Потолочный LED плафон
Сообщение blgd »
Потолочный светодиодный плафон 60 на 60 см. загорается только при наружной температуре свыше плюс 20 градусов.
u37
Сообщение u37 »
Скорее всего не запускается БП ("драйвер"). Либо заменяйте на аналогичный (и желательно не такой-же фирмы), либо чините узел запуска, уменьшая резистор подпитки запуска. Для последнего нужна высокая квалификация.
Проверить просто - когда плафон не запускается, подуйте феном теплым воздухом на преобразователь.
Сообщение Krismi70 »
это было так изначально или появилось со временем ?
Сообщение blgd »
Появилось после окончания гарантийного срока. Но сегодня проблему решил. Разобрал светильник, раскрыл драйвер. Обнаружил холодную пайку одного из выводов выходного электролита. Пропаял и всё заработало. Вероятно при холодной погоде нарушался контакт в холодной пайке. Спасибо за ответы!
blgd писал(а): Ср авг 05, 2026 14:35:10 Появилось после окончания гарантийного срока.
Вот, интересно, как они так делать умеют?
Когда-то давно, купил в Эльдорадо (был такой магазинчик бытовой техники) две беспроводные трубки и DVD резак.. Всё это нормально отработало один год и один месяц, и потом начались различные "глюки"- у телефонов экранчик стал не всё показывать, а резак стал включаться "через десять раз".. :facepalm:
