zu-1900 1200-2000w vinga 1650
Сообщение Amipooh »
Пока едут мосфеты, нашел короткое на диоде RHRP3060. Выпаял, но короткое не ушло. Плата многослойная и не видно куда идет второй конец.
Не подскажите где можно схему этого блока нарыть?
Сообщение Amipooh »
Добрый день, попался мне очередной блок.
Изначально в нем разорвались 2 мосфета напополам. Причиной оказался пробой искры от диода, проходящий под радиатором мосфетов в радиатор, при этом пострадал резистор R10 и что-то еще.
После замены всех, оказалось, что не стабильно напряжение дежурки 5 вольт. Напряжение все время подымается и падает до 2 вольт. На данный момент я обнаружил, что напряжение с контроллера BH0170A, а именно на 6,7,8 так же прыгает от 150 до 300 вольт. Согласно работоспособному блоку там должно быть постоянно 300 вольт при рабочей дежурке. В этом может быть виноват D502, выпаянный тестером прозванивается как работоспособный. Напряжение после D505 держится в районе 9-10 вольт, немного пульсируя.
Сообщение Asaba »
Совершенно неправильно думаете, напряжения прыгают оттого, что дежурка пытается запустится.
Замените С502. Диоды думаю непричем.
Конденсатор ЕС3 тоже скорее всего протух.
Сообщение Amipooh »
А ЕС3 это какой?
С503 живой, поменял только С600, он был протухший
На данный момент я понимаю схему так, что 5 приходит на D601 с трансформатора Т5 и потом на дроссель L503? И эти 5 вольт регулирует IC509?
Сообщение Asaba »
Схему я выкладывал.
Сообщение Amipooh »
А как ее найти?
Сообщение Asaba »
Эту тему с начала перечитай
Сообщение Amipooh »
)) нашел.
В мое случаи это с503 и с5041. Спасибо, проверю.
Сообщение Asaba »
BH0170A капризная микра. Можно долго провозится с ней.
Я один раз менял ее на DM0265
В другой раз запустил только заменив на Viper22A с переделкой схемы.
Сообщение Amipooh »
Проверил оба, все по номиналу, Loss и ESR тоже в норме. Попробую осциллографом посмотреть что на выходе диода.
Есть вопрос по осциллографу, купил Owan vds1022i, но боюсь им мерить высокую в блоке, он не сгорит?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Вроде, если делитель поставить на х10, то не должен?
Сообщение pavel2000 »
Если исследуемый БП и осциллограф будут питаться от одной сети - будет КЗ и спецэффекты.
У осциллографа в проводе питания есть контакт заземления, и он соединен с землей щупов.
Также ещё есть Y-конденсатор в блоке питания, так что если "оторвать землю", то через него всё равно будет цепь связи с сетью.
Для подобных измерений правильным будет запитывать исследуемое устройство через разделительный трансформатор.
За подробностями в гугл или поиск по сайту.
Сообщение Amipooh »
Виртуальный usb осциллограф Owan vds1022i имеет гальваническую развязку от ПК по питанию. Это может обеспечивать его возможность проверять высокую на блоке?
Если он с гальваноразвязкой - то это совсем другое дело.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3688175 - вот тут говорят что не сгорит.
Сообщение Amipooh »
Нашел у нас dm0265, ее можно без переделок ставить? Схема использования вроде совпадает.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Спасибо за ссылку, читаю ...
Добавлено after 2 hours 9 minutes 34 seconds:
Я Васек, напряжение скачет не на 6,7,8 ноге, а на 5. А если точнее, то между резистором R503 и R504. Разве может себя так вести резистор?
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Скорее всего, пробита микросхема, через нее и происходит падение напряжения?
Сообщение Asaba »
Дело не в резисторе. Идет циклический перезапуск микры. Такой симптом ничего конкретного не указывает.
Может трансформатор коротнул или другой косяк.
Мне такая дежурка в прошлом году тоже попила крови. Писал как выходил из положения.
Сообщение Amipooh »
Дайте пожалуйста ссылку, я почитаю.
Сообщение Asaba »
смотри мое предшествующее сообщение
Сообщение Лёлик »
Всем добрый день!
Понадобился мне БП для проверки мощностью более 700 ватт.
У приятеля на разборке нашёлся именно такой.
Я спросил, что с ним случилось, он ответил "внутри что-то щёлкнуло и он заглох".
Далее по схеме из архива.
Вздутый С501. походу с него начались проблемы.
Разорванный D504. Именно этот "щёлк" было слышно.
Сильно подгоревший, но целый R501.
Q8 пробит К-Э
Q9 звонится во все стороны как попало.
В результате, заменил все перечисленные детали. Отдельно замечу:
С501 установил получше Samwha RD 100m*63v
D504 под руку попался HER205
Q8 на разборе нашёлся такой-же, 1Р (MMBT2222)
Q9 на разборе нашёлся W2T (MMBT4403)
Блок работает нормально, спасибо автору за схемы!
Сообщение Amipooh »
Пожалуйста.
