Частотный преобразователь
Сообщение vik1112005 »
Выпала из колодки HCPL3120 которая DA07 на шунте . Один раз я плату пошевелил наверное прижал ее и восьмикрут без нагрузки не ушел в ошибку. Плата стоит печаткой вверх, а она сама в колодку запаяна, а еще на плате в колодке стояла , похоже там не было контакта, реле проверил обмотка целая от блока 24 вольта попробовал срабатывает :)) .
Сообщение DC-AC »
DA07 не имеет никакого отношения к F02 и включению реле
Сообщение НЕМЕТС »
Всем привет :beer:
Еще один танчик с управлением высокими активными уровнями на самопальных igbt-модулях.
https://ibb.co/h1m3DCXj
Спойлерhttps://ibb.co/nMgDvwdX
https://ibb.co/twxgS9Hc
https://ibb.co/CKdhnR9k
https://ibb.co/ymDBKpRR
https://ibb.co/Q3R3Nsgf
https://ibb.co/mn1yMLR
https://ibb.co/5gwcRZj7
Кстати, кому это интересно, нормально-замкнутые тактовые кнопки (для сброса) тут.
На всякий случай - у них синий толкатель.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
dorya писал(а): Ср июл 29, 2026 00:26:27 в HDU2 сделать чтобы по входам DI1 и DI2 можно было использовать кнопки без фиксации?..
Пока сделал просто без сохранения. На все режимы с кнопками (U04-06) на пин реверса теперь тоже кнопка без фиксации (как и пуск). Запускается вперёд, а дальше по нажатию идёт реверсирование. Общий архив пока не обновлял, надо и файл описания править.
HDU2.HEX
Версия 10, для режимов с кнопками (U04-06) на пин реверс кнопка без фиксации
(11.17 КБ) 23 скачивания
Сообщение DC-AC »
Добавил сохранение в память при изменении направления, а также защиту от дребезга. Прогоню на стенде в ближайшее время и выложу готовый файл, это уже будет версия 11 HDU2.
Сообщение dorya »
DC-AC писал(а): Пн авг 24, 2026 18:28:16 HDU2-09 и HDU2-11.
О, спасибо! Не дождался, прошил промежуточную :)
НЕМЕТС писал(а): Сб авг 15, 2026 15:06:40 Еще один танчик с управлением высокими активными уровнями на самопальных igbt-модулях.
ни одного свободного кубического сантиметра :)
интересно, на какую мощность рассчитан?
Сообщение НЕМЕТС »
dorya писал(а): Пн авг 24, 2026 21:21:02 на какую мощность рассчитан?
Тестовые прогоны на 4кВт - всё еле тёплое, эксплуатируется с движком 3кВт. Ключи моторные, потери небольшие - радуют в этом плане.
Сообщение _prizrak_ »
Добрый день, подскажите а возможно ли питать два Восьмикрута HD600 от одного Бульдюка HD600 одновременно, не превышая суммарной мощности 4Квт
Сообщение DC-AC »
Конечно возможно и такое часто используется. Когда есть несколько частотников, которые будут работать одновременно, их все запитывают по постоянке от общего активного выпрямителя.
DC-AC писал(а): Чт авг 27, 2026 20:32:07 Конечно возможно и такое часто используется.
Отличная информация, спасибо, думаю до зимы соберу, ато уже второй год не могу в кучу все собрать! Вот такой дроссель получился, плата готова и модуль (брал на озоне, уверяли что оригинал). Может у кого-то есть схема бп с питанием от DC звена HD600, брал на алике, сейчас не нахожу в продаже.
https://ibb.co/67LSS5Yy
https://ibb.co/7xNZY3wy
https://ibb.co/LX807tMm
Сообщение DC-AC »
Я по этой ссылке БП брал, пока работают. Добавлял выравнивающие резисторы на электролиты и менял ключ на 3n150
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1005005279362689.html
Вроде открывается.
Напомню, метод проверки дросселя описан в букваре по Бульдюку на стр. 8-9
DC-AC писал(а): Пн авг 31, 2026 15:05:12 Я по этой ссылке БП брал, пока работают. Добавлял выравнивающие резисторы на электролиты и менял ключ на 3n150
Спасибо! Брал только у другого продавца, ключ такой же ставил.
DC-AC писал(а): Пн авг 31, 2026 15:05:12 Напомню, метод проверки дросселя описан в букваре по Бульдюку на стр. 8-9
Дросель собирал по «старому» букварю, настроил на 8,5 мГн, но придется разобрать и проверить ЛАТРом для большей уверенности
Сообщение НЕМЕТС »
Такое вот еще есть: вход 85-528В AC / 100-745В DC, выход 24В 10Вт, изоляция 4000В AC, защита от КЗ и перегрузки, размеры 38х20х15мм
Спойлерали-икспресс
LS10-26B24R3 datasheet
Линейка позиционируется как "для самодельщиков", поэтому к платке будет нужен несложный обвес на выходной фильтр.
Сообщение dorya »
а что скажете про драйвер slm341?
кратко из даташита:
СпойлерSLM341 — это оптосовместимый одноканальный изолированный драйвер затвора для IGBT и MOSFET с пиковым выходным током 3,0 А и стоком 3,0 А, а также усиленной изоляцией 5 кВ среднеквадратичного значения. SLM341 может управлять как нижними, так и верхними силовыми полевыми транзисторами. Ключевые особенности и характеристики обеспечивают значительное повышение производительности и надежности по сравнению со стандартными драйверами затвора на основе оптопар, сохраняя при этом совместимость выводов как в схемах, так и в топологии. К основным преимуществам относятся высокая устойчивость к синфазным переходным процессам (CMTI), низкая задержка распространения и малое искажение ширины импульса.
Входной каскад представляет собой эмулированный диод, что обеспечивает долговременную надежность и превосходные характеристики старения по сравнению с традиционными светодиодами. Он предлагается в удлиненном корпусе SO6 с поверхностным током утечки и зазором >8,5 мм. Используется компаунд из группы материалов I, обладающий сравнительным индексом трекинга (CTI) >600 В. Высокая производительность и надежность SLM341 делают его идеальным для использования во всех типах электроприводов, солнечных инверторах, промышленных источниках питания и бытовой технике.
еще и дешевле в два раза.
Сообщение НЕМЕТС »
SLM-341 - современный аналог классической оптики типа HCPL/FOD-3120. Функционально - одно и то же без затей. Вход снаружи ведет себя как светодиод, выход - пушпул на мосфетах, барьер - емкостной через кремний, до барьера передатчик, после него приемник, модуляция OOK. По всем параметрам лучше старой оптики: быстрее, мощнее, стабильнее, долговечнее, и даже дешевле. Все нормальные китайцы такие шлепают: CA-IS3211 (Chipanalog), NSi6801 (Novosense) и т.д.
Сообщение dorya »
прям идеальные со всех сторон )
правда не любят дорожек под собой и желательны вырезы в плате, ну логично, потому что не оптика.
надо будет попробовать.
Сообщение НЕМЕТС »
Ну, минусы у цифры тоже есть, просто их надо учесть или проигнорировать :)
- Барьер физически меньше (тоньше) - ниже устойчивость к высоковольтному пробою.
- Схема эмуляции светодиода теоретически может поймать вч-иголку, которую опотопара не заметит.
- Все подобные драйвера более шумные по природе (из-за внутричиповой модуляции).
Тонкий барьер игнорировать глупо, поэтому следуем даташиту и дороги под корпусом не таскаем.
Чтобы по входу не ловить всякую гадость, сразу разводим эти цепи правильно и покороче (как и для оптики).
Медицины у нас близко нет, а остальному внутренний шум вообще не мешает, поэтому несущественно.
Сообщение dorya »
Набросал тут по-быстрому. полностью без дорог под корпусом не получилось, думаю дорожки возле ног не должны повлиять
Сообщение НЕМЕТС »
Керамику 100н ближе к ноге 6, чтоб ток шел в драйвер "через емкость", а не "через перекресток с емкостью". В идеале емкость ставится впритык с ногой питания.
