
Кстати, проблема возникновения лавинного пробоя что-то стала частой для многих полупроводниковых приборов в последнее время. Борьба за достижение микронных технологий, как оказалось, имеет и очень неприятную обратную сторону медали. Лично уже в третий раз на нее спотыкаюсь.
