Ищу кто сделает программатор
Здравствуйте, задача такая есть распиновка выхода программатора к подключаемой плате, будут на процессоре изменяться данные на нем лежит ПО для измерения температуры давления и тд и те и номер платы, именно номер будет меняться, программа сама есть у меня, процессор на котором все C8051F310, о цене договоримся
А чем уже существующие программаторы не устраивают ?
Вот хотя бы этот
https://aliexpress.ru/item/100500471374 ... 625bINEAVA
Вот хотя бы этот
Audiatur et altera pars !
Силапси - та же mcs51, но прошивальщик свой (и наверняка есть в продаже).
А вот те устройства, где в программе явно указан "номер платы" (версия программы или счетчик часов наработки) обычно защиту от взлома имеют. Как минимум какой-нибудь контрольный код по содержимому для каждого экземпляра прошивки.
Штука весьма вредная для тех, кто копировать собирается.
стандартные не подойдут, там по пинам не понятные напряжения, не понимаю как такое найти или сделать
В тырнете есть документация на сам МК, и описание модуля разработкиC8051F31X DEVELOPMENT KIT USER’S GUIDE...
Прошивка внутрисхемная по интерфейсу С2
"...C8051F31x devices include an on-chip Silicon Labs 2-Wire (C2) debug interface to allow Flash program-
ming and in-system debugging with the production part installed in the end application. The C2 interface
uses a clock signal (C2CK) and a bi-directional C2 data signal (C2D) to transfer information between the
device and a host system. See the C2 Interface Specification for details on the C2 protocol..."
(https://www.silabs.com/documents/public ... /AN127.pdf)
Эти документы общедоступны.
А вот документация на Ваши изделия доступна только для Вас.
Судя по Вашему фрагменту там специализированный интерфейс фирмы - изготовителя устройства, да еще и вполне вероятно то устройство с собственным бутлоадером (а не с прямой внутрисхемной загрузкой) для "удаленного обновления" программного обеспечения.
Так что рекомендую обратиться к производителю тех платок, а не лепить "самодеятельность".
И какие из контактов разъёма, к каким идут ногам контролера ?
(Если идут конечно). Огласите весь список, пожалуйста.
Ясновидящих нету.
