Ищу кто сделает программатор
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Gymming »
Здравствуйте, задача такая есть распиновка выхода программатора к подключаемой плате, будут на процессоре изменяться данные на нем лежит ПО для измерения температуры давления и тд и те и номер платы, именно номер будет меняться, программа сама есть у меня, процессор на котором все C8051F310, о цене договоримся
Сообщение zAries »
А чем уже существующие программаторы не устраивают ?
Вот хотя бы этот
https://aliexpress.ru/item/100500471374 ... 625bINEAVA
Audiatur et altera pars !
Сообщение BOB51 »
Силапси - та же mcs51, но прошивальщик свой (и наверняка есть в продаже).
А вот те устройства, где в программе явно указан "номер платы" (версия программы или счетчик часов наработки) обычно защиту от взлома имеют. Как минимум какой-нибудь контрольный код по содержимому для каждого экземпляра прошивки.
Штука весьма вредная для тех, кто копировать собирается.
:wink:
Сообщение Gymming »
стандартные не подойдут, там по пинам не понятные напряжения, не понимаю как такое найти или сделать
Сообщение Gymming »
(12.05 КБ) 76 скачиваний
Сообщение BOB51 »
В тырнете есть документация на сам МК, и описание модуля разработкиC8051F31X DEVELOPMENT KIT USER’S GUIDE...
Прошивка внутрисхемная по интерфейсу С2
"...C8051F31x devices include an on-chip Silicon Labs 2-Wire (C2) debug interface to allow Flash program-
ming and in-system debugging with the production part installed in the end application. The C2 interface
uses a clock signal (C2CK) and a bi-directional C2 data signal (C2D) to transfer information between the
device and a host system. See the C2 Interface Specification for details on the C2 protocol..."
(https://www.silabs.com/documents/public ... /AN127.pdf)
Эти документы общедоступны.
А вот документация на Ваши изделия доступна только для Вас.
Судя по Вашему фрагменту там специализированный интерфейс фирмы - изготовителя устройства, да еще и вполне вероятно то устройство с собственным бутлоадером (а не с прямой внутрисхемной загрузкой) для "удаленного обновления" программного обеспечения.
Так что рекомендую обратиться к производителю тех платок, а не лепить "самодеятельность".
:wink:
Сообщение zAries »
Gymming писал(а): Вс сен 13, 2026 17:32:57 Изображение
И какие из контактов разъёма, к каким идут ногам контролера ?
(Если идут конечно). Огласите весь список, пожалуйста.
Ясновидящих нету.
Вернуться в «Есть работа»
