USB Type C и ни туды, и ни сюды
Привет, коты. Новый папа type c залез и не вылазит, может кто разбирал его с тыльной стороны, зацепы можно оттуда обрубить?
Смотрю на тупец, зацепов не вижу.
торец? с открытого торца зацепы видны, по одному слева и справа, а разбирать мне надо сзади, папа и мама вместе, а металлическая скобка с зацепами где то внутри пластмассовой вставки с контактами
Тупец. Который Type-c.
Да, действительно, внутри что-то типа защёлок. На прочих-то разъёмах Тип-А они снаружи. На штекере или гнезде не столь важно, но снаружи.
Кто ж его знает, разъёмы по конструкции внешней части бывают самые разные. Подозреваю, что застряла скорее всего внешняя железяка. Те самые зацепы пружинные и не должны мёртво держать ну никак.
Скорее всего это контакты приварились от короткого замыкания. Ну или от очень сильной искры при вставлении штекера.
Это бывает.
Тогда менять и то, и другое надо.
Это бывает.
Мдя... Проблема на ровном месте.
Снимайте маму с материнской платы прямо так, со вставленным папой. В любом случае всё под замену.
А можно и не париться, пользоваться как есть или купить новый прибор. Это как Вам проще будет.
проблема не проблема, а настроения маленько меньше стало, и, коты, давайте по теме, а то разъём сдуй, пинцет купи
Это и было по теме. За два с половиной косаря (стоимость прибора) не вижу смысла заморачиваться с заменой разъёма, а по-другому проблема не решается.
По фотографии чинить сложно, а тут даже и того нет. Провод небось залитый и всё. Разобрать, взяться за разъём чтобы дорожки не оторвать и рвать дуром половинки разъёма. Может быть покачивая. Скорее всего он вылезет и даже залезет обратно. Через некоторое время притрётся.
