- (188.97 КБ) 126 скачиваний
активный аудиопробник для осциллографа с1 118а
спроектировал (если позволите так выразиться) за часок аудиопробник для моей недавней покупки, на которой пришлось снимать элт дабы поменять электролиты. тк первые шаги в электронике сделал сравнительно недавно, предполагаю наличие ошибок в моей схеме, просьба форумчан оценить и вывести конечный вердикт насчет ее работоспособности, заранее спасибо.
где-то на 2+ ....
И что это за "народное творчество"?
(картинка, которую pacan1111111111 выложил (или наложил
зы.. Вообще-то, в электронике принято рисовать принципиальные схемы, так легче понять, что именно изображено, и понять, как это работает.
Работать не будет - все провода должны быть разного цвета !
не спорю, просто схема была маленькая и я решил сразу в diylc расписать, чтоб при пайке на нее смотретьАлександрЛ писал(а): Пн авг 10, 2026 07:36:29 И что это за "народное творчество"?
(картинка, которую pacan1111111111 выложил (или наложил![]()
зы.. Вообще-то, в электронике принято рисовать принципиальные схемы, так легче понять, что именно изображено, и понять, как это работает.Спойлер
Ну так мы же ее паять не будем, да и если будем её паять, то разумеется, не по этой разводке, да и не по этой схеме.
Ваша схема - это одна большая ошибка. Принципиальные схемы так не рисуют. (Кстати, по-русски так тоже не говорят.pacan1111111111 писал(а): Вс авг 09, 2026 23:21:37 спроектировал за часок аудиопробник ...предполагаю наличие ошибок в моей схеме...
Прежде чем что-либо конструировать необходимо изучить азы электроники, в частности, приобрести умение читать и рисовать принципиальные схемы. Без этого никак. Вы уж потратьте на это дело чуть больше часа.
Само желание что-то собрать самому конешно похвально. Но без хотя бы минимального описания, а что оно вообще должно делать по замыслу аффтора, и электрической принципиальной схемы - боюсь, что.
Попытался, насколько это было возможно, сделать принципиальную схему по "наскальному рисунку"-
Вот рисунок:
