И снова о самодельных часах на К176ИЕ12(18), К176ИЕ13, К176ИД2.
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Сб авг 15, 2026 21:52:24 А ничего, что, там, от силы, 1,5 вольта?
Ничего. Им цена 3 копейки.
DenizGO, часики норм получились внешне.
Сообщение DenizGO »
[/quote]
Спасибо!
DenizGO писал(а): Вс авг 16, 2026 02:59:39 Вот такой аппарат получился,
Вашу картинку открою, чтобы её скачивать не приходилось:
Корпус G762?
Я в подобный корпус часики помещал, только я этот корпус укоротил:
Спойлер Изображение
(88.6 КБ) 230 скачиваний
(91.87 КБ) 233 скачивания
Мне такого типа корпуса нравятся:
(88.36 КБ) 224 скачивания
Сообщение DenizGO »
На счëт моего корпуса, ничего не скажу, на работе нашëл в мусоре. Чуть меньше половины отпилил на часы.
Плоские корпуса тоже интересные!
Сообщение DenizGO »
Посмотрел в интернете, да, это он, G762¡
У меня часы на 145ИК1911 сделаны в корпусе Gainta G1204B
https://www.chipdip.ru/product/g1204b-k ... ainta-8939
(105.48 КБ) 215 скачиваний
Хм.. Интересно, но, такое впечатление, что, чипдип сбросил цену на корпуса:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pla ... ceup&ps=x3
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Вс авг 16, 2026 14:09:53 такое впечатление, что, чипдип сбросил цену на корпуса
Лето, торговли месяца два нормальной не было. Почему бы и не скинуть перед началом нового сезона, чтобы старое распродать? Этим летом я у них smd конденсаторами керамическими запасся дешевле чем на Али или Озоне. От одной штуки, от тридцати копеек. Самсунг и Мюрата. У них есть недорогие позиции, просто надо постоянно посматривать когда цена упадет на нужное.
Сообщение СНГ »
Читаю:
-И ещë, как оказалось, ИД2 жрëт без нагрузки около 120мкА.-
Вообще-то, 176-я серия ничего без нагрузки не потребляет.
Генераторы -- да, но их ток легко минимизировать до 10...20 мкА.
Сообщение DenizGO »
С висящими в воздухе выходами и разрешëнной индикацией, дешифратор потреблял ток, при чëм все, что у меня есть, хотя все они одной партии и одного завода. При включении запрета индикации, ток падал до тока потребления ИЕ12 и ИЕ13. На данный момент часы собраны и находятся в гараже. Ток потребления от Кроны составил 280мкА, это с учëтом того, что Крона подключена через два включенных последовательно диода.
Сообщение СНГ »
Мои часы с календарём потребляют 40...50 мкА.
С Li-Ion ёмкостью 700мА-ч напряжение поднято до 5 В повышаюшим преобразователем на NCP1402 с КПД 0,85.
Подзаряжаю раз в полгода 1 января и июля.
На часовых частотах КМОП работает, как в статике, без потребления, кроме генераторов Пирса в ИЕ12 или ИЕ18. Ток жрут только индикаторы, если они не ЖКИ.
Появлюсь, если что, 26 сентября.
(245.46 КБ) 72 скачивания
Сообщение DenizGO »
Я тоже ожидаю уменьшение потребление тока по мере снижения напряжения на "кроне" в следствии еë разряда. Т.к сейчас при напряжении на Кроне 9,35В, и падении на диодах около 1В, до ИЕ12 и ИЕ13 доходит 8,3В и при таком напряжении их сумарное потребление намного меньше, нежели при питании от 9В.
А смысл сразу терять 1 вольт на диодах, вы же потом этот 1 вольт так же потеряете при разряде?
И чего вы так в какую-то "Крону" упираетесь? Батарейка гавно, сделана была для карманных приёмников, ёмкости- никакой..
И кстати- у меня вот такие часы:
сделаны на наборе 176ие3/ие4/ие5/ла7, прекрасно работают от 4-х "пальчиков" вместо "Кроны"
На снимке- именно мои часы-
viewtopic.php?t=157286
если уж вам так приспичило снизить потребление часов за счёт снижения напряжения питания- поставьте в часы пять или четыре "пальчика" или "мизинчика"-
Сообщение СНГ »
Александр, у меня тоже есть с таким ЖКИ!
В 1994 печатал в Радио. С таймером.
Питание переделано на литиевый с повышением до 5 вольт.
(29.95 КБ) 58 скачиваний
