- (34.84 КБ) 47 скачиваний
- (58.57 КБ) 34 скачивания
помощь по конкретной плате. башковитые откликнитесь
сделал зарядник на данной плате. 21В, 1,8А, проверил на коленках, все работает, после окончания заряда загорается зеленый диод. Прошло определенное время, стал заряжать аккумулятор, мигает попеременно красный и зеленый светодиод, аккумулятор никак не насытится, стал смотреть почему. Напряжение на входных клеммах меняется от 20,3 вольта до 21,3 вольта постоянно. Отсюда пришел к выводу, опорное и напряжение аккумулятора никак *не встретятся*. Может поможет кто привести схему к рабочему состоянию.
фотки - на сайт экстрасенсов, там помогут с любым бестолковым вопросом....
Аккумулятор помер.
Стандартное поведение для сдохшего аккумулятора.
Bms здесь только на подхвате. Если присутствует, конечно.
что не так, аодскажи, у меня фото открываетсяKrismi70 писал(а): Пт авг 07, 2026 23:18:27 фотки - на сайт экстрасенсов, там помогут с любым бестолковым вопросом....
аккум живой, пишу же- зарядное
Нагрузи блок питания нихромом под номинальный ток. И через пол часика, часик посмотри какое напряжение будет. Или напряжение даже в без нагрузки прыгает?
Эта плата может работать лишь при стабильной нагрузке. Если нагрузка начинает колебаться по напряжению, или сопротивлению, плату начинает лихорадить. Она дохлый аккумулятор ещё на желании поплохеть ловит...
Аккумулятор на пути в страну вечной охоты, увеличилось внутреннее сопротивление, поэтому такое поведение зарядного. Нагрузите батарею номинальной нагрузкой, и посмотрите как меняется ЭДС и напряжение под нагрузкой на клеммах АКБ.
Именно такБубоник писал(а): Сб авг 08, 2026 22:49:07 Нагрузи блок питания нихромом под номинальный ток. И через пол часика, часик посмотри какое напряжение будет. Или напряжение даже в без нагрузки прыгает?
