Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Vlad_Kurtsev »
Коллеги, пожалуйста помогите. Установку практически собрал, до этого она имела два шаговых двигателя и управлялась программой Laser GRBL. То есть, мне надо было сделать лишь новую каретку. Вроде все работает, хотя двигатель пока не развивает нужной скорости, но там причина понятна. Но, при загрузке гербер-файла выполненного в Диптрейс, программа прекращает работу. Гербер -файл из Layout открывает нормально, также скачал здесь на сайте гербер, выложенный кем-то из участников, также открыла (правда он с расширением .GTL, т.е. видимо не Диптрейса.. Кроме того, заметил, что файл с расширением .bmp загружает, но при экспонировании явно видно, что размер его явно не соответствует.
Сообщение miklin »
Но он просит Xoct и ключь,где их брать.
Сообщение miklin »
Oxford большое спасибо за наводку,всё заработало.
Сообщение saks »
Сделал свой стол, получилось вроде норм. Который только родился может фото опубликовать тут?
Сообщение terkum »
всё, телега утеряна, как жить дальше :shock: :shock:
Сообщение alexavm »
Возможно ли получить лицензию на последнюю версию HLDI мимо телеграм?
Сообщение Lecter2017 »
Напиши мне в ЛС, дам телефон автора ПО
Сообщение alexavm »
Друзья, у кого-нибудь есть схема HLDI на G431 в формате pdf? Спасибо.
Все схемы есть в чате Телеграмм по HLDI
Сообщение alexavm »
Уважаемый Lester2017, я может и бестолковый, но прекрасно знаю что есть телегрвмм, что есть такой чат, и что там все есть. Понимаю что это моя проблема, но у меня определенное отношение к телеграммам, вайберам, тик-токам, ватс-апам и прочей подобной гадости. Поэтому и обратился сюда. Извините, никого не хотел обидеть.
Ну тогда ждите пока кто то соизволит вам сюда персонально выложить схему. Удачи
Сообщение terkum »
Lecter2017 писал(а): Ср сен 02, 2026 08:38:52 Все схемы есть в чате Телеграмм по HLDI
к сожалению не у всех есть телеграм
А в чем проблема его установить? Если отбросить всякие патриотичные устремления. С КВН вроде тоже проблем нет
Сообщение Kabron »
Сегодня ставишь телеграмм,
А завтра носишь адидас...
Просто в телеграмм и иже с ней новомодных хренях
бесконечная лента сообщений.
Как в ней что либо найти - муму непостижимо и хочется монитор расколотить.
Во первых есть поиск который работает весьма неплохо, во вторых все важные темы закреплены (схемы, рлаты и тд) вверху окна чата. Все просто и понятно. Пока тут разводим писанину ниочем, давно бы скачали и схемы и платы, есть уже разведенные, заказывай да паяй )))
Сообщение HeadLess »
Воть
HLDI_Seriyvolk 2025_V1.0.0.pdf
(176.69 КБ) 151 скачивание
Сообщение Seriyvolk »
Я разве давал согласие, чтоб это появилось тут?
terkum писал(а): Ср сен 02, 2026 16:16:18 к сожалению не у всех есть телеграм
Не у всех есть и HLDI. Вполне справедливо.
Ну что можно на это ответить?
1. Запрета на публикацию, как явного, так и скрытого я не усмотрел;
2. Популяризация продукта - двигатель развития;
3. Схема с использованием МК без прошивки бесполезна;
4. Опубликованная схема - это по большому счету вариация под авторством Рузика;
5. У самого телега едет со скрипом и остановками.
Сообщение terkum »
Seriyvolk писал(а): Чт сен 03, 2026 21:08:06 Я разве давал согласие, чтоб это появилось тут?
у меня допустим есть HLDI, работает,а телегу похерили от слова совсем . А вот у кого телеги нет то и HLDI не будет , разве это справедливо? Если конечно не поставлена цель (охладить экономику), в таком случае всё ясно((
Да блин, почему похерели телегу то? Ну возьми бесплатный КВН, подключись к чату, скачай что надо и все. У меня свой КВН на своем сервере за 300 р в месяц, все работает. Или вы из разряда "запретили - ой все, не пользуюсь" )))
