Прием аудио-сигналов точного времени.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Когда-то у Г. Форда на заводе висел плакат - "Если тебе не нравятся порядки на моём заводе - создай свой, и делай там что хочешь". Советую прислушаться, а не уводить с заявленной темы.
Сообщение smacorp »
jcxz, не знаете, не говорите - https://m.ok.ru/naukatv/topic/153075170398412
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Главный элемент земной коры - кислород. Второй - кремний. Что там в ядре - никто не видел. Утверждать что там железо - научно НЕ КОРРЕКТНО по указанной причине.
Сообщение jcxz »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4588874#p4588874"]jcxz, не знаете, не говорите - https://m.ok.ru/naukatv/topic/153075170398412[/uquote]А вы разницу между "земной корой" и "всей планетой" понимаете?
Похоже что нет. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4588984#p4588984"]Главный элемент земной коры - кислород. Второй - кремний. Что там в ядре - никто не видел. Утверждать что там железо - научно НЕ КОРРЕКТНО по указанной причине.[/uquote]Но при этом вы утверждали сразу за всю Землю, а вовсе не за кору.
Так что - может не будем передёргивать? Все ходы ведь записаны.
И кстати - земная кора ведь тоже довольно толстая. И люди видели только её самые-самые верхние слои. Следуя вашей же логике - на каком основании вы утверждаете про кислород и кремний? Ведь "что там во всей коре - никто не видел".
Сообщение smacorp »
jcxz, это называется демагогия. Вас приткнули фактами, но вместо того, чтобы признать ошибку по кремнию, Вы пускаетесь в пространные суждения о разнице между земной корой и ядром планеты. Приплетите ещё тёмную материю и получите приз по демагогии.
Хватит с геологией. Вернемся к ИИ. 99.999% населения Земли не cлышали ни о GPS, ни о RDS. Не слышали и слышать не хотят. С чем лично я совершенно солидарен. И узнают о времени по радио. Код для часов, которые не на***т ни крик петуха, ни писк микроволновки - достойное дело. Покупать на каждый чих отдельный спец.модуль, да проводить "интернеты" - глупое занятие.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4589062#p4589062"]И узнают о времени по радио[/uquote]Тогда логично будет если часы тоже будут узнавать про время по радио, а не через микрофон. Куда надежнее часам иметь радио внутри себя, а не надеяться на то что рядом окажется включенный, и главное настроенный на нужную радиостанцию приемник, да еще вовремя. Чего может не случиться очень и очень долгое время.
Согласен. При использовании алгоритма Герцеля от микрофона мало пользы. Но вот сама идея управления через звук для человека близка по природе.
Сообщение vispower »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4582913#p4582913"]Всем известны "Передаём сигнал проверки времени (СПВ). Начало шестого сигнала соответствует...". Ну и шесть пиков. Надо чтобы начало 6-го пика сбросило в ноль счетчики секунд и минут. А его длительность - выставила текущий час (опционально). Но для этого надо сначала убедиться что это именно СПВ, и именно шестой пик. Логично делать это по частоте тона и длительностям пиков и пауз. Выделить сигнал пиков (1000Гц) - не трудно преобразованием Герцеля. Соответственно время начала и конца пика и паузы. Надо сначала пять раз убедиться, что имеем правильные времена, и только после этого начало шестого сигнала принимать за истину. Нет тут ничего сверхумного, только логика. Но на эту логику у меня не хватает фантазии. Может у кого из участников есть готовое решение. С уважением.[/uquote]
ловил эти сигналы в году 2000 на 580 проц, но у меня схемотехник от бога был, царство ему небесное. фильтр на максе что-то вроде, на выходе модулированный аналоговый сигнал переведенный в двоичный 0 1. я тогда в радиоэлектронике вообще не бумбум, сейчас бп могу отремонтировать. с началом пика запускаешь счетчик, если помеха сигнал пропал, счетчик останавливаешь, если пропал на долго, смотрим длительность, если пик +1 если нет - сбрасываем счетчик. паузу тоже проверяем. не обязательно все шесть пиков считать трех четырех достаточно. это раньше пики по госту вещали, потом могли и два пика дать в эфир и три. так что жпс время дает точное. даже если вмешаются военные это не 5 секунд
могу поискать на ассемблере код если надо :))
Сообщение Вячеслав М. »
В целом не плохая идея, даже задумываюсь о микрофонах на своих девайсах )))
Сообщение Morroc »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4589062#p4589062"]99.999% населения Земли не cлышали ни о GPS, ни о RDS. Не слышали и слышать не хотят. С чем лично я совершенно солидарен. И узнают о времени по радио.[/uquote]
Да ладно :shock:
Сообщение makks »
Идея прекрасная. DCF77 ловит даже в западной части РФ на грани возможностей, GPS тоже не всегда доступен особенно под крышей, а вот СТВ изловить из эфира можно простейшим РП практически всегда.
Реализация была опубликована в 2019 году в журнале "Радио". Часы (+ метеостанция) с коррекцией по сигналам точного времени. Начало в №3.
Как показала практика для нормального детектирования СТВ нужен очень острый фильтр, который совсем непросто реализовать скажем на ОУ. Автор применил специализированную м-сх LTC1060. Она недешева, но с данной функцией отлично справляется.
Сообщение smart_pic »
На http://www.microchip.su/index.php один товарищ делал это на пике.Но к сожалению сейчас сайт не открывается совсем.
Можно повозиться ради интереса , но я с ардуино не дружу. Своей работы на PIC18, PIC32 хватает.
Идея проста, сначала ловим сигнал определенной частоты, можно отсеять лишнее селективным фильтром на ОУ, завести сигнал на прерывание и обработчик написать .
Сообщение Nesco »
Мне надоело что электронные часы с большими индикаторами обладают плохой точностью хода, постоянно надо их корректировать. Это те которые с синхронизацией от сети.
Тоже подумал о методах синхронизации.
Вопрос вроде плёвый, но на деле такое г. получается.
Просто сделал часы на микре DS3231. И всё. Не надо никакой надоедающей синхронизации. Раз в несколько месяцев установил правильное время и они нормально идут :)) . Да, к ним ещё маленькая батарейка подключена. Если напряжение питания 220v пропадает, то они продолжют идти от батарейки. И не надо их по новой устанавливать.
Сообщение smacorp »
Синхронизация это всё равно приятно. Только не от сигналов каких-то по радио, а от GPS или через ntp.
Сообщение roman.com »
Батарейки менять надо. Они не вечные.
GPS сейчас повсюду глушат. И он не ловит в помещении.
NTP без шифрования.
Остается один вариант - синхронизация со своим сервером. В качестве сервера комп или телефон.
Сообщение codenamehawk »
roman.com писал(а): Ср авг 12, 2026 22:39:29 NTP без шифрования.
Ну и хорошо, проще обработать.
Если вдруг какая паранойя проверяйте сразу с двух источников.
Сообщение Nesco »
roman.com писал(а): Ср авг 12, 2026 22:39:29 Батарейки менять надо. Они не вечные.
Неудачно я выразился. При пропадании 220v Батарейка питает не все часы с индикаторами, а только микросхемку часов. Там потребление мизер. А индикаторы конечно тухнут.
Скажем так... Простая житейская ситуация.
Я купил часы электронные работающие от 220 вольт.
В новых часах стояла батарейка которая питала модуль точного времени.
Потом батарейка сдохла и при отключении/включении 220 вольт часы сбрасываются 00:00 и приходится каждый раз выставлять время вручную.
Чтобы при отключении 220 вольт каждый раз не выставлять время надо пойти в магазин и купить батарейка ))
Но проблема в том, что всем в доме лень это делать... и никому это нафиг не надо ))
Именно так чаще всего и происходит.
Отсюда вывод: надо делать такие часы, в которых не нужно ничего менять. Один раз включил и забыл.
И это касается не только часов. Ещё есть электронные весы. Там такая же батарейка сдохла. Но опять же всем впадлу идти в магазин за новой батарейкой... Так весы и валяются род шкафом ))
И т. д. и т. п.
Это касается любых приборов на батарейках.))
Надеюсь я доходчиво объясняют ))
Сообщение Rapra »
roman.com писал(а): Чт авг 13, 2026 15:27:18 надо пойти в магазин и купить батарейка
Озон-доставка курьером - фпомощь! До двери квартиры сумеете дойти?
roman.com писал(а): Чт авг 13, 2026 15:27:18 Это касается любых приборов на батарейках.))
Закажите многа-многа и приклейте их сзади скотчем.
Вернуться в «Arduino»
