Советский радар-детектор - не могу понять принцип работы СВЧ-приемника
Сообщение КРАМ »
Муркиз писал(а): Пт авг 07, 2026 11:55:41 Экипажи часто парами работали - и на противоположных полосах, и в одном направлении по разным машинам, когда они паровозиком идут.
И эти радара их не путали, в отличии от фар, которые Барьер были. И кстати, тоже импульсное излучение имели. Но вот только свой-чужой разборщика не имели.
Муркиз, может хватит нести пургу? :facepalm:
Доплеровские радары дорожной инспекции не имеют никаких шансов на пространственное выделение цели. У них на расстоянии метров 50 пятно покрытия шире дороги в несколько раз, отсутствует возможность определения дальности до цели и поэтому выделить конкретный автомобиль в цепочке или параллельном потоке В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО. Радар определяет максимальный доплер в полученном спектре и визуально инспектор определяет самую быструю цель, которая и дает этот доплер. Вот и вся "хитрость".
ЗЫ. В догон. Есть ЛАЗЕРНЫЙ доплеровский локатор. Он выглядит как бинокль. У него апертура позволяет выделить автомобиль в потоке. Но это совершенно другая история. В ней доплер измеряется на поднесущей лазерного спектра.
Сообщение Муркиз »
К счастью для них, они об этом не знали и все же работали. Лично проверял.
Сообщение КРАМ »
Муркиз писал(а): Сб авг 08, 2026 00:53:59 Лично проверял.
Это мне напоминает рассказы про "вечный двигатель"... :)
Я не обсуждаю с вами реальные изделия. Я обсуждаю с вами ваши рассказы про эти изделия.
Feel the difference!
ЗЫ. Полюбопытствовал о причинах использования импульсного режима излучения в полицейских ДИС. Никакого отношения к возможности совместной и одновременной работы этих устройств этот режим не имеет.
Импульсный режим предназначен для затруднения детектирования излучения ДИСа радар-детекторами. То есть цикл измерения полностью непрерывен, дальше следует пауза и цикл снова повторяется. Интегрирующие радар-детекторы воспринимают такой сигнал как помеху. Технически обнаружить такой сигнал можно, но надежность определения будет очень низкой, а кроме того, это потребует иметь у радар-детекторов целую "библиотеку" сигналов от разных доплеровских измерителей скорости.
Сообщение Муркиз »
Библиотеки сигналов.... :facepalm:
Вот что математика с человеком делает...
Сообщение КРАМ »
Муркиз писал(а): Сб авг 08, 2026 08:09:11 Вот что математика с человеком делает...
Муркиз, не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть.
Я вообще то 10 лет своей жизни посвятил разработкам СВЧ устройств сантиметрового диапазона, включая разные блоки бортовых РЛС.
Сообщение HochReiter »
В разных - это понятно: стоят спиной друг к другу, но в одном направлении - как они могут работать по разным машинам? Различают их по расстоянию или по направлению? "Барьер" вообще не работает "по машине", он фиксирует наибольшую частоту из спектра, создаваемого потоком машин.
Сообщение Муркиз »
Спиной к спине ??? Ага - только на разных обочинах.
А насчёт того, что могут и не могут - так потом я с ними на дороге стоял и выискивал условия для правил корректной работы, поскольку радары были, а методики их использования в документации отсутствовали.
Вот и стоял на дороге и эксперименты проводил.
Вот вспомнили нафига все это... Мне и тогда это надоело до хвоста и по уши, и теперь поминают то, что уже пора забыть как страшный сон.
На разных - тем более, нет взаимных помех. А различить две машины в потоке - интересно, как это удаётся? Триста метров, машины в соседних полосах - это меньше полуградуса разницы в направлении. Десять гигагерц, три сантиметра - очень большая антенна получается, вдвое крупнее гаишника вместе с фуражкой. Или второй радар игнорирует самую быструю машину и отслеживает второй пик в спектре?
Сообщение КРАМ »
HochReiter писал(а): Сб авг 08, 2026 14:08:56 вдвое крупнее гаишника вместе с фуражкой.
Это по уровню 0,7... :)
Трехметровая антенная решетка даст полградуса главного лепестка. Но по нулю диаграмма будет заметно шире.
Однако дело не в диаграмме. Гаишник измеряет скорость на встречном курсе, то есть две машины в потоке попадут даже в десятую долю градуса.
Да и попасть в цель таким главным лепестком без специальной механической или электрической (АФАР) системы наведения практически не реально. :roll:
Если одна машина в тени другой, то никакая диаграмма не поможет. Если авто едут в соседних полосах, то около полуградуса и получится. Но антенна должна быть больше трёх метров не в высоту, а в ширину - перекроет все полосы. Можно было бы поставить более совершенный спектроанализатор, чем в "Барьере", чтобы отслеживать не только самое быстрое авто, а несколько следующих. Но для нашего цирка это слишком тонкий юмор.
Сообщение mickbell »
Действительно, слишком тонкий юмор. Ибо непонятно, что дальше делать с этим спектром. Как сопоставить пик на спектрограмме (или уже скорость в км/ч) с конкретным автомобилем, если их - пиков и автомобилей - больше одного?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как и с "Барьером": в оптическом диапазоне глазами инспектора. Сам же рассказывал. Кстати, "Барьер" мало того, что может отловить только одного нарушителя, надо ещё, чтобы все остальные двигались существенно медленнее: там после детектора несколько полосовых фильтров, к частотомеру подключается фильтр с наибольшим номером из тех, у которых на выходе есть сигнал. А если в одну полосу попадёт два авто, то кому повезёт, в зависимости от соотношения амплитуд.
https://driver29.narod.ru/baryer2m.html
Я думал, что-то новенькое. Глаза мента - не аргумент. Да ладно, хрен бы с ним, мне всё это не очень актуально, +20 км/ч к ограничению меня вполне устраивает.
Как я себе понимаю, лазерный измеритель скорости вполне может и определить скорость конкретного автомобиля, и фотку на память сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
