Как разобрать пластиковый корпус
Он на защелках, ни каких болтов или саморезов. А разобрать не получается.
может феном немного прогреть?
Склеен наверное. Постучать тихонько по швам, может расклеится. Вставляете лезвие ножа в шов и рукояткой отвертки стучите в нескольких местах.
Если склеен то в морозилку на пару часов положить - вынуть и постучать швы хрупкими становятся и аккуратно открывается.Но тут еще и защелки скрытые могут быть .
Попробовать ножом по шву - где щель появляется свободно - где щели нет внутри защелка .
Думаете есть шурупы?
Шурупов под резинками нет. Но я чуть психанул и отсоеденил переднюю панель.
- (86.07 КБ) 46 скачиваний
Так и не надо ничего ломать. Тяните всю требуху на себя, но только осторожно и без перекосов.
P.s. Передняя панель крепилась на двух боковых защёлках.
не тянется, уже как только не пробовал. Наверно есть какой то секрет?
На разъем питания сзади надавить.
Там же видно, что горизонтальная плата в салазках стоит. Тянуть её надо.
Уже прилично раскавырял корпус, буду плату извлекать......
- победил
- (187.78 КБ) 110 скачиваний
- (88.22 КБ) 37 скачиваний
А между тем, конструкция оказалась не разборной (точнее, не ремонтопригодной).Donetsk писал(а): Пн сен 07, 2026 11:43:33 Уже прилично раскавырял корпус, буду плату извлекать......
Победил.
Справа в верху пружина. На кой кляп она?
Это не просто пружина, это антенна, предположительно, Wi-Fi или Блюпуп.
------------------------------------------------------Николай_С писал(а): Пн сен 07, 2026 18:51:29 Это не просто пружина, это антенна, предположительно, Wi-Fi или Блюпуп.
на пластиковом корпусе над этой пружинкой нарисована лампочка!
Это может быть антенна ёмкостного датчика.
Включения подсветки, например.
Но странно, что там внизу под ней чип стоит, типа тех что используются и в вайфае и блютузе. Впрочем, подобный корпус я встречал и в микроволновом датчике приближения.
