Потолочный LED плафон
Потолочный светодиодный плафон 60 на 60 см. загорается только при наружной температуре свыше плюс 20 градусов.
Скорее всего не запускается БП ("драйвер"). Либо заменяйте на аналогичный (и желательно не такой-же фирмы), либо чините узел запуска, уменьшая резистор подпитки запуска. Для последнего нужна высокая квалификация.
Проверить просто - когда плафон не запускается, подуйте феном теплым воздухом на преобразователь.
Появилось после окончания гарантийного срока. Но сегодня проблему решил. Разобрал светильник, раскрыл драйвер. Обнаружил холодную пайку одного из выводов выходного электролита. Пропаял и всё заработало. Вероятно при холодной погоде нарушался контакт в холодной пайке. Спасибо за ответы!
Вот, интересно, как они так делать умеют?
Когда-то давно, купил в Эльдорадо (был такой магазинчик бытовой техники) две беспроводные трубки и DVD резак.. Всё это нормально отработало один год и один месяц, и потом начались различные "глюки"- у телефонов экранчик стал не всё показывать, а резак стал включаться "через десять раз"..
