Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Огонёк писал(а): Пн авг 24, 2026 21:31:00 Откуда ты хотя бы минус тридцать берёшь, а лучше минус шестьдесят, чтобы из плюс шести энергию извлекать?
в новых системах использую R134A при абсолютном давлении 3 бар, нормально тепло (тепловая энергия) извлекается. У меня грунт среднегодовая температура +11 гр.С, в зависимости от сезона меняется менее чем на 1 гр. в большую или меньшую стороны.
полистай по теме, уже обсуждалось о уравнении для расчета температуры фреона от давления, фотки результата работы прилагались.
Сообщение Слесарь »
для геотермальной электрогенерации в первоначальном варианте планирую использовать R404, в данных условиях давление пара для парового двигателя электрогенератора от 2 бар и выше. А в дальнейшем, если тема заработает, R23 с давлением пара для электрогенерации в тех же условиях от 10 бар.
Естественное, это то, что происходит в природе без постороннего вмешательства. Я ещё понимаю, когда тепло забирают вблизи вулканов - оно и так прорывается наверх в виде извержений или горячих (даже в виде пара) гейзеров.
Мы с Морозовым ездили по пустыне, мне приходилось бурить землю ручным способом на глубину 2-2,5 метра, а после осмотра и описания образцов грунта мы все скважины тщательно засыпали, чтоб не нарушать экологию. Хотя за нами никто не наблюдал, и вообще порой вокруг километров на 50 людей не найти. Такие правила были, и мы их соблюдали.
Сообщение Огонёк »
Слесарь писал(а): Пн авг 24, 2026 23:29:58 У меня грунт среднегодовая температура +11 гр.С, в зависимости от сезона меняется менее чем на 1 гр. в большую или меньшую стороны.
У тебя восемь месяцев в году воздух в два-три раза теплее. И вся эта веселуха по извлечению тепла из грунта +11 работает только при подключении к розетке. Ну херня всё это, а не источник. Физику не обманешь, смирись.
Сообщение Слесарь »
Огонёк писал(а): Вт авг 25, 2026 08:33:10 И вся эта веселуха по извлечению тепла из грунта +11 работает только при подключении к розетке.
Что за розетка?
Такое оборудование встраивается в жилище и подключается напрямую к распределительному щитку минуя розетки. Распределительный щит питается от солнечной электростанции. К городской электросети или к внешнему генератору подключается крайне редко очень небольшой промежуток времени. Так как площадь солнечных панелей теперь достаточно чтоб заряжать АКБ электростанции даже от рассеянного света в не солнечную погоду.
Сообщение Муркиз »
Тепловой насос требует долговременной привязки к одному месту, мобильный ты наш...
Иначе они не окупаются.
Сообщение Слесарь »
По моему предыдущему опыту для стационарного дома теплонасос не только окупается, но и позволяет четырехкратно заработать, сразу, уже на этапе принятия решения использовать теплонасос за вместо например магистрального газа. Так как позволяет не переплачивать за новый земельный участок с газом по меже, а так же не платить за ввод магистрального газа в дом.
В случае трейлера же, теплонасос не только окупается, а так же позволяет заработать, так как позволяет получать достаточно количества тепла без использования привозного топлива, без дров, без солярки и без сжиженного газа, и даже без подключения трейлера к стационарной городской электросети.
А бурить для трейлера по любому надо, так как помимо тепла трейлеру требуется вода, для хоз. нужд и питья, по этому бурение не является обременением.
