помощь по конкретной плате. башковитые откликнитесь
Сообщение pol52 »
сделал зарядник на данной плате. 21В, 1,8А, проверил на коленках, все работает, после окончания заряда загорается зеленый диод. Прошло определенное время, стал заряжать аккумулятор, мигает попеременно красный и зеленый светодиод, аккумулятор никак не насытится, стал смотреть почему. Напряжение на входных клеммах меняется от 20,3 вольта до 21,3 вольта постоянно. Отсюда пришел к выводу, опорное и напряжение аккумулятора никак *не встретятся*. Может поможет кто привести схему к рабочему состоянию.
(34.84 КБ) 80 скачиваний
(58.57 КБ) 62 скачивания
Сообщение Krismi70 »
фотки - на сайт экстрасенсов, там помогут с любым бестолковым вопросом....
Сообщение бабай »
Аккумулятор помер.
Сообщение Муркиз »
Стандартное поведение для сдохшего аккумулятора.
u37
Сообщение u37 »
bms
Сообщение Муркиз »
Bms здесь только на подхвате. Если присутствует, конечно.
Сообщение pol52 »
Krismi70 писал(а): Пт авг 07, 2026 23:18:27 фотки - на сайт экстрасенсов, там помогут с любым бестолковым вопросом....
что не так, аодскажи, у меня фото открывается
Сообщение pol52 »
Муркиз писал(а): Сб авг 08, 2026 00:51:58 Стандартное поведение для сдохшего аккумулятора.
аккум живой, пишу же- зарядное
Сообщение Бубоник »
Нагрузи блок питания нихромом под номинальный ток. И через пол часика, часик посмотри какое напряжение будет. Или напряжение даже в без нагрузки прыгает?
Сообщение Муркиз »
Эта плата может работать лишь при стабильной нагрузке. Если нагрузка начинает колебаться по напряжению, или сопротивлению, плату начинает лихорадить. Она дохлый аккумулятор ещё на желании поплохеть ловит...
Сообщение gsmart »
Аккумулятор на пути в страну вечной охоты, увеличилось внутреннее сопротивление, поэтому такое поведение зарядного. Нагрузите батарею номинальной нагрузкой, и посмотрите как меняется ЭДС и напряжение под нагрузкой на клеммах АКБ.
Сообщение pol52 »
Бубоник писал(а): Сб авг 08, 2026 22:49:07 Нагрузи блок питания нихромом под номинальный ток. И через пол часика, часик посмотри какое напряжение будет. Или напряжение даже в без нагрузки прыгает?
Именно так
