Частотный преобразователь
Выпала из колодки HCPL3120 которая DA07 на шунте . Один раз я плату пошевелил наверное прижал ее и восьмикрут без нагрузки не ушел в ошибку. Плата стоит печаткой вверх, а она сама в колодку запаяна, а еще на плате в колодке стояла , похоже там не было контакта, реле проверил обмотка целая от блока 24 вольта попробовал срабатывает
DA07 не имеет никакого отношения к F02 и включению реле
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Всем привет
Еще один танчик с управлением высокими активными уровнями на самопальных igbt-модулях.
https://ibb.co/h1m3DCXj
https://ibb.co/twxgS9Hc
https://ibb.co/CKdhnR9k
https://ibb.co/ymDBKpRR
https://ibb.co/Q3R3Nsgf
https://ibb.co/mn1yMLR
https://ibb.co/5gwcRZj7
Кстати, кому это интересно, нормально-замкнутые тактовые кнопки (для сброса) тут.
На всякий случай - у них синий толкатель.
https://ibb.co/nMgDvwdXhttps://ibb.co/twxgS9Hc
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Пока сделал просто без сохранения. На все режимы с кнопками (U04-06) на пин реверса теперь тоже кнопка без фиксации (как и пуск). Запускается вперёд, а дальше по нажатию идёт реверсирование. Общий архив пока не обновлял, надо и файл описания править.dorya писал(а): Ср июл 29, 2026 00:26:27 в HDU2 сделать чтобы по входам DI1 и DI2 можно было использовать кнопки без фиксации?..
- HDU2.HEX
- Версия 10, для режимов с кнопками (U04-06) на пин реверс кнопка без фиксации
- (11.17 КБ) 30 скачиваний
Добавил сохранение в память при изменении направления, а также защиту от дребезга. Прогоню на стенде в ближайшее время и выложу готовый файл, это уже будет версия 11 HDU2.
Теперь в архиве доступны две версии - HDU2-09 и HDU2-11. 11-соответственно для кнопок без фиксации.
О, спасибо! Не дождался, прошил промежуточную
ни одного свободного кубического сантиметраНЕМЕТС писал(а): Сб авг 15, 2026 15:06:40 Еще один танчик с управлением высокими активными уровнями на самопальных igbt-модулях.
интересно, на какую мощность рассчитан?
Тестовые прогоны на 4кВт - всё еле тёплое, эксплуатируется с движком 3кВт. Ключи моторные, потери небольшие - радуют в этом плане.
Добрый день, подскажите а возможно ли питать два Восьмикрута HD600 от одного Бульдюка HD600 одновременно, не превышая суммарной мощности 4Квт
Конечно возможно и такое часто используется. Когда есть несколько частотников, которые будут работать одновременно, их все запитывают по постоянке от общего активного выпрямителя.
Отличная информация, спасибо, думаю до зимы соберу, ато уже второй год не могу в кучу все собрать! Вот такой дроссель получился, плата готова и модуль (брал на озоне, уверяли что оригинал). Может у кого-то есть схема бп с питанием от DC звена HD600, брал на алике, сейчас не нахожу в продаже.
https://ibb.co/67LSS5Yy
https://ibb.co/7xNZY3wy
https://ibb.co/LX807tMm
Я по этой ссылке БП брал, пока работают. Добавлял выравнивающие резисторы на электролиты и менял ключ на 3n150
Вроде открывается.
Напомню, метод проверки дросселя описан в букваре по Бульдюку на стр. 8-9
Спасибо! Брал только у другого продавца, ключ такой же ставил.DC-AC писал(а): Пн авг 31, 2026 15:05:12 Я по этой ссылке БП брал, пока работают. Добавлял выравнивающие резисторы на электролиты и менял ключ на 3n150
Дросель собирал по «старому» букварю, настроил на 8,5 мГн, но придется разобрать и проверить ЛАТРом для большей уверенностиDC-AC писал(а): Пн авг 31, 2026 15:05:12 Напомню, метод проверки дросселя описан в букваре по Бульдюку на стр. 8-9
Такое вот еще есть: вход 85-528В AC / 100-745В DC, выход 24В 10Вт, изоляция 4000В AC, защита от КЗ и перегрузки, размеры 38х20х15мм
Линейка позиционируется как "для самодельщиков", поэтому к платке будет нужен несложный обвес на выходной фильтр.
а что скажете про драйвер slm341?
кратко из даташита:
Входной каскад представляет собой эмулированный диод, что обеспечивает долговременную надежность и превосходные характеристики старения по сравнению с традиционными светодиодами. Он предлагается в удлиненном корпусе SO6 с поверхностным током утечки и зазором >8,5 мм. Используется компаунд из группы материалов I, обладающий сравнительным индексом трекинга (CTI) >600 В. Высокая производительность и надежность SLM341 делают его идеальным для использования во всех типах электроприводов, солнечных инверторах, промышленных источниках питания и бытовой технике.
еще и дешевле в два раза.
кратко из даташита:
SLM341 — это оптосовместимый одноканальный изолированный драйвер затвора для IGBT и MOSFET с пиковым выходным током 3,0 А и стоком 3,0 А, а также усиленной изоляцией 5 кВ среднеквадратичного значения. SLM341 может управлять как нижними, так и верхними силовыми полевыми транзисторами. Ключевые особенности и характеристики обеспечивают значительное повышение производительности и надежности по сравнению со стандартными драйверами затвора на основе оптопар, сохраняя при этом совместимость выводов как в схемах, так и в топологии. К основным преимуществам относятся высокая устойчивость к синфазным переходным процессам (CMTI), низкая задержка распространения и малое искажение ширины импульса.Входной каскад представляет собой эмулированный диод, что обеспечивает долговременную надежность и превосходные характеристики старения по сравнению с традиционными светодиодами. Он предлагается в удлиненном корпусе SO6 с поверхностным током утечки и зазором >8,5 мм. Используется компаунд из группы материалов I, обладающий сравнительным индексом трекинга (CTI) >600 В. Высокая производительность и надежность SLM341 делают его идеальным для использования во всех типах электроприводов, солнечных инверторах, промышленных источниках питания и бытовой технике.
SLM-341 - современный аналог классической оптики типа HCPL/FOD-3120. Функционально - одно и то же без затей. Вход снаружи ведет себя как светодиод, выход - пушпул на мосфетах, барьер - емкостной через кремний, до барьера передатчик, после него приемник, модуляция OOK. По всем параметрам лучше старой оптики: быстрее, мощнее, стабильнее, долговечнее, и даже дешевле. Все нормальные китайцы такие шлепают: CA-IS3211 (Chipanalog), NSi6801 (Novosense) и т.д.
прям идеальные со всех сторон )
правда не любят дорожек под собой и желательны вырезы в плате, ну логично, потому что не оптика.
надо будет попробовать.
Ну, минусы у цифры тоже есть, просто их надо учесть или проигнорировать
- Барьер физически меньше (тоньше) - ниже устойчивость к высоковольтному пробою.
- Схема эмуляции светодиода теоретически может поймать вч-иголку, которую опотопара не заметит.
- Все подобные драйвера более шумные по природе (из-за внутричиповой модуляции).
Тонкий барьер игнорировать глупо, поэтому следуем даташиту и дороги под корпусом не таскаем.
Чтобы по входу не ловить всякую гадость, сразу разводим эти цепи правильно и покороче (как и для оптики).
Медицины у нас близко нет, а остальному внутренний шум вообще не мешает, поэтому несущественно.
Керамику 100н ближе к ноге 6, чтоб ток шел в драйвер "через емкость", а не "через перекресток с емкостью". В идеале емкость ставится впритык с ногой питания.
