Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение mpeg4 »
У меня версия 4.52 Bohol. Адаптер использую CP2112.
​Если для этого чипа нужно отправлять какие-то специфические команды вручную, могу переключиться в утилиту DJI Battery Killer — там есть полноценный терминал, через который могу отправлять/читать Word или Block по SMBus.
​Подскажите, эту версию bq20857 от Simplo реально победить моими силами?
Сообщение vsuper »
ищите версию 5.7 , там есть ваш контроллер
Сообщение mpeg4 »
Спасибо большое за наводку!
​Понял, значит 4.52 его точно не переварит. Буду искать версию 5.7.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то из старожилов темы сохранилась проверенная/рабочая сборка 5.7, которая дружит с CP2112, без злых вирусов? Буду нереально благодарен, если закинете ссылочку в ЛС.
Сообщение device1 »
так скачай хелп для винды там эта прога внутри. ссылку на хелп у шуры в подписи.
или вот прямая ссылка https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
Сообщение shura1971 »
mpeg4 писал(а): Пн июл 13, 2026 08:36:31
Может сначала фото отчета с АКБ выложить - или хоть в текстовом варианте...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение mpeg4 »
(155.73 КБ) 131 скачивание
(127.33 КБ) 115 скачиваний
Успешный сброс bq20857 (Dell / Simplo) через CP2112 + BE2Works 5.70
Привет, коты! Краткий отчет об успешной разблокировке контроллера bq20857 (плата Dell / Simplo) на резистивном макете (3.68В на ячейку). Возможно, кому-то сэкономит время опыт с выбором ОС.
Как всё было на самом деле:
1. Проблема с ОС: Сначала установил софт на Windows XP, но информация о батарее (паспорт) вообще не вычитывалась.
2. Переход на Win 10: Перенёс всё на Windows 10 — и всё считалось сразу же, без каких-либо дополнительных манипуляций и пинков по плате.
3. Сброс флагов: Успешно сохранил родную прошивку (дамп), нажал кнопку Ключ (🔑) для Unseal, полностью вычитал чип, сбросил ошибки через Clear PFF (⭐️) и зафиксировал изменения зелёной галочкой Write chip.
Результат:
Паспорт полностью восстановился в исходное заводское состояние. DesignCapacity и FullChargeCapacity вернулись на 4400 mAh, зарядные цепи полностью открылись (ChargingCurrent: 2200 mA).
Потребление платы упало с аварийных 18 мА до штатных дежурных 6 мА, чип ведет себя адекватно. Сейчас балансирую реальные банки на IMAX B6 до ровных 4.20В и буду собирать готовую батарею.
Связка Win 10 + CP2112 рулит, старая XP только путала карты. Всем удачных ремонтов!
Сообщение ID_Hacker »
Направьте, чем можно восстановить заблокировавшийся аккумулятор пылесоса samsung JET. Контроллер Renesas RAJ240080 RL78. Пылесос сначала начал быстро отключаться на максимальной мощности, через несколько месяцев ушел в блокировку. Дважды моргает индикацией на зарядке, не заряжает, не включается. Попробовал выровнять напряжение на элементах, не помогло. Элементы могу заменить, но на сколько понимаю, без сброса блокировки это не поможет. Китайские аккумуляторы сомнительного качества, с последующей заменой на нормальные элементы выйдет как оригинал. Оригинал покупать почти как новый пылесос.
Перечитал уже несколько десятков страниц темы, пока точной информации не нашёл.
Сообщение vsuper »
только методом проб и ошибок, контроллер доступным софтом вроде явно не поддерживается. в ютюбе есть ролики работы с ним с платным софтом.
ID_Hacker писал(а): Сб авг 01, 2026 09:33:07 восстановить заблокировавшийся аккумулятор пылесоса samsung JET. Контроллер Renesas RAJ240080 RL78.
Написал в личку...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение icespirit »
Всем привет! У меня установлен чип литиевой батареи BQ8050.
Я заменил литиевые батареи 18650. Как мне изменить внутренние данные микросхемы BQ8050?
У меня EV2300
(134.29 КБ) 80 скачиваний
Сообщение madsteel63 »
shura1971 писал(а): Вс авг 02, 2026 11:06:05 Написал в личку...
А можно и мне, пожалуйста?
Проблема та же — Контроллер Renesas RAJ240080. После долгого стояния после ухудшения заряда на пылесосе Samsung банки (все 6 штук 6s1p) ушли в страну вечной зарядки(( заряд не берут, не "толкаются", максимальное напряжение на лучшей банке — 0.3В...
Заменил все банки на заведомо нормальные, заряженные, закоротил программно сгораемый предохран, но всё равно в be2works в режиме чтения контроллера выдаёт флаг Pack Status :
PF|CVOV|CVUV|
Не подскажете - какими SMbus командами unseal-ить и сбросить флаг? Или может есть мануал какой по ренесасу?
Заранее благодарен за ответ!
madsteel63 писал(а): Ср авг 05, 2026 11:15:22
Проблема та же — Контроллер Renesas RAJ240080. Pack Status :|PF|CVOV|CVUV|
Так и стучимся в Телегу из подписи - или МАКС
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет
Я хочу изменить дату производства батареи BQ8050, которая имеет вид "2025.11.06 yyyy.mm.dd". Где в прошивке мне следует изменить эти шестнадцатеричные данные?
(125.32 КБ) 82 скачивания
Сообщение vsuper »
в конце дампа по адресу 7B0, у вас должно быть 5B66
vsuper писал(а): Вт авг 11, 2026 10:25:39 в конце дампа по адресу 7B0, у вас должно быть 5B66
Спасибо, большое спасибо.
Также хотел бы спросить, где находится «счетчик циклов»? То есть в данный момент на изображении оно отображается как 0.
(124.46 КБ) 69 скачиваний
icespirit писал(а): Ср авг 12, 2026 04:15:22
Как теперь тут вставлять картинку ??
А где теперь Внутренний Хостинг на Коте ?? Раньше можно было вставлять туда
Циклы в ЕЕпром bq8050
(105.58 КБ) 416 скачиваний
Отчет bq8050
(59.31 КБ) 411 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Ср авг 12, 2026 09:02:50, всего редактировалось 2 раза.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Муркиз »
Легко ! Копируешь адрес ссылки в свойствах объекта и вставляешь рисунок в сообщение с этим адресом.
Муркиз писал(а): Ср авг 12, 2026 07:31:02 Легко ! Копируешь адрес ссылки в свойствах объекта и вставляешь рисунок в сообщение с этим адресом.
По порядку пожалуйста - какой адрес - откуда ??
Вижу адрес Котовский - как туда теперь сохранить картинку
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Спасибо
Ещё один вопрос: у меня есть ещё одна батарея, которая, кажется, заблокирована. Как я могу её разблокировать?
Пожалуйста, посмотрите на изображение ниже; я не могу прочитать прошивку.
(122.53 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось icespirit Чт авг 13, 2026 02:19:59, всего редактировалось 1 раз.
icespirit писал(а): Ср авг 12, 2026 13:53:33 Спасибо
Уточните чип
Версия ломаной - 4,52 - сделайте ломаную 5,73 - на форуме есть
Последний раз редактировалось shura1971 Чт авг 13, 2026 06:40:28, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
