Проблема с запуском самодельного миниЭВ на TSC80C31 + 74HC573 + SST39FS010A: процессор не отрабатывает переходы и убегае
Сообщение BOB51 »
Даник
Конденсаторы у кварца обычно 30 +/-3 пикофарады (удобно 27 пикофарад).
Относительно литературы - раздел про 51е из этой подборки (пока еще не удалили):
https://elektromehanika.org/load/serii_ ... 0-1-0-4428
Можно еще поискать вот тут:
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/T ... d_kom.html
и/или тут
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/T ... h_rad.html
Но там надо каждого автора "перебирать"...
Удачным вариантом можно считать книги
Фрунзе А.В. - Микроконтроллеры, это же просто (4 книги) не знаю, где искать в тырнете,
а эти
Бродин В.Б. и др. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс.Авторы: В.Б. Бродин, И.И. Шагурин.
(Москва: Издательство ЭКОМ, 1999)
и
Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051.Справочное издание.
(Москва: Горячая линия - Телеком, 2004)
и
Однокристальные микроЭВМ. Справочник. Авторы: Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П., Литвинский Г.В., Оксинь О.Н., Прохорчик С.В., Проценко Л.В., Петренко И.В., Сергеев А.А., Сивобород П.В.
(Москва: Издательство «МИКАП», 1994)
есть на publ.lib.ru
апнотка от атмела насчет размещения кварца и кондеев:
doc8128.pdf
(90.24 КБ) 6 скачиваний
8)
Сообщение ejsanyo »
Даник писал(а): Пн авг 03, 2026 17:56:47 а вот и схема : 1.png
Форум, конечно же, картинку зашакалил, но я вот что-то не понял, что это за SW1 такой и зачем он отключает какие-то кондёры? Это вы таким образом одиночные тактовые импульсы пытаетесь подавать, что-ли? :roll: Так эти вещи не так делаются, а хотя бы так: https://all-electronic.ru/img/22/rs-trigger-drebezg.jpg Хотя не уверен вообще, чип от Matra/Temic поддерживает ли поимпульсное тактирование, классический 8051 например точно нет. И для того, чтобы "просто с чего-то начать", надо ли делать свой велосипед? Когда можно скачать Proteus, там эмуляция экс-51 сделана уже давно и неплохо. Но коли сильно хочется, вот вам в коллекцию поделка, которую я показывал вашем коллеге (наверно?): viewtopic.php?p=4832942#p4832942 Проект в Altium-е ннада? 8)
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Даник »
Спасибо большое за такие развернутые ответы . :))
Я на сайте новичек и не сразу заметил какое то уведомление - думал системное ,а тут какая то отдельная ветка.
Насчет SW1 да - идея была подавать одиночные тактовые импульсы ,но как показала практика и вы подтвердили это не работает .Насчет симулятора я гляну ,до этого пробовал какое то приложение установленое в кабинете информатики ,но там была симуляция кр580 ,ассемблера там не было и я даже с инструкцией и интернетом не разобрался есть ли он там вообще,но там был доступен весь обьем памяти и была возможность записывать свои команды шестнадцатиричным кодом , пытался я там написать хоть что то простенькое,но итог один - не работает но какие то флаги все же переключались.
Насчет конденсаторов и их номинала ,у меня они на 22 пф , т.к. искал информацию в интернете и наткнулся на информацию о том что для кварца подходят номиналы от 20 до 30пФ. :tea:
Забавные тут смайлики :beer:
Сообщение ejsanyo »
Даник писал(а): Ср авг 05, 2026 20:26:03 Насчет симулятора я гляну
Гляньте сюда например: https://gmostofabd.github.io/8051-Assem ... imulation/ если хоть немного умеете в Енглиш. Ну это так, по сути первая ссылка из Гугля. Там некто разродился аж на целый туториал! :idea: Исходники этого туториала здесь: https://github.com/gmostofabd/8051-Asse ... Simulation
Сообщение BOB51 »
Ну и чем дело кончилось?
Относительно желания отладочный стенд соорудить?
:roll:
Как обычно парой попыток поиграть с шпротеусом?
Кстати в древние времена был еще весьма успешный симулятор под DOS - назывался FD51rus.exe...
Правда сегодня тот симулятор в виндовс можно только из- под DOSBox 0.74-3 запускать.
Есть еще и специализированная IDE элементами симуляции:
(79.82 КБ) 36 скачиваний
Сообщение Shuspano »
Помню, пытался запустить систему с внешней памятью на КР1816ВЕ39, а она не хотела работать. Думал на программатор, на ассемблер, и на сам контроллер. Менял ПЗУ-шки. Оказалось, что в кроватку для КР580ИР82 попал флюс, и на микросхему не приходил сигнал ALE.
Сообщение BOB51 »
Так особенности шаманизма при пайке панелек - это отдельная тема.
Тем, кто с ремонтами и/или древними самоделками на МК/МП работал давно известная.
8)
