- (93.68 КБ) 35 скачиваний
- (57.36 КБ) 18 скачиваний
В3-38А Восстановление после вандалов.
Доброго времени суток. Забрал с металлоприёмки данный прибор, точней корпус от него)) и возникла безумная идея его восстановить. И если с большего, все запчасти имеются, то вот с точными резисторами для аттенюатора как то проблема. Там применены С2-10 и С2-29В, мало того, что прецизионные, так ещё ВЧ и безиндукцонные. В принципе, они продаются, но в больших количествах одного номинала, соотв цена выходит не гуманная. Можно ли вместо них применить SMD, напаяв на них выводы? Схему позже подредактирую, подпишу все номиналы.
Купить исправный прибор будет дешевле чем восстанавливать разграбленный!
Идея и впрямь безумная. А раз такое дело, то необходимо добиться полной аутентичности. Цена не имеет значения. Если хотите сэкономить, купите Mastech М838 и затолкайте в этот корпус - обойдётся значительно дешевле.
Использовать безвыводные резисторы - плохая идея. Они паспортные 100 Вольт-то с трудом держат (0402, 0603), в Вы хотите на них до киловольта подавать. Прецизионность SMD-резисторов (в частности, их термостабильность) тоже под большим вопросом.
Купить исправный не вопрос, только он мне не настолько нужен, что бы его покупать)) Как говорится, мне не ехать, мне шашечки)). Аутентичности и добиваюсь, но не покупать же резисторы лентами по 20шт одного номинала, ради одного шт. Вот SMD-шных, есть возможность набрать поштучно, за разумные деньги. Тем более, есть RLC-2, для проверки, подгонки. Но как они поведут себя на ВЧ? И да, попутно ещё термостабильность... Киловольтов там нет, прибор до 300в.
В идеале, найти бы от него переключатель, с распаянными резюками, но любители "посеребрёночки", всё подчистили
RLC-2 по классу точности будет хуже чем С2-29... Только судя по перечню элементов, С2-29 нету.
Там С2-10 в ВЧ аттенюаторе, и горстка МЛТ (правда я перечень от В3-38 смотрю, но там отличие судя по схемам чисто в лампе на входе). Ещё нашёл С2-13 в количестве одна штука. Как по мне, прибор того не стоит, чтоб его "с нуля" лепить. Если и делать такое, то В3-57 максимум, он хотяб RMS мериет на любых формах, а В3-38 это просто стрелкодрайвер для синуса.
Прецизионная тонкопленка в принципе не проблема. А учитывая класс 2,5 там термодрейф не очень важен. Те же С2-10 не имеют особо крутого ТКС.Николай_С писал(а): Сб авг 22, 2026 14:17:04 Прецизионность SMD-резисторов (в частности, их термостабильность) тоже под большим вопросом.
uwu
Ну понятно... Вам бы помечтать.Pilot-by писал(а): Сб авг 22, 2026 18:04:02 ...он мне не настолько нужен, что бы его покупать)) В идеале, найти бы от него переключатель, с распаянными резюками...
Тогда поставьте его на полку и просто любуйтесь.
Таки да, получится показометр чего-то там в носу!Dӧppelganger_857 писал(а): Сб авг 22, 2026 18:49:53 Как по мне, прибор того не стоит, чтоб его "с нуля" лепить.
Если метрология прибора не особо интересует, то ничто не мешает поставить что-то старинное типа МЛТ, С2-33 или даже китайские MF. Просто подобрать по месту нужные значения. Особой катастрофы совершенно точно не произойдёт. МЛТ при необходимости можно и шкурочкой шестисоткой подпилить или составить из основного и подгоночного. У прибора верхняя частота 1 МГц, так что С2-10 там без особой надобности.
подкину идею))
можно собрать легендарный HP3400A поздних версий на на ОУ и транзисторах
https://www.eevblog.com/forum/repair/hp ... cement/25/
но нужно будет раздобыть 2 стекляшки ТВБ--4
лампа по входу меняется на j-fet j112 Q201 и 2n709 Q202 схема есть в HP_3400A_Op_Serv_1986
вместо ICL7650 LTC2057 или китайца от 3peak runic
PS кстати почему в В3-40,Ф5303 и других стоят 4шт ТВБ-4, а в HP3400A только две...
Сделайте на его базе лучше среднеквадратичный милливольтметр Сухова Н.
Радио 1981 №11 https://archive.radio.ru/web/1981/11/ Переключатель оставьте галетный как есть.
https://irls.narod.ru/izm/volt/skv.htm? ... q436500036
У меня есть желание его сделать на современной базе , вообщем это будет другой прибор но с тем же принципом измерения.
Вот есть такой прибор из Китая, там вся коммутация электронная, галетный переключатель только напряжение переключает на цепи коммутации.
- (239.16 КБ) 142 скачивания
У этой схемы милливольтметра Сухова немного непонятный выпрямитель. Я так и не смог заставить его собсна выпрямлять на мегагерцах, которые обещались схемой. Примерно пара сотен килогерц полоса вышла, прям как у выполненной по этой схеме 04пн007. При том без выпрямителя само "RMS ядро" с однополярным входным сигналом работает очень хорошо, до нескольких мегагерц. В принципе можно и AD637 поставить, разве что она довольно дорогая.
В принципе весь "вольтметр" буквально сводится ьк паре каскадов на быстрых ОУ чтобы привести микровольты к рабочему диапазону RMS конвертера.
uwu
Спасибо за предложение,Dӧppelganger_857 писал(а): Пн авг 24, 2026 00:17:09 В принципе можно и AD637 поставить, разве что она довольно дорогая.
на aliexpress посмотрел, есть готовые модули ( правда неприлично дорого). Буду анализировать. Может оно того не стоит, нужно что то, более простое для повторения.
Ну а по моему пациенту, ситуация такая - предложил один форумчанин, по стечению обстоятельств мой земляк, галетник с обвязкой и плату от этого прибора)). Договорились, вышлет)) Так что, можно сказать, задача сильно облегчится. Если всё придёт, будем делать профилактику всему этому добру, собирать, настраивать. Пока потиху занимаюсь слесаркой. Всем огромное спасибо за рекомендации, сообща вернём прибор к жизни
P.S А HP3400A таки хорош)) Блин, прям сильно хорош. ТВБ-шки при случае надо прикупить
- (18.3 КБ) 107 скачиваний
