Видак панас NV-SD205 выносит мозг!
Сообщение Danil306 »
Приветствую обитателей данного форума! Видак имеет на борту K-Mechanism, обслужен, почищен, перебран. Началась шиза пару дней назад. С прогревом, после 15-20 минут воспроизведения, на дисплее начинал помигивать индикатор кассеты (обозначает нахождение кассеты внутри механизма). Если в этот момент вытащить кассету и попробовать поставить назад, то через 5 секунд установки (засовывания вовнутрь) кассеты он выплевывает ее назад. Если дать остыть, то дефект пропадал. НО! Одним прекрасным утром ставлю кассету, и дефект проявился на холодную, сразу же! Полез разбираться в чём дело. Лента расправляется наполовину и затем убирается (сматывается) назад, после чего кассета выплевывается. Сигнал с оптодатчиков при погружении кассеты есть, до процессора доходит, правда он какой-то пульсирующий. Напряжение S NON SW 5V, которое питает управляющий транзюк светодиода оптодатчиков, в норме, ровное. Из чего делаю вывод, что это проц дает такой сигнал (не уверен что это норма). Если на светодиод подать 5в через резистор извне, сигнал с датчиков идет ровный, но дефект не меняется. Программная шестерня обслужена (как уже говорил выше). Напряжения с БП в норме. При осмотре мат платы обнаружил несколько непропаев (после пропайки ничего не изменилось). Если вытащить протяжку, воткнуть в нее кассету без пленки и подать напряжение на программный двигатель (вращающий программную шестерню), все режимы отрабатывают штатно (стойки доходят до конца, прижимной ролик прижимается, и в обратном порядке все хорошо). Я в ступоре, не знаю куда дальше двигаться. Если кто подскажет, буду признателен! Аппарат моего детства, жутко жалко просто выбросить или пустить на дербан! (Сервис мануал прикрепил)
panasonic_nv-sd205_nv-sd207.pdf
(4.12 МБ) 84 скачивания
Сообщение МЕХАНИКД »
Danil306 писал(а):, обслужен, почищен, перебран.
До этого аппарат работал?
Как я понял, это твой девайс?
Сообщение OlegO »
Даже неудобно спрашивать - втулку мотора загрузки уже исследовали ?
https://radiomir39.ru/index.php?route=p ... ct_id=5487
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4729754#p4729754"]
Как я понял, это твой девайс?[/uquote]
Не работал, в последнее время часто жувал кассету с ошибками F04 F06 и периодически проявлялась проблема с индикатором загрузки. После переборки протяжки всё заработало как надо, но ситуация с индикатором обострилась. Аппарат мой, как и говорил выше
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4729774#p4729774"]Даже неудобно спрашивать - втулку мотора загрузки уже исследовали ?
https://radiomir39.ru/index.php?route=p ... ct_id=5487[/uquote]
А это точно от данного ЛПМ? Нигде такой не видел, да и если вручную подать напругу на мотор загрузки (программный ли) с кассетой пустышкой, все отрабатывает как надо, ничего не клинит
Сообщение OlegO »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4729789#p4729789"]А это точно от данного ЛПМ? Нигде такой не видел, да и если вручную подать напругу на мотор загрузки (программный ли) с кассетой пустышкой, все отрабатывает как надо, ничего не клинит[/uquote]
От него родимого втулка, почитать можно здесь
https://rret.ru/%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%B ... %B7%D0%BC/
Каюсь! Не узнал. При переборке обратил внимание на нее, тоже была с трещиной, вследствие чего мотор прокручивался, стопорился ЛПМ и застревала кассета. Эту проблему решил просто посадив втулку на суперклей. Проблема теперь явно не в этом, скорее всего что-то с электронной частью. Поползал по схеме еще, теперь боюсь, как бы проц не оказался пробит статикой к примеру
Сообщение Sigma »
В видаках программная шестерня болезнь была... чистка, смазка или замена...
В этом имеется?
____________
Была такая проблема, до переборки протяги. Теперь механика отрабатывает чотко, а вот электроника выделывается...
Сообщение Sigma »
Так шестерни и с контактами тоже, может что-то неправильно собрано или отвалилось...
вот тоже про него разного, про ошибки
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:1757
____________
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4729704#p4729704"]Полез разбираться в чём дело. Лента расправляется наполовину и затем убирается (сматывается) назад, после чего кассета выплевывается.[/uquote]
Оптодатчики тут не причём. Механизму не хватает сил расправить ленту.
Ещё. Барабан с видеоголовками раскручивается в это время?
Раскручивается. Повторюсь еще раз, механика не клинит! В ином случае вылазили бы ошибки F04 F06. Видик именно не видит кассету в тот момент когда по таймингам она уже должна быть на своем месте, от чего и выплевывает ее назад. Если от внешнего лбп подать на программный мотор 4,5в, как указано в сервиснике, все отрабатывает отлично, кассету забирает разворачивает ленту, прижимает ролик к тонвалу и в обратном порядке. В общем буду искать донора мат платы, коих на просторах авиты много
Сообщение OlegO »
Положение кассета заправлена проц понимает по наличию сигналов с программника (см.стр.23 мануала)
и оптопары тут нипричём.
Если механику "не клинит", а её и не должно клинить при грамотной смазке, проверить еще раз двигатель загрузки и его пластмасски, драйвер, ведь не просто так лопнула втулка - тяжело ей было...
Какое напряжение непосредственно на моторе в режиме загрузка-заправка?
Попробую еще раз глянуть положение программной шестерни и всех прилежащих соседей к ней, вдруг сбился кто-нибудь из них. Как замерю напряжение отпишусь
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Втулка действительно могла лопнуть от нагрузки, ведь до переборки программник был хорошенько загрязнен и туго вращался
Сообщение OlegO »
Обычно моторы загрузки на 12в ставят, да и драйвер XRA6887 ( BA6887 ) запитывается от 13.5в (стр.31 мануала)
В итоге видак простоял в чулане год, -40 по цельсию мороз его видать оживил)) САм ожил! Прогон показал, что все работает штатно. Что это было так и не выяснил...
Сообщение Asmodey »
Danil306 писал(а): Вт сен 08, 2026 00:48:51 САм ожил!
Но вы же понимаете, что это не навсегда...
Видать, минус сорок (и конденсат, возможно) благотворно повлияли на контакты программной шестерни. Которая там сцук не разборная. И если промыть ее еще можно погружением в емкость со спиртобензином, то как потом контакты смазывать это ХЗ.
К слову, проверка NV-SD205 со снятой верхней крышкой, да в освещенном помещении - гнилое дело. Потому как без крышечки будет стопорится, выплевывать кассету и всякие другие фокусы выкидывать.
OlegO писал(а): Вт июл 08, 2025 11:42:43 ведь не просто так лопнула втулка - тяжело ей было...
Особенно тяжко ей приходилось, когда тараканы съедали фирменную смазку Panasonic с механизма заправки ленты. Вкусная была, наверное.
