USB Type C и ни туды, и ни сюды
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение motik »
Привет, коты. Новый папа type c залез и не вылазит, может кто разбирал его с тыльной стороны, зацепы можно оттуда обрубить?
Сообщение >TEHb< »
Смотрю на тупец, зацепов не вижу.
Сообщение motik »
>TEHb< писал(а): Вт авг 25, 2026 22:39:11 Смотрю на тупец, зацепов не вижу.
торец? с открытого торца зацепы видны, по одному слева и справа, а разбирать мне надо сзади, папа и мама вместе, а металлическая скобка с зацепами где то внутри пластмассовой вставки с контактами
Сообщение >TEHb< »
motik писал(а): Ср авг 26, 2026 03:54:54торец?
Тупец. Который Type-c.
Да, действительно, внутри что-то типа защёлок. На прочих-то разъёмах Тип-А они снаружи. На штекере или гнезде не столь важно, но снаружи.
Кто ж его знает, разъёмы по конструкции внешней части бывают самые разные. Подозреваю, что застряла скорее всего внешняя железяка. Те самые зацепы пружинные и не должны мёртво держать ну никак.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего это контакты приварились от короткого замыкания. Ну или от очень сильной искры при вставлении штекера.
Это бывает.
Тогда менять и то, и другое надо.
Сообщение motik »
Муркиз писал(а): Ср авг 26, 2026 13:51:20 Скорее всего это контакты приварились от короткого замыкания
да не, какое кз, это в LCR пинцете Alientek LT1, на зарядку первый раз поставил и усё, так пользуюсь с хвостом
Сообщение Николай_С »
Мдя... Проблема на ровном месте.
Снимайте маму с материнской платы прямо так, со вставленным папой. В любом случае всё под замену.
А можно и не париться, пользоваться как есть или купить новый прибор. Это как Вам проще будет.
Сообщение motik »
Николай_С писал(а): Ср авг 26, 2026 15:32:27 Мдя... Проблема на ровном месте
проблема не проблема, а настроения маленько меньше стало, и, коты, давайте по теме, а то разъём сдуй, пинцет купи
Это и было по теме. За два с половиной косаря (стоимость прибора) не вижу смысла заморачиваться с заменой разъёма, а по-другому проблема не решается.
Сообщение >TEHb< »
По фотографии чинить сложно, а тут даже и того нет. Провод небось залитый и всё. Разобрать, взяться за разъём чтобы дорожки не оторвать и рвать дуром половинки разъёма. Может быть покачивая. Скорее всего он вылезет и даже залезет обратно. Через некоторое время притрётся.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
