Светодиодная моргалка.
Сообщение Рюмкин »
В общем нашел я схемку генератора с регулятором частоты и слил со предыдущей схемкой.
У меня вместо К561ИЕ8 есть аналог CD4017BE, в чипе пишут что работает на напряжениях 3-18V https://www.chipdip.ru/product/cd4016be ... 35&ybaip=1
В схеме генератора стоит CD4001, у меня есть аналог К561ЛЕ5, по даташиту работает от 3 до 15V https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k561le5.pdf
По схеме работа от 12В, но хотелось бы на 5В чтобы подключать зарядку от мобилы но я не знаю как пересчитать сопротивления резисторов, знаю что при 5В нужен токоограничивающией резисторы по 300 Ом хотя их подбирать надо мне будет под каждый цветной суперяркий светодиод. Не поможете с этим? То есть с остальными номиналами по схеме.
Подскажите как вставлять картинки в текст? У меня не получается.
(97.9 КБ) 12 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение muravei_ »
АлександрЛ писал(а): Чт авг 06, 2026 12:49:51
Максимальное прямое напряжение ,В 0.8
А ток там тоже максимальный ? Может так реальнее ?
(51.24 КБ) 98 скачиваний
Хотя сомнения по поводу 5в и с шоттками я выразил.
Рюмкин писал(а): Чт авг 06, 2026 14:22:41 хотелось бы на 5В чтобы подключать зарядку от мобилы но я не знаю как пересчитать сопротивления резисторов, знаю что при 5В нужен токоограничивающией резисторы по 300 Ом хотя их подбирать надо мне будет под каждый цветной суперяркий светодиод. Не поможете с этим?
Думаю , не поможем. Почитайте мое сообщение. резисторы тут не помогут.
viewtopic.php?p=4832607#p4832607
Сообщение Рюмкин »
Понятно, значит с транзисторами проблема...
Ну ладно, придется на 12В делать.
Подскажите пожалуйста, как для настройки сделать пошаговое включение светодиодов? То есть отсоединив генератор К561ЛЕ5 от 14 ножки мс К561ИЕ8. Подсоединить тактовую кнопку между землей и 14 выводом мс К561ИЕ8 или как правильно сделать для кнопочного управления для настройки светодиодов? Ну там подобрать резисторы для них и отрегулировать наклон световых пучков.
Рюмкин писал(а): Чт авг 06, 2026 17:06:30 Ну ладно, придется на 12В делать.
"не надо впадать в отчаяние, есть надежда, что ..." (с) :) с шоттки получится.
Еще можно сделать из сдвигающего регистра и исключающего ИЛИ , но это уже в другом разделе. Работать будет интереснее : сначала по очереди все зажжет , после по очереди погасит.
Подсоединить тактовую кнопку ... как правильно сделать для кнопочного управления для настройки светодиодов?
Здесь надо делать RS тригер , иначе из-за дребезга будет включаться что попало. Типа генератора случайных чисел.
(2.66 КБ) 82 скачивания
Рюмкин писал(а): Чт авг 06, 2026 17:06:30 как для настройки сделать пошаговое включение светодиодов? То есть отсоединив генератор К561ЛЕ5 от 14 ножки мс К561ИЕ8. Подсоединить тактовую кнопку между землей и 14 выводом мс К561ИЕ8 или как правильно сделать для кнопочного управления для настройки светодиодов?
Можно просто останавливать счётчик, вот так, например:
(60.7 КБ) 82 скачивания
muravei_ писал(а): Чт авг 06, 2026 17:50:35 Еще можно сделать из сдвигающего регистра и исключающего ИЛИ , но это уже в другом разделе. Работать будет интереснее : сначала по очереди все зажжет , после по очереди погасит.
Из сдвигового регистра и исключающего ИЛИ получается интересный генератор "случайной последовательности"- он "псевдослучайным" образом двигает по регистру от одной до восьми "единичек".
Плохо то, что в КМОП серии "561" подходящего регистра нет, ну, или, я его не нашел, "импортный" есть- CD4094, и есть в 1561 серии- КР1561ПР1
Вот схема:
(114.05 КБ) 72 скачивания
А вот короткое видео в архиве:
WIN_20260806_19_44_33_Pro.zip
(248.06 КБ) 2 скачивания
Зы.. Вот ещё вариант остановки счётчмка:
(65.47 КБ) 79 скачиваний
Сигнал с тактового генератора подаётся не на вход CLK, а на вход разрешения счёта, а, при подаче нуля на вход CLK происходит останов счётчика.
зызы на самом деле- при подаче тактовых импульсов на вход CLK счёт идёт по фронту импульса, а, при подаче импульсов на вход Е- по спаду импульса. В данном случае- это безразлично.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 06, 2026 19:52:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рюмкин »
Я уже печатку почти перерисовал, поменьше размером получилось, у меня в плане не хаотичная индикакция а по порядку, то есть от центра по круговой спирали по нарастающей.
(125.1 КБ) 2 скачивания
По поводу настройки, может быть лучше как в схеме сделать кнопку вместо мигающего светодиода? Против дребезга контактов применены С1 и R2. Но вот что делать с R1 ? Удалить его и поставить перемычку вместо него? Думаю это лучше чем вводить дополнительную мс для настроек так как всего три мелких детальки.
Подскажите как тут вставлять открытые картинки в сообщение.
(11.94 КБ) 6 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
Последний раз редактировалось Krismi70 Чт авг 06, 2026 22:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рюмкин »
Krismi70 Для начала прочтите первый пост от АлександраЛ про настройку кнопок и это временная схема. Вы видимо не читали и называете дилетантом (так делают только недалёкие дилетанты....по принципу "заработало, и х.. с ним").
Про настройку кнопок уже сказано, здесь я спросил про R1 нужен ли он и закорачивать ли место резистора если без моргающего светодиода. Это я повторюсь для настройки, а генератор на К561ЛЕ5 уже введен в схему с К176ИЕ4 уже выложен в форум. Прежде чем писать изучите ветку форума,
Приенен К561ЛЕ5 в качестве генератора потому что их много их у меня, а так на 555 таймере можно применить, и меньше размером.
ок.....тебе надо, ты и изучай .... 1й...25й и т.д. ....)))
Рюмкин писал(а): Чт авг 06, 2026 20:56:19 у меня в плане не хаотичная индикакция а по порядку, то есть от центра по круговой спирали по нарастающей.
А куда вы денете восьмой и девятый светодиоды? "от центра" это семь светодиодов. У 561ИЕ8 есть возможность легко ограничить размер счёта от 2-х до 10
ULN2003 у вас есть? Или вам проще ключи сделать на отдельных транзисторах? Мигающий светодиод есть?
Сообщение Рюмкин »
Размещение светодиодов думаю такое будет: один в центре, 6 по кругу и три краних, типа треугольника. Хотелось бы еще три добавить чтобы круг был но увы, мс только на 10 светодиодов позволяет, нарастить вторую мс для продолжения количества не хочу. Да ну изгаляться с рисованием платы с третьей мс.
Платку сделал, две перемычки только получилось как ни изгалялся). Проверил по схеме, все сходится. На днях вытравлю. Схему поправил, с обозначениями накосячил. Платка небольшая получилась чем у автора, получилось 96х71мм. Надо будет платку для светодиодов сделать. Корпус нашел от распаячной коробки(для кабель канала) размерами 100х100х29мм, думаю идеально все везет. Цена лучше чем космические цены на короба электроники в чипе дипе. https://www.ozon.ru/product/korobka-ras ... frkd0DIQcw
(97.72 КБ) 5 скачиваний
Печатка ночника.rar
(25.42 КБ) 2 скачивания
Кошмар...
Вы мои сообщения читаете, или где?
Или, как с часами-на полпути всё бросили, и всё?
Или бежите впереди паровоза, или безнадёжно тормозите!
Я же спросил- мигающий светодиод есть? ULN2003 или ULN2803 есть?
Если есть, то вот схема:
(59.07 КБ) 65 скачиваний
Вот видео работы схемы в ZIP архиве:
WIN_20260807_01_14_33_Pro.zip
(271.05 КБ) 4 скачивания
зы.. lay и lay6 файлы грузятся во "вложения" как есть, и паковать их в архив- просто "лишнее телодвижение".
Вот плата к схеме с мигающим светодиодом и ULN2003:
бегущий огонь 4017-7ledV2.lay
(71.36 КБ) 1 скачивание
зызы.. Вспомнил про сдвиговый регистр 74HC595
А у него 5 вольт питания (от 3-х до 6) и выходной ток- 20 мА.
И вот что получилось:
(54.9 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 07, 2026 03:49:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рюмкин »
Что не так то?
Я хотел сделать с регулируемой скоростью включения светодиодов. А генератор от мигающего светодиода мне не нравится потому что слишком быстро включаются светодиоды для ночника, я же спрашивал про возможность изменения скорости генератора(моргающего светодиода) и получается никак нельзя отрегулировать скорость с таким генератором. Ребенок с такими скоростями переключений хрен заснет, как в дискотЭке моргать же будет с такой скоростью). Вот и нашел подходящий генератор на К561ЛЕ5(CD4001) c возможностью регулирования частоты генератора с помощью потенциометра. Подсоединил с CD4017, теперь почему то говорите что не так...
Последний раз редактировалось Рюмкин Пт авг 07, 2026 04:01:17, всего редактировалось 2 раза.
Рюмкин писал(а): Пт авг 07, 2026 03:48:08 Я хотел сделать с регулируемой скоростью включения светодиодов. А генератор от мигающего светодиода мне не нравится потому что слишком быстро
Понятно.. Тогда, для CD4017, есть такой вариант остановки счёта:
А с ключами на ULN2003 получается компактней..
Сообщение Рюмкин »
Хотя в принципе можно на основе светодиодной моргалки добавить еще один CD4017 как продолжение линейки для светодиодов но подключив каждый светодиод через один выводной контакт мс и таким образом снизив вдвое скорость включений светодиодов что приемлемо будет, но это опять же плату колхозить надо ради одного генераторного светодиода. Вот и сделал проще на базе К561ЛЕ5(CD4001).
А вот мс ULN2003 заинтересовала, разве не нужны транзисторы для светодиодов? Интересно сколько она пропускает тока через себя?
Рюмкин писал(а): Пт авг 07, 2026 04:05:00 А вот мс ULN2003 заинтересовала, разве не нужны транзисторы для светодиодов? Интересно сколько она пропускает тока через себя?
До полампера
Вот платка с генератором на CD4001, CD4017, 7 светодиодов и ключи на ULN2003:
бегущий огонь 4017-7ledV3.lay
(86.17 КБ) 3 скачивания
Правда, я, в схеме, задействовал все 4 элемента CD4001, просто так разводилось легче, но они там "буфером" стоят.
Сообщение Рюмкин »
Вы так платку хорошо и быстро сделали, респект!
Я просто хотел избавиться от древних транзисторов и мс, но у меня проблема со светодиодами случилась, придется в чип ехать за нормальными светодиодами и как раз куплю эту интересную транзисторную сборку ULN2003 и оберу по вашей плате.
А вот интересно, можно ли теперь на эту мс подавать +5V для работы транзисторов ? В даташите я ничего не понял.
Вот сегодня в темноте попробовал с подстроечником подобрать яркость китайских светодиодов, думал что можно так настроить. Нормально светили при сопротивлений 1кОм на12В только синий и фиолетовый, остальные цвета тускло светили, особенно красный. Крутил подстроечником пока пара светодиодов не сдохла и результата почти никакого по силе свечения. Плюнул на это и решил купить в чипе нормальные или может поставить одноцветные, синие например, они хорошо светят. А если покупать то с какой силой свечения? Я в этом не разбираюсь, например максимальная сила света Iv макс.,мКд 1500 при токе Iпр.,мА 20, такой брать?
зелёные и жёлтые тоже очень хорошие есть из 5 мм....можно и одноваттные с линзами (отдельными, продаются с углом 10,30 град.).....
возьми с собой проверялку с 12 В + 1К0 .....
Рюмкин писал(а): Пт авг 07, 2026 06:44:17 Вы так платку хорошо и быстро сделали, респект!
больше 15 лет опыта.. :))) Я ещё с SL3 начинал, а вот на SL6 переходить не хочется, SL5 "тупее", а SL6, иногда,
Рюмкин писал(а): Пт авг 07, 2026 06:44:17 решил купить в чипе нормальные или может поставить одноцветные, синие например, они хорошо светят. А если покупать то с какой силой свечения? Я в этом не разбираюсь, например максимальная сила света Iv макс.,мКд 1500 при токе Iпр.,мА 20, такой брать?
пытается что-то делать по своему разумению, и, бывает, что, делает не то, что мне нужно.
Ну, это же понятно- чем больше цифра, тем ярче светит светодиод.
Из того, что есть в чипдипе, я бы взял вот такие:
Синий:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000061737 -27р
зелёный:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522p ... 9000061736 -27р
красный:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000229145 -17р
желтый:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000061735 -14 руб
Ну, и, можно три белых взять, и придать им цвет за счёт какого- нибудь светофильтра. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522u ... 9000306584 -26 руб.
Яркость выровнять за счёт тока через светодиод и за счёт светофильтров
На счёт 5 вольт питания- это пробовать нужно, на самой ULN2003 падает около 1 вольта, а сколько нужно светодиоду- зависит от цвета светодиода.
Например, синему и белому нужно около 4-х вольт, а красному, оранжевому, желтому и зелёному- 2~2,5 вольта.
ULN2003 -
https://www.chipdip.ru/product/uln2003a ... -582129610 30р (35р в рознице)
https://www.chipdip.ru/product/uln2003a ... ents-15212 35р (43р в рознице)
На озоне есть наборы цветных ярких светодиодов, как раз 7 цветов, один - белый, по пять штук каждого цвета:
https://www.ozon.ru/product/nabor-tsvet ... 612577353/ 277 руб.
К ULN2003 можно подключить до 25 параллельно соединённых светодиодов на один выход, а уж 5 штук на один выход- легко.
