да. Пока прикручиваю 3.5" TFT
автоматизация дистилляции
Определяется по температуре и давлению.
Поможет, если необходимо остановить отбор или поменять тару при определённой крепости в струе
я по началу тоже подключал экраны всякие разные... и даже подключил экран от телефона Nokia.
но потом все пооткючал. оказалось что экрана в телефоне и монитора в компе достаточно ))
впринципе у меня все работает
осталось придумать / сделать безопасную передачу ключей.
чип, вроде, ST7796. А рулить им будет Мега
Насчёт давления не понял. Атмосферного?
дорого...
мы нашли старый телефон...
TFT Nokia 6300 (контроллер MC2PA8201).
подключили в симуляторе...
подключили в железе...
получилось бесплатно))
хотя не знаю зачем такой большой экран...
есть меньше и дешевле...
- (172.82 КБ) 10 скачиваний
- (152.57 КБ) 10 скачиваний
- (83.74 КБ) 8 скачиваний
Да
Потом захочется графики рисовать.
Да и цифирки покрупнее.
АВР такой экран не тянет...
240 х 320 х 3 rgb = ... много байт получается ))
частота обновления получилась около 3 герц при 8 МГц АВР.
прям видно как экран обновляется.
хотя если поставить есп с частотой 240 МГц то получим частоту обновления в 30 раз больше или около 90 герц.
но все равно это меньше чем в телефоне 144 герц.
да и памяти в телефоне намного больше чем в авр и есп.
поэтому рисовать в телефоне проще и быстрей.
потом мы заменили этот экран на OLED...
получилось черно-бело...
но зато обновление около 100 герц.
почти как в телефоне.
потому что в тфт один пиксеть это три байта или 24 бита на пиксель...
а в олед один байт это 8 пикселей или 1 бит на пиксель.
а потом мы вообще отказались от экранов ))
оказалось что в всякие графики в телефоне смотреть удобней.
а в самом устройстве достаточно несколько светодиодов чтоб видно было что устройство работает исправно.
Ну што сказать? Ни асилили
Для экрана совсем не обязательно обновлять всю область, да ещё и высокой частотой.
Раз в секунду опрашиваем датчики, пробегаем по координатам с отображаемыми значениями и перерисовываем их.
Также продвигаем график.
ЕСП + ТФТ 320х240 всё прекрасно выходит.
А сидеть у компа или лапать телефон - это наеборот неудобно.
кто не асилил ? ))
мы радиоуправление делали... видео и телеметрия (накладывается на видео) в реальном времени.
это не просто ломанную линию перерисовать по координатам на пустом экране ))
и время отклика коптера 1 миллисекунда.
какой нафиг опрос раз в секунду ))
чтоб рисовать по координатами надо ещё добавить 4 байта координат...
пришлось делать отдельную видеокарту... с буферизацией... иначе просто рисовать по координатам мы будем до утра ))
но даже и это не помогло...
пришлось рисовать отдельные области экрана...
и т.д. и т. п.
короче писец ))
это вам не самогон варить... в час по чайной ложки ))
и т.д. и т. п.
короче писец ))
Быстро переобулся с экраном. То он не тянет, а то 50 фпс выдаёт.
Так то тема про самогон, а не децкие игрушки с залипанием в тело.
ну да... беспилотные системы это детские игрушки..
зато самогонный аппарат это по взрослому !
писец... ))
писец... ))
