автоматизация дистилляции
Сообщение Dimanoss »
HeadLess писал(а): Чт сен 03, 2026 02:09:29 И этта, свой экран у автоматики будет?
да. Пока прикручиваю 3.5" TFT
Сообщение HeadLess »
На каком контроллере?
Dimanoss писал(а): Пт сен 04, 2026 14:17:25
HeadLess писал(а): Чт сен 03, 2026 03:03:48 можно показать, какая там крепость после конденсации.
вот это мне совсем непонятно. Два вопроса:
1) как определяется?
2) зачем это нужно?
Определяется по температуре и давлению.
Поможет, если необходимо остановить отбор или поменять тару при определённой крепости в струе
Сообщение roman.com »
я по началу тоже подключал экраны всякие разные... и даже подключил экран от телефона Nokia.
но потом все пооткючал. оказалось что экрана в телефоне и монитора в компе достаточно ))
впринципе у меня все работает
осталось придумать / сделать безопасную передачу ключей.
HeadLess писал(а): Сб сен 05, 2026 04:07:32 На каком контроллере?
чип, вроде, ST7796. А рулить им будет Мега
HeadLess писал(а): Сб сен 05, 2026 04:11:02 Определяется по температуре и давлению.
Насчёт давления не понял. Атмосферного?
дорого...
мы нашли старый телефон...
TFT Nokia 6300 (контроллер MC2PA8201).
подключили в симуляторе...
подключили в железе...
получилось бесплатно))
:tea:
хотя не знаю зачем такой большой экран...
есть меньше и дешевле...
(172.82 КБ) 31 скачивание
(152.57 КБ) 23 скачивания
(83.74 КБ) 23 скачивания
Dimanoss писал(а): Пн сен 07, 2026 17:15:02
Да
roman.com писал(а): Пн сен 07, 2026 19:24:37 хотя не знаю зачем такой большой экран...
Потом захочется графики рисовать.
Да и цифирки покрупнее.
АВР такой экран не тянет...
240 х 320 х 3 rgb = ... много байт получается ))
частота обновления получилась около 3 герц при 8 МГц АВР.
прям видно как экран обновляется.
хотя если поставить есп с частотой 240 МГц то получим частоту обновления в 30 раз больше или около 90 герц.
но все равно это меньше чем в телефоне 144 герц.
да и памяти в телефоне намного больше чем в авр и есп.
поэтому рисовать в телефоне проще и быстрей.
потом мы заменили этот экран на OLED...
получилось черно-бело...
но зато обновление около 100 герц.
почти как в телефоне.
потому что в тфт один пиксеть это три байта или 24 бита на пиксель...
а в олед один байт это 8 пикселей или 1 бит на пиксель.
а потом мы вообще отказались от экранов ))
оказалось что в всякие графики в телефоне смотреть удобней.
а в самом устройстве достаточно несколько светодиодов чтоб видно было что устройство работает исправно.
Ну што сказать? Ни асилили
Для экрана совсем не обязательно обновлять всю область, да ещё и высокой частотой.
Раз в секунду опрашиваем датчики, пробегаем по координатам с отображаемыми значениями и перерисовываем их.
Также продвигаем график.
ЕСП + ТФТ 320х240 всё прекрасно выходит.
А сидеть у компа или лапать телефон - это наеборот неудобно.
кто не асилил ? ))
мы радиоуправление делали... видео и телеметрия (накладывается на видео) в реальном времени.
это не просто ломанную линию перерисовать по координатам на пустом экране ))
и время отклика коптера 1 миллисекунда.
какой нафиг опрос раз в секунду ))
чтоб рисовать по координатами надо ещё добавить 4 байта координат...
пришлось делать отдельную видеокарту... с буферизацией... иначе просто рисовать по координатам мы будем до утра ))
но даже и это не помогло...
пришлось рисовать отдельные области экрана...
и т.д. и т. п.
короче писец ))
это вам не самогон варить... в час по чайной ложки ))
Быстро переобулся с экраном. То он не тянет, а то 50 фпс выдаёт.
Так то тема про самогон, а не децкие игрушки с залипанием в тело.
ну да... беспилотные системы это детские игрушки..
зато самогонный аппарат это по взрослому !
писец... ))
:tea:
так, закончил я модуль питания. На контакторах пока не тестировал, замеры всего остального выглядят достойно. :))
(101.93 КБ) 71 скачивание
(87.92 КБ) 76 скачиваний
(85.88 КБ) 73 скачивания
(92.38 КБ) 73 скачивания
Опять... ни схем... ни исходников...
Обсуждать нечего.
Dimanoss писал(а): Пт сен 04, 2026 14:18:59
Чота на фотках не видно
Вернуться в «Умные мысли»
