ВСЁ про DipTrace
Сообщение fkdkondmi »
Моя проблема с клавишей F10 решилась - нужно еще нажимать клавишу Fn на ноутбуке.
Сообщение angren68 »
[uquote="fkdkondmi",url="/forum/viewtopic.php?p=4803408#p4803408"]Моя проблема с клавишей F10 решилась - нужно еще нажимать клавишу Fn на ноутбуке.[/uquote]
Поздравляю. Да, как-то встречались такие. Очень, кстати, неудобная фишка (ИМХО). Сразу на ум не пришло. :beer:
Сообщение AVladM »
Нужно нажать Fn + esc и пользоваться кнопками F.
Сообщение кот кеша »
U0U писал(а): Пн мар 24, 2025 17:05:13 Для себя на русский язык доперевел DipTrace 5.1.0.3. Если кому надо, архив с файлами здесь.
что то там ничего нет
либо у меня так открывается
такой вопрос
если я сейчас обновлюсь до пятой версии то как быть с русификатором ?
или он уже будет в программе ?
а для обновления ВПН нужен или без разницы ?
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 08:28:44
такой вопрос
Вполне может не открыться. Какие-то проблемы с Я-диск у UDU.
1) Русификатором можно старым пользоваться, и ставить его, как и прежде, никто его в установочный файл не встраивал.
Будет перевод не всех пунктов (тех,которых не было в четвёртой версии), но большинства. Пока этим можно пользоваться.
2) Для скачивания пятой версии ВПН не нужен.
Для получения лицензии 1000/4 при регистрации следует ввести логин/пароль такой:
User name: Для некомерційного використання
Reg. key: KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
angren68
благодарю
у меня русификатор от третьей версии
что то он в пятую не встает
либо я что то не так делаю
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 09:52:33 у меня русификатор от третьей версии
Не знаю, возможно, от третьей версии не встанет. Но зачем себе жизнь усложнять? Прямо там же, на DipTrace.com, скачайте русификатор, там 4.1 версия. Когда всё устаканится, поновее русификатор поставите.
Не смотрите, что там флажок жовто-блакытный стоит. Там же инструкция по его установке.
очередной раз спасибо
все получилось
жаль пропал рейтинг сообщений я бы вам плюсанул
кот кеша писал(а): Вс май 03, 2026 12:20:56 очередной раз спасибо
все получилось
Главное - получилось! Удачи! :beer:
Сообщение dosdos622 »
Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Как в DipTrace сделать, чтобы земляная сеть разводилась на нижнем слое платы, а все остальное в верхнем?
Спасибо.
dosdos622 писал(а): Ср июл 22, 2026 16:41:15 Как в DipTrace сделать, чтобы земляная сеть разводилась на нижнем слое платы, а все остальное в верхнем?
Спасибо.
Сколько ни пробовал, так и не смог автоматизировать процесс. Делаю вручную. :dont_know:
Сообщение сергей999 »
День добрый !
Кто пользует последнюю версию DipTrace, скажите тоже исчезла возможность выбирать шаг сетки, т.е. раньше была возможность добавлять шаг сетки и он сохранялся в выборе, сейчас только изменить при работе можно,и даже если изменишь, нет реакции на изменения, не подведешь точно , и изменения не сохраняется при перезагрузке?
В разводке трас так и оставили ИИ который разводит хрен знает куда.
У меня версия 5,2,0,4
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 11:57:07 День добрый !
У меня 5.3.0.2. Я постоянно по ходу разводки меняю шаг сетки. При последующих включениях/выключениях/перезагрузках шаг остаётся тот, который был в момент выключения. На сайте у них уже вышла версия 5.3.0.3. Не думаю, что от версии зависит. Скорее, от настроек/установок, спрятанных где-то глубоко.
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 11:57:07В разводке трас так и оставили ИИ который разводит хрен знает куда.
Автотрассировщики мне всегда не нравились, всегда развожу вручную, на этот вопрос не знаю ответа.
Опять неправильно выразил мысль.
Имелось ввиду изменение набора шагов секи, в функции сетки была возможность изменить шаг сетки
(65.73 КБ) 36 скачиваний
при нажатии на другой выскакивало меню изменить и добавить, теперь только изменить можно без сохранения, и добавления.
(40.93 КБ) 21 скачивание
А насчет разводки имел ввиду вот эту дебильную функцию которая разводит куда хочет сама в ручном режиме, при отключении все нормально.
(52.19 КБ) 32 скачивания
С картинками не наладилось, жаль.
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 15:43:00 Опять неправильно выразил мысль.
Заглянул к себе, там есть пункт "Изменение стандартных". В самом низу в том же меню. Там есть пункты "сохранить" и "добавить". Не то?
P.S. Повнимательней посмотрел на скрин, у вас тоже есть такой пункт.
Вот спасибо, да , это оно раньше вместе кажется было.
Все получилось, но самое интересное что пр оси Х мелкий шаг работает, а вот по У не работает, прыгает как на 0,159
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 16:31:29Все получилось, но самое интересное что пр оси Х мелкий шаг работает, а вот по У не работает, прыгает как на 0,159
Заметьте, там по оси Y своя сетка. Но там есть пункт "идентично Х", ставите галочку, и ваш шаг сетки и по Х, и по Y будет одинаков.
Этого не знал, попробую, благодарю.
Сообщение chkmatulla »
Ребята, подскажите пожалуйста, где искать клеммники в Библиотеках ? Я имею в виду, которые зажимают провод болтом. В Diptrace 5.2.0.2
