Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Ты что, не понимаешь разницы, что такое делать себе лично и что такое делать в расчете на потребителя?
Лично мне делать как делает Китай не нужно. То есть мне не нужно работать в расчете на потребителя как преимущественно работает Китай.
Сообщение petrenko »
Слесарь писал(а): Сб авг 22, 2026 19:56:16 .
Продукт сделанный себе лично налогом не облагается, а продукт сделанный для потребителей облагается налогами.
Oбычно да, но вот ежели Вы сделали себе например самодельное транспортное средство ( и правильным образом поставили его на учёт, что вполне реально ) , то такой продукт будет облагаться налогом ! ( кэп=="очевидность" ) 8)
Сообщение Слесарь »
petrenko писал(а): Сб авг 22, 2026 20:15:58 вот ежели Вы сделали себе например самодельное транспортное средство
Я себе сделал такое. У меня самодельный трейлер со всеми удобствами под сидельный тягач. Налог платить не надо. Вызывая стандартный сидельный тягач и переезжай на новое место.
Слесарь писал(а): Сб авг 22, 2026 20:27:55
Ceдельный вроде ?
"Вызывая и переезжай " ... :facepalm:
Простите, что немного придираюсь если Русский язык для Вас не совсем родной .. :oops:
Налог владельцы не платят, но регистрацию делают обязательно согласно законам РФ
, регистрация обязательна. Любой прицеп и полуприцеп, независимо от массы и габаритов, считается транспортным средством и должен быть поставлен на учёт в ГИБДД. Без номерного знака и СТС выезжать на дороги общего пользования нельзя.
Поставить на учёт нужно в течение 10 дней с момента приобретения. Для этого потребуются:
ПТС (или ЭПТС) на прицеп;
договор купли-продажи;
паспорт владельца;
квитанции об оплате госпошлин.
В ГИБДД сверят VIN, марку и цвет прицепа с данными ПТС, после чего выдадут СТС и номера. Для легковых прицепов массой до 3,5 тонн техосмотр не нужен.
Госпошлины за регистрацию
Услуга Стоимость
Выдача номерного знака 2 250 ₽
Выдача СТС 1 500 ₽
Внесение изменений в ПТС 525 ₽
Выдача нового ПТС (если нет места) 1 200 ₽
При оплате через Госуслуги действует скидка 30%.
Транспортный налог на полуприцеп
Транспортный налог платить не нужно. Прицепы и полуприцепы — это несамоходные транспортные средства (без двигателя), и они не входят в перечень объектов налогообложения по статье 358 Налогового кодекса РФ.
Сообщение Фунтик »
petrenko писал(а): Сб авг 22, 2026 21:33:28 но регистрацию делают обязательно согласно законам РФ
По результатам регистрации выдаётся некий номер. А там есть цифры. Значит это - не к Слесарю. Для него что один, что пятьсот - одно и тоже. Рост в 10% в год и в тысячу раз - одно и тоже. Не трогайте Слесаря цифрами и числами!!!! Не может он в них....
Сообщение КРАМ »
petrenko писал(а): Сб авг 22, 2026 21:33:28Налог владельцы не платят, но регистрацию делают обязательно согласно законам РФ
Абсолютно всё, что Слесарь тут пишет, является враньем. Иногда на 100%. Иногда на 10.
Никакой трейлер он не построил. Трейлер - это дом на колесах. А у его бытовки нет никаких колес. У этой бытовки принадлежность к мобильности ограничена габаритами и каркасом позволяющим ее погрузить на полуприцеп.
Но Слесарь, как обычно, присвоил себе очередное фуфловое звание "строителя трейлеров".... :music: :music: :music:
ЗЫ. Для справки. Полуприцеп, который может сделать его бытовку трейлером, стоит слегка меньше 3 млн. рублей. Правда совсем новый и российского производства. Импортный подороже будет. :tea:
Сообщение Слесарь »
Странно. В фабричном АКБ не нашел софт-старта. При жестком механическом включении штатная BMSка отключает АКБ по превышению тока. В автомобиле софт-старт АКБ вообще дубово сделан, двумя механическими контакторами.
Наиболее качественно софт-старт реализован только внутри гибридного инвертора для предзаряда HVDC шины отдельный преобразователь который заряжает HVDC перед подключением силового преобразователя АКБ.
В общем нужен готовый механический софт-стартерный выключатель АКБ чтоб пользователь мог механически безопасно подключать АКБ к гибридному инвертору.
Сообщение Слесарь »
Полагаю, это должен быть механический DC выключатель на три положения, причем, третье положения не должно механически подключаться пока не прекратится ток предзаряда DC во втором положении выключателя. А так же авто возврат в первое положение выключено по превышению тока, как у обычного механического защитного выключателя.
Сообщение Слесарь »
трындец, солнечные электростанции существую более десятка лет, а софт-стртерных АКБ DC выключателей в продаже кажется так и не появилось.
Не понимаю как комфортно механически подключать АКБ к гибридному инвертору, без изучения всех тонкостей работы с электричеством, без применения измерительных приборов и прочего.
Сообщение Слесарь »
Надо продумать алгоритм заряда АКБ для трейлера в зависимости от нужд потребителя и реализовать этот алгоритм на уровне контроллера заряда. Суть в следующем, практика показывает что в летнем режиме считается достаточным заряд АКБ на уровне приблизительно 35%, а зимнее время необходим полный заряд АКБ. В зависимости от объемов солнечной генерации и объемов потребления, контроллер должен автоматически перестраиваться до какого уровня заряжать АКБ. Летом достаточно заряжать LiFePo4 до напряжения например +54В (35%), а зимой до +56В (90%).
Но выбор уровня заряда должен производиться автоматически в зависимости от потребностей потребителей.
Основная причина, это характер работы климатической системы трейлера как основного потребителя эл. энергии, практика показывает, что летом работа климатической в режиме кондиционирования происходит в основном в солнечный период суток, по этому на ночь много эл. энергии хранить не надо, в зимний период климатическая в режиме отопления работает круглые сутки, наиболее интенсивно в ночное время, по этому требуется на ночь сохранять в АКБ больше энергии от солнечной и ветрогенерации.
Для стартерных батарей НЕ рекомендован длительный разряд малыми токами и длительное время до состояния ниже 50% от их ёмкости.
