Проблема с USB<->RS485 конвертером
Закрыто
kj
Сообщение kj »
Здравствуйте. У меня следующая проблема: спаял конвертер на FTDI232BM и ST485 с опторазвязкой на H11L1 и макетку с таким же интерфейсом. Все прекрасно, но ... почему то при отправке символа в порт КОНВЕРТЕР выдает эхо хотя в МЕГЕ16 в макетке прога которая данные в порт не отсылает. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение dx40 »
Схему кинь.
А вообще в 485 интерфейсе испольpуется одна пара и для приема и для передачи, и если посмотреть на стуктурную схему ST485, то видно что педедатчик и приемник связаны, и если ты на время передачи не отключаешь приемник(ногой RE), то само собой получишь то что отправил.
kj
Сообщение kj »
Точно. Как это я сам не додумался :oops: . Вот схема и разводка в SL 5.0.
Еще есть разводка на 6N136 без интерфейса и без смдшных компонентов (кроме ФТДИ есс-но)
Converter.ZIP
(44.13 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Aheir »
У FT232BM есть еще нога Test, по-моему, 31 номер.
Ее надо обязательно заземлить, в противном случае возможна нестабильность работы. Например, на одной и той же плате одна микросхема работать будет, а другая нет, или определяется в системе со второго раза, или со следующей недели отваливается напрочь и все...
На схеме у Вас она не обозначена, потому и обращаю на это внимание.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
kj
Сообщение kj »
На плате я подсоединил её к общему. А в схеме забыл.
Сообщение GrigaN »
А чем можно заменить оптопару H11L1, кроме как PC900V.. нигде нету в наличии в нашем городе((( думаю по скорости 115200 мне хватит, мегабит не нужен
Закрыто
