Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Grand_pro »
а у меня только корявые корпуса, которые требуют переделки, и не очень хорошо получается у меня переделывать.
блин, нашёл я кп904, у какого-то барыги и то в далёкой заначке, так шо пока всё ОК, продолжаем делать усилок :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение VladGor10 »
Ну тогда выложу свой усилитель. Еще не 100% готов, мелочи остались. Нужно поставить регулятор громкости на реле и пер. входов. Уже опробовал, работает с пультом ДУ.
Трансформатор тороидальный мотал сам, мощность 1 киловат.
Выходные TOSHIBA 2SA1302 , 2SC3281 по 2 впараллель. Кондеры в БП 68000,0х63В. Питание оконечного каскада 116 В (+-58В), усилителя напряжения 156 В (+-78В). Платы заказные, двухслойные, с металлизацией, маской.
И еще один, 2х200 вт, высота корпуса 75 мм.
Последний раз редактировалось VladGor10 Вт май 18, 2010 20:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgenFM »
Вот мой блок питания. делал примерно 1-1,5 года назад.Регулировка напряжения 0-30В и защита по тока от едениц милиампер до 5А. За качество фото извиняюсь.
Сообщение ПАУЛЬ »
Симпатичное устройство!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Neko72 »
Выглядит красиво.
Сообщение ПАУЛЬ »
Хорошо!! Покажу свои подделки с корпусом и без корпуса. Хотя уже выкладывал здесь не раз.
УНЧик на 7293
Унчик на STK4231-II
Транзисторные УНЧики
Сообщение G@ns »
Молодец Пауль, есть чем похвалиться!!! :)) :beer:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Pavlo »
VladGor10
Очень даже красиво, ничем не отличаются от заводских.
Что за усилки?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение b612 »
Вот на той неделе состряпал
Идея отсюда здешняя машина почемуто не хочет такие ссылки оформлять как надо
Играет абалденно как хороший дешевый детский синтезатор.
8 голосная полифония
4 инструмента
питается от трёх дешевых A-A хватает уже почти на неделю, на сколько ещё хватит не знаю.
подробности на моём сайте
(15.29 КБ) 3078 скачиваний
(7.18 КБ) 2872 скачивания
Сообщение AlexRS »
Вот доделал колонки вегавские :) осталось только Вч динамик на одной колонке покрасить..
(191.75 КБ) 943 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
Як колонка поёть?
Сообщение AlexRS »
Играют очень хорошо, звуком доволен :)
Сообщение velant77 »
Подкину пару своих устройств, собственно термометр и пятиканальный таймер управления аквасом, включая кормление.
остальные здесь http://www.rapidshare.ru/1529501
Сообщение SergVi »
Симпатично и аккуратно!
Насколько надёжно держится джек 3,5 ? (Я для термодатчика использовал USB-разъемы).
SergVi писал(а):Симпатично и аккуратно!
Да норм держится, только джеки надо найти хорошие, нормальные удалось закупить только с третьего раза ))
Сообщение SergVi »
velant77 писал(а):... нормальные удалось закупить только с третьего раза ))
Вот-вот, и я про то же...
Сообщение vbfbk2020 »
Конструкция выходного дня. Комбоусилитель для эл. гитары или возврат к истокам.
Извините за качество, снимаю чем попало.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Pika4u »
Я может быть скоро выложу фото приёмника на TA8164P и усь на TDA2004
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение NiTr0 »
vbfbk2020 писал(а):Конструкция выходного дня. Комбоусилитель для эл. гитары или возврат к истокам.
Совет - сделать отдельный звукоизолированный отсек для усилителя, внизу комбика, и крепить его на резиновых стойках. Иначе - лампы раз в полгода-год придется менять - сетки будут сыпаться...
