Как разобрать пластиковый корпус
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Donetsk »
Он на защелках, ни каких болтов или саморезов. А разобрать не получается.
(115.5 КБ) 58 скачиваний
может феном немного прогреть?
Сообщение sstvov »
Склеен наверное. Постучать тихонько по швам, может расклеится. Вставляете лезвие ножа в шов и рукояткой отвертки стучите в нескольких местах.
Сообщение piligrim130 »
Если склеен то в морозилку на пару часов положить - вынуть и постучать швы хрупкими становятся и аккуратно открывается.Но тут еще и защелки скрытые могут быть .
Попробовать ножом по шву - где щель появляется свободно - где щели нет внутри защелка .
Сообщение Муркиз »
Ножки снизу отклеить, под ними шурупы.
Сообщение Donetsk »
Муркиз писал(а): Вс сен 06, 2026 18:23:44 Ножки снизу отклеить, под ними шурупы.
Думаете есть шурупы?
Сообщение Donetsk »
Donetsk писал(а): Вс сен 06, 2026 21:20:12
Шурупов под резинками нет. Но я чуть психанул и отсоеденил переднюю панель.
(86.07 КБ) 46 скачиваний
Сообщение Donetsk »
Как то плату сюда засунули? не хочется поломать.
(141.37 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Donetsk »
задняя сторона
(124.16 КБ) 43 скачивания
Сообщение Николай_С »
Donetsk писал(а): Вс сен 06, 2026 21:53:09 Изображение
Так и не надо ничего ломать. Тяните всю требуху на себя, но только осторожно и без перекосов.
P.s. Передняя панель крепилась на двух боковых защёлках.
Сообщение Donetsk »
Николай_С писал(а): Вс сен 06, 2026 22:38:29
не тянется, уже как только не пробовал. Наверно есть какой то секрет?
Сообщение Муркиз »
На разъем питания сзади надавить.
Там же видно, что горизонтальная плата в салазках стоит. Тянуть её надо.
Сообщение Donetsk »
Муркиз писал(а): Пн сен 07, 2026 05:41:14 На разъем питания сзади надавить.
она на герметике сидит
Сообщение Муркиз »
Ну тады Ой !
Сообщение Donetsk »
Уже прилично раскавырял корпус, буду плату извлекать......
победил
(187.78 КБ) 110 скачиваний
(88.22 КБ) 37 скачиваний
Donetsk писал(а): Пн сен 07, 2026 11:43:33 Уже прилично раскавырял корпус, буду плату извлекать......
Победил.
А между тем, конструкция оказалась не разборной (точнее, не ремонтопригодной).
Сообщение Donetsk »
Справа в верху пружина. На кой кляп она?
Это не просто пружина, это антенна, предположительно, Wi-Fi или Блюпуп.
Сообщение Donetsk »
Николай_С писал(а): Пн сен 07, 2026 18:51:29 Это не просто пружина, это антенна, предположительно, Wi-Fi или Блюпуп.
на пластиковом корпусе над этой пружинкой нарисована лампочка!
Сообщение Муркиз »
Это может быть антенна ёмкостного датчика.
Включения подсветки, например.
Но странно, что там внизу под ней чип стоит, типа тех что используются и в вайфае и блютузе. Впрочем, подобный корпус я встречал и в микроволновом датчике приближения.
Вернуться в «Корпуса»
